Malý soustruh, Motor k soustruhu s hřídelí 11mm cca 1400 ot.
Dobrý den, chtěl bych si pořídit nějaký malý soustruh na obrábění hliníku, mědi a mosazi (nějaká měkčí ocel by byla super, ale to asi není reálné). Zatím jsem se po dlouhém vybírání rozhodl, že bych si pořídil soustruh taig/peatol z anglie. Ještě než ho, ale obědnám, tak se ještě poptám tady jestli někdo nemáte nějaký stroj, který by jste byli ochotni prodat. Za taig bych dal 10500Kč bez motoru.
V případě, že si koupím ten taig tak scháním nějaký motor, problém je, že musí mít hřídel 11mm a ideálně by měl být jednofázový. Otáčky cca 1400 ot/min a výkon mezi 130-250w.
Děkuji za případně nabídky.
Motor tam přece můžeš dát jakýkoliv, díru na hnací řemeničce převrtáš podle hřídelky motoru a motor bych volil raděj silnější . Dá se sehnat ze staré pračky a pod. a navíc, když bude kartáčový, tak si možeš regulovat otáčky podle potřeby a nemusíš přehazovat řemínek !jtomes123 píše:Dobrý den, chtěl bych si pořídit nějaký malý soustruh na obrábění hliníku, mědi a mosazi (nějaká měkčí ocel by byla super, ale to asi není reálné). Zatím jsem se po dlouhém vybírání rozhodl, že bych si pořídil soustruh taig/peatol z anglie. Ještě než ho, ale obědnám, tak se ještě poptám tady jestli někdo nemáte nějaký stroj, který by jste byli ochotni prodat. Za taig bych dal 10500Kč bez motoru.
- Zdenek Valter
S tím pračkovým motorem k tomuhle strojku ... ??!slastr píše: Motor tam přece můžeš dát jakýkoliv, díru na hnací řemeničce převrtáš podle hřídelky motoru a motor bych volil raděj silnější . Dá se sehnat ze staré pračky a pod. a navíc, když bude kartáčový, tak si možeš regulovat otáčky podle potřeby a nemusíš přehazovat řemínek !
No vždyť je pomalu větší než ten soustruh
- Zdenek Valter
Co tě vedlo k rozhodnutí pro tuhle mašinku?jtomes123 píše:Dobrý den, chtěl bych si pořídit nějaký malý soustruh na obrábění hliníku, mědi a mosazi (nějaká měkčí ocel by byla super, ale to asi není reálné). Zatím jsem se po dlouhém vybírání rozhodl, že bych si pořídil soustruh taig/peatol z anglie. Ještě než ho, ale obědnám, tak se ještě poptám tady jestli někdo nemáte nějaký stroj, který by jste byli ochotni prodat. Za taig bych dal 10500Kč bez motoru.
Jsou k tomu k dispozici kleštiny?
Dělaj k tomu vřeteník i na 5C kleštinu ale dle mýho je tohle snad ještě horší cesta než koupit a následně vyladit nějakou čínu, navíc všechno je v tom palcový!!!!! Koupit tohle jsou vyhozený prachy....Zdenek Valter píše:Co tě vedlo k rozhodnutí pro tuhle mašinku?jtomes123 píše:Dobrý den, chtěl bych si pořídit nějaký malý soustruh na obrábění hliníku, mědi a mosazi (nějaká měkčí ocel by byla super, ale to asi není reálné). Zatím jsem se po dlouhém vybírání rozhodl, že bych si pořídil soustruh taig/peatol z anglie. Ještě než ho, ale obědnám, tak se ještě poptám tady jestli někdo nemáte nějaký stroj, který by jste byli ochotni prodat. Za taig bych dal 10500Kč bez motoru.
- Zdenek Valter
No nechci kolegu odrazovat, ale po patnáctiletých zkušenostech hobíka soustružníka mám na to bohužel stejný názorEngineer píše:Dělaj k tomu vřeteník i na 5C kleštinu ale dle mýho je tohle snad ještě horší cesta než koupit a následně vyladit nějakou čínu, navíc všechno je v tom palcový!!!!! Koupit tohle jsou vyhozený prachy....Zdenek Valter píše:............................
