Průměr kuličkového šroubu
- Martinhora
Dobrý den. Mám dotaz ohledně vhodného průměru kul.šroubu. Osa X bude dlouhá 1400mm. Šroub předpokládám zakoupit z CNC-Shop. Jde mi o to, zda použít průměr 16mm nebo 20mm (stoupání bude 5mm). Při 16mm a délce 1400 by se mohl šroub již prohýbat a při větších rychlostech vybrovat. Průměr 20 mm bude mít zase větší odpor na matce. Prosím o Vaše názory a zkušenosti. Dík.
rozmyslat o odpore kulickaca na stroji co ma dlzku posuvu 1400 je trochu odveci .. zistite ze tento odpor je oproti reznym silam zanedbatelny (zalezi samozrejme na co ma ten stroj sluzit..).
Podobne ked rozpravame o vacsich rychlostiach tak sa asi bavime o aspon 1.5Nm alebo silnejsich motoroch .. takze zas bude kulickac to miestko kde je zanedbatelny odpor. Kvoli akceleracii a vyssej rychlosti totiz so slabsim motorom stejne neuspejete.
Bral by som urcite 20-ku .. ale fakt zalezi co to ma byt vo vysledku za stroj a aj na akych pojazdoch bude atd ..
- Krutor
No, kuličkáč 25 mm či víc v délce 1400 mm, to už je zaprvé cenová darda, a zadruhé bych nechtěl být tím KM, co s tím má kroutit. Nestálo by za zvážení pevný šroub a poháněná matice? Já vím, je to konstrukčně náročnější ...
- Martinhora
To jste mi zase nasadili brouka do hlavy. Každopádně půjdu do průměru 20 mm. Poháněná matice ale znamená řemen,ozub.kola a pokud se namýlím tak dvě ložiska s kosoúhlým stykem? Nebo je nějaké snažší řešení? Chci na to použít KM 2.2 Nmivčo píše:dovolím si tvrdit, že poháněná matice je konstrukčně i výrobně jednodušší, o provozu netřeba diskutovat. Mám ji na všech osách už nějakou dobu k plné spokojenosti.
- Krutor
No v podstatě asi jediný problém je, že KM nejde připojit rovnou, ale musí být přes řemen, protože do osy ho jaksi z principu nejde dostat (leda by měl dutou hřídel
Dvě ložiska na uložení matice je pohoda, na uložení šroubu bys potřeboval aspoň tři. Kosoúhlý styk je lepší vždycky, ale často se bez problémů používají i obyčejná radiální ložiska.
Navíc výhoda pevného šroubu je ta, že vlastně ani nemusíš obrábět jeho konce. Uděláš nějaké svěrné pouzdro a hotovo. I když je to takové lehce čuníkovské řešení
Máte někdo bližší informace k té poháněné matce? Docela mě to zajímá.
na 1.4m vedenie 2.2Nm motor ? ono moze 2.2Nm stacit ale zalezi aj od hmoty akou hybete .. sice maximalne rychlosti budu celkom dobre ale zrychlenie mozno uz nic moc ..
Pre vacsi stroj by som volil bud silnejsie krokace alebo radsej serva. Ja mam na malom stroji 2.2Nm krokace (pohybuju stolom XY) a ked na neho nalozim 30 kg tak zrychlenie musi dole inac stratim kroky ..
Ked frezujem plosak nastavujem aj vyssie zrychlenie kedze hmotnost plosaku je nezaujimava, mozem ist v priemere cez 600mm/min ( to je inac len 1/10 z rychlosti ktoru mam nastavenu ako maximalku a na dlhsej drahe ju samozrejme aj dosiahnem)
Třeba u mě, chodí to supr
http://www.madbox.ic.cz/freza/3.JPG
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=852&start=0
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Když jsme u těch poháněných matek, nemá někdo třeba řez nebo popis jak se to dělá u profi strojů? Já jsem to ještě v reálu nepotkal a lepší než něco vymýšlet je okopírovat vyzkoušené. Mám na mysli hlavně uložení, jestli jsou tam kosoúhlá ložiska nebo jestli jsou tady lepší kuželíková a tak.
Pjekný strojekMad_BOXs píše:Třeba u mě, chodí to supr
