Mala dielnicka
23. 2. 2018, 4:33
Prosím, nešlo by fotky toho vybavení ze Tvé dílny zmenšit?
čekat až se načte 3mega fotky kompresoru z OBI není moc zábava
díky
novic
23. 2. 2018, 6:05
samozrejme aj ked tie prve fotky by som si moc nevsimal vecsie emocie ako kompresor z obi by tu mal spravit sustruh ktoreho fotky davam do albumu
pripadne ich mozem davat aj sem zmensene v 800x600 dnes nahram
C.R.E.A.M
pidi
23. 2. 2018, 7:21
to vyrovnání soustruhu do obyčejné vodováhy je málo, chtělo by to pořešit strojní vodováhou.
novic
24. 2. 2018, 10:51
Suhlasim mal som dve strojne vahy na bazosi obe usli jednu mi nechcel pan poslat postou za tou ma mrzi ....
Tieto su "ze vraj" do 0.05 mm viem ze strojna je do 0.02 mm
dnes som rozbehal chladenie vymenil som hadice a funguje to co davate do vody aby nemrzla ?
C.R.E.A.M
peter1
24. 2. 2018, 10:58
novic píše:Suhlasim mal som dve strojne vahy na bazosi obe usli jednu mi nechcel pan poslat postou za tou ma mrzi ....
nedavaj tam vodu vobec vybaviš to aj na sucho a tu vodovahu si požičaj koli nastaveniu sustruhu to nemusiš kupovať.šetri si prachi radšej na naradie
sustruh sv18 ,vrtačka
novic
26. 2. 2018, 8:44
Vedel by mi niekto povedat co ma caka pod tym deklom ? V katalogu som nenasiel nic ze ake gufero by tam mohlo byt.
Troska to slzi a chcel by som to dat na poriadok.
Ked zhodim z nortonky dolu jej predny kryt je realne ju tak opravit ? Alebo musi ist dolu cela ?
dakujem
C.R.E.A.M
mirek42
28. 2. 2018, 12:41
To foto lze 10x datově zmenšit,zbytečně to někde zabírá drahé místo.
Reinkarnace
28. 2. 2018, 8:45
To máš vlevo nahoře prasklé?
qwer
28. 2. 2018, 9:33
Prasklé to neni, je tam nabodovaný pant. On ten olej by tadial nemal presakovať, jedine, že by si mal pripchatý odtok mazacieho oleja z prepadu zadného vretenového ložiska, a zvýšilo by hladinu, ale to je málo pravdepodobné. Nortonku kôli tomu nemusíš rozoberať, iba daj kvalitný tesniaci tmel pod tú prírubu kadiaľ to presakuje. Dával sa tam iba Hermetik, ten po čase stvrdol, a netesnil. Jediné gufero, ktoré tam je, je to ktoré vidieť pod tým malým ozubeným kolom.
novic
28. 2. 2018, 3:52
Dakujem za cennu radu :) Tak ked bude teplejsie tak tak aj vykonam
Nortonku chcem rozoberat skor za to ze mi nejdu tie rychlosti a vobec sa mi nepacia zvuky ktore z nej idu. Vsimol som si ze sa da dat dolu predny dekel len ci mi to pomoze ? Alebo ju bude lepsie dat dolu celu ?
C.R.E.A.M
qwer
1. 3. 2018, 1:22
Iba predný dekel, tam vidíš všetko, nezabudni najskôr vypustiť olej.
novic
1. 3. 2018, 4:57
dakujem o praci budem informovat dufam ze uz bude teplejsie ako minus 10
C.R.E.A.M
novic
10. 3. 2018, 9:59
Tak som sa troska znova pohol
Do suportu vymeneni olej KV46
Do nortonky tiez zvuky sa zlepsili trocha ale stale to tam hulaka a nejdu vsetky rychlosti jej demontaz ma neminie uz sa tesim :D
vyskomer VIS neviete nahodov niekto ci ta fabrika este funguje ? Rad by som nahradne hroty ...
Matros na brusku bad20 ale na kotuci pre celne brusenie som sa oklamal takze som objednal tvar T6 nech to je naporiadku
podarilo sa mi aj zohnat novy hrot mk4 Skoda
a prechadzame ku mojej prvej vecej praci na SVcku a to vyroba capu brzdovej / riadiacej paky na motorku
brusenie radeca pre drazku na segerku
praca s dorazom musim sa naucit rovit s tym mikrometrickym rozhybal som ho ale neviem ci funguje tak ako ma ..
zajtra premeriem do kolko stoviek som sa zmestil s presnostou
viditelne som pobabral drazku pre mazivo
caka ma este odvrtat stred a zaitovat na to ale musim dokupit nadobicko :D
C.R.E.A.M
qwer
10. 3. 2018, 10:24
Ten nôž- žiadna sláva. Mal by mať vybrúsený lamač triesky. Zožeň si nejakú strojársku technológiu, alebo si to nájdi na nete. Tak ako je, to je tak na liatinu, alebo orechy :D
novic
10. 3. 2018, 11:12
ten noz mam akoze "novy ulozenku" co mi doniesol kolega z Povazskej tak zato je v takom surovom stave, myslel som ze to tak je ok a lamac triesky bude len pre moje dobro - teda neovplyvni samostatnu pracu.
o bruseni nozov som videl par videii a cital v knihe, do brusky som ale kupil zly kotuc, tak teda zatial ani nieje na com sk platok brusit
qwer, Robi, Peter velmi vam dakujem za vasu pomoc inac by som sa ani po tuto sponu nedostal.
C.R.E.A.M