Tak lepší by to bylo jenom jestli má "jtomes123" na větší soustruh místo, do paneláku se SM300E nevleze, nehledě na to, jakou radost by z něho měli sousedi ... musel by to upřesnit, třeba má garáž a to už by byla jiná !milan.83 píše:a s tím se dá soustružit? Není lepší pořídit si starší čínu SM300E za stejné peníze? Taky to není hitparáda, ale aspoň už se to podobá hobby soustruhu
- Zdenek Valter
No a ja mam v bytě dva. Takže nevím jak to s tím místem myslíš.slastr píše:Tak lepší by to bylo jenom jestli má "jtomes123" na větší soustruh místo, do paneláku se SM300E nevleze, nehledě na to, jakou radost by z něho měli sousedi ... musel by to upřesnit, třeba má garáž a to už by byla jiná !milan.83 píše:a s tím se dá soustružit? Není lepší pořídit si starší čínu SM300E za stejné peníze? Taky to není hitparáda, ale aspoň už se to podobá hobby soustruhu
z katalogu:
Rozměry (d x š x v) 770 x 330 x 330 mm
Přesně tak. Rozměry miniaturníZdenek Valter píše:No a ja mam v bytě dva. Takže nevím jak to s tím místem myslíš.slastr píše:Tak lepší by to bylo jenom jestli má "jtomes123" na větší soustruh místo, do paneláku se SM300E nevleze, nehledě na to, jakou radost by z něho měli sousedi ... musel by to upřesnit, třeba má garáž a to už by byla jiná !milan.83 píše:a s tím se dá soustružit? Není lepší pořídit si starší čínu SM300E za stejné peníze? Taky to není hitparáda, ale aspoň už se to podobá hobby soustruhu
z katalogu:
Konečně jsem se dostal na fórum, na nic většího bohůžel nemám místo a také budu dělat relativně malé věci, hlavně díly na složitější lasery atd... Ještě jsem přemýšlel o hodinářském soustruhu, ale najít rozumný stroj za dobré peníze je relativně těžké. Vím o tom, že není metrický, nějak vážně by mě to ale omezovat nemělo. Motor s průměrem 11mm potřebuji jelikož je k tomu řemenice na 11mm. Jinak na ten mini soustruh je na hodinářských fórech samá chvála.
Naposledy upravil(a) jtomes123 dne 28. 2. 2018, 6:30, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
No pokud chceš dělat něco přesného je hodinářský sosustruh lepší volba.jtomes123 píše:Konečně jsem se dostal na fórum, na nic většího bohůžel nemám místo a také budu dělat relativně malé věci, hlavně díly na složitější lasery atd... Ještě jsem přemýšlel o hodinářském soustruhu, ale najít rozumný stroj za dobré peníze je relativně těžké. Vím o tom, že není metrický, nějak vážně by mě to ale omezovat nemělo. Motor s průměrem 11mm potřebuji jelikož je k tomu řemenice na 11mm. Jinak na ten mini soustruh je na hodinářských fórech samá chvála.
Jinak co se týče řemenice dá se převrtat
Komu není rady není ani pomoci ... snahu jsem měl. Takže prozkoumej už tisíckrát prozkoumanou uličku, kde na konci visí nápis co říká, že z prdu kulička nebude.jtomes123 píše:Konečně jsem se dostal na fórum, na nic většího bohůžel nemám místo a také budu dělat relativně malé věci, hlavně díly na složitější lasery atd... Ještě jsem přemýšlel o hodinářském soustruhu, ale najít rozumný stroj za dobré peníze je relativně těžké. Vím o tom, že není metrický, nějak vážně by mě to ale omezovat nemělo. Motor s průměrem 11mm potřebuji jelikož je k tomu řemenice na 11mm. Jinak na ten mini soustruh je na hodinářských fórech samá chvála.
Zatím jsem se nerozhodl, že ho koupím. Spíše se přikláním k tomu hodinářskému soustruhu (něco ve stylu boley, lorch, atd...). Cokoliv delšího než cca 50cm je pro mě témněř nerealizovatelné. Z toho co jsem vyčetl tak je ten taig lepší volba než například starý emco unimat, který se dá pořídit za stejnou cenu.Engineer píše:Komu není rady není ani pomoci ... snahu jsem měl. Takže prozkoumej už tisíckrát prozkoumanou uličku, kde na konci visí nápis co říká, že z prdu kulička nebude.jtomes123 píše:Konečně jsem se dostal na fórum, na nic většího bohůžel nemám místo a také budu dělat relativně malé věci, hlavně díly na složitější lasery atd... Ještě jsem přemýšlel o hodinářském soustruhu, ale najít rozumný stroj za dobré peníze je relativně těžké. Vím o tom, že není metrický, nějak vážně by mě to ale omezovat nemělo. Motor s průměrem 11mm potřebuji jelikož je k tomu řemenice na 11mm. Jinak na ten mini soustruh je na hodinářských fórech samá chvála.Hodně štěstí ...
