Kombinované vinutí (slovjanka) asynchronní motory
Ale kvalitní motory od 10 kW výš mají už teď 90% účinnost, tak jak můžu zvětšit výkon o 30 % ? Věřil bych, že v nějakém méně obvyklém a neefektivním režimu použití motoru můžu pomocí vhodného zapojení zvýšit účinnost třeba ze 60 % na 65 %, ale 90 % se zlepšuje hodně těžko i o jediné procento.
presne to je to prvni co me napadlo
z 90% o 30% navrch to proste jit ani nemuze to by davalo vic energie na hrideli nez by do toho teklo elektricky
hadam ze autor toho zlepsovaku udelal znacnou chybu pri mereni
viz. jeden princip kde autori rikali ze vyrobi paru s efektivitou 104%
pri blizsim prozkoumani pak bylo jasne ze merici pristroje ktere pouzivali maji presnost 20%
tim padem to jasne vysvetlilo kde se vzala ta zazracna cisla
proč by ne ,tak budeš mít 90+30% navíc = krásných 120% účinnost, to už se vyplatí naučit se rusky..
maks
tentokrát dobře bez ironie míněná rada
ujasni si význam pojmů příkon, výkon, účinnost a přetížitelnost
jinak budeš za šaška dál
Rusky umím (jednu básničku ze školy), bude to stačit?RaS píše:proč by ne ,tak budeš mít 90+30% navíc = krásných 120% účinnost, to už se vyplatí naučit se rusky..
A v čem je jako problém?prochaska píše:Ale kvalitní motory od 10 kW výš mají už teď 90% účinnost, tak jak můžu zvětšit výkon o 30 % ? Věřil bych, že v nějakém méně obvyklém a neefektivním režimu použití motoru můžu pomocí vhodného zapojení zvýšit účinnost třeba ze 60 % na 65 %, ale 90 % se zlepšuje hodně těžko i o jediné procento.
Když v RVHP můžou mít kondenzační kotle účinnost i 108,5%
Když se mu bude říkat "kondenzační elektromotor", tak to přece klidně může fungovat stejně jako u těch kotlů, a vo tom to je.
Musíš myslet politicky.
- jova
Zrovna ten kondenzační kotel nebude asi to pravé srovnání. Tam se bere jako základ výhřevnost paliva=100% a další energie se získává zkondenzováních těch spalin co jinak normálně unikají do vzduchu na kondenzát a už se s nimi v klasickém kotli nepočítá. Takže pak jim to v součtu přes těch 100%, za těchto podmínek a výpočtů dá.
Musíš u toho elektromotorku taky počítat s těma zkondenzovanýma spalinamajova píše:Zrovna ten kondenzační kotel nebude asi to pravé srovnání. Tam se bere jako základ výhřevnost paliva=100% a další energie se získává zkondenzováních těch spalin co jinak normálně unikají do vzduchu na kondenzát a už se s nimi v klasickém kotli nepočítá. Takže pak jim to v součtu přes těch 100%, za těchto podmínek a výpočtů dá.
výhřevnost bereš 100%- ok , ale unikají ti právě ty spaliny ze kterých jsi primárně neodebral všechnu tepelnou energii takže nemůžeš být na 100% . vnich je třebas těch 8% . podle mě to je jen perfektní marketingový tryk jak prodat zatraceně drahé kotle s nepatrně vyšší účinností než třeba turbokotel. toť jen má úvaha .
nepacka píše:jova píše:Zrovna ten kondenzační kotel nebude asi to pravé srovnání. Tam se bere jako základ výhřevnost paliva=100% a další energie se získává zkondenzováních těch spalin co jinak normálně unikají do vzduchu na kondenzát a už se s nimi v klasickém kotli nepočítá. Takže pak jim to v součtu přes těch 100%, za těchto podmínek a výpočtů dá.
ten fígl s účinností nad 100% není jen využití teploty spalin
for je ve využití skupenského tepla kondenzace vodních par vzniklých spálením vodíku v palivu
No on to není až tak fígl (myšleno ve smyslu podvod).
Účinnost kotlů se tradičně udávala vzhledem k výhřevnosti paliva, nikoli vzhledem ke spalnému teplu. No a u těch kondenzáků se to udává stejně.
Spalné teplo je vyšší než výhřevnost, protože v sobě zahrnuje i energii kondenzace vodních par. Takže kdyby se účinnost kotlů udávala vhledem k němu, tak by u kondenzáků nebyla 106% ale třeba 97%. A u běžných kotlů pak ne třeba 80%, ale například 74%.
Proč uvažovat tak složitě, stačí když vezmu za základ současný výkon (a je jedno, jestli je to ekonomika, parní stroj, elektrárna nebo motor) za 100 procent a o něco ho povýším, hned jsem přes těch 100 procent. Druhá významná věc je ta, že když motor o příkonu třeba 1kW s výkonem 0,5 kW upravím a zvednu výkon o 100W, tak v prvním případě jsem zvednul výkon o trapných 10 procent na 60, ale ve druhém o nádherných 20 procentna 120. Lidi na tohle slyšej.
