Moje frézka na balsu ... TRON
Pavelono
18. 4. 2009, 12:28
[quote="Aeroomni"]Na obrázku kde je ta posuvka je domek do kteryho se odlejva kouskem nasazen na original matku aby byla zajištěna sousost? A´t na to koukam jak koukam, nikde nic nezajišťuje základní požadavek a sice to, aby matka s domečkem běžela se šroubem v délce 1000mm aspoň v desetině.. IMHO na to musí bejt uplně jinej přípravek kterej počítá se skutečností, že pri tvrdnutí epoxid pracuje a tahne do všech stran a hlavně tam kam nemá.. Jinak pěkné pěkné!!! Díkes![/quot
A ještě něco, Trapéz o délce 1200mm nemuze s matkou chodit v desetine, prohýbá se vlastní vahou. Nebo jde tomu nějak předejít?
Aeroomni
18. 4. 2009, 1:18
no především trapéz v délce 1200 mm která se prohybá vlastní vahou je holý nesmysl. Musíš tam dát řádnou kládu - tedy s délkou musí růst průměr přímo úměrně. Ale nevěš hlavu, má to tak většina lidí. Následkem dlouhého a slabého šroubu jsou vibrace, v podstatě nemožnost plného rychloposuvu, potřeba časté výměny matky. U toho Tvého odlití bych to asi řešil přípravkem s kusem šroubu alespoň tak 200- 300 mm - prostě ne dlouhej aby se to neprohlo, ne krátkej aby se to dalo dobře nivelovat. Přípravek by pak měl přípravkem i zůstat pokud chceš dělat víc matek. Tedy účko s bočnicema, klidně z MDF, nasadit domeček, chytit ho ke stěně, vynivelovat dokonale šroub na koncích, postavit to na výšku, spodek ucpat destičkou, utěsnit modelínou a odlejvat.. Ideál by to bylo na sosutruhu mezi hroty a domeček chycenej a vypodloženej na stole příčného suportu. Tak jak to máš Ty, to poběží v ose jen za předpokladu, že se s dobře modlil a stáli kolem Teba všichni svatí :lol: To uvidíš až to montneš a domeček dotahneš k podkladu - když pude pak lehce otočit šroubem, vyhráls :wink: Rozhodně Ti to přeju a držim palce !!
Aeroomni
27. 4. 2009, 8:47
rawene kdyby ten busbar nebyl našišato křivě, tak řeknu ře to je rozvod jakov Temelíně - úrostě krása !! :lol:
rawen
28. 4. 2009, 6:02
Aeroomni píše:rawene kdyby ten busbar nebyl našišato křivě, tak řeknu ře to je rozvod jakov Temelíně - úrostě krása !! :lol:
A teď reaguješ na co? Anebo jen reaguješ?
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
sysel
28. 4. 2009, 7:54
Včera jsem Aeroomnimu ukazoval tvůj rozvaděč s driverama a vším.... Taky chválím, perfektně vyvázané, prostě jak má být :shock:
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
rawen
28. 4. 2009, 9:36
Tak to jo... :D
(Mám zásobu starých různobarevně izolovaných Cu drátů, takže instalace dělám z nich. Měkká lanka se těžko rozlišují a nemám je proto rád.)
Radek
Pavelono
8. 5. 2009, 11:26
aktualní ceník na vedení
soubor-lin.pdf
(62.88 KiB) Staženo 738 x
vlada2
13. 5. 2009, 7:13
stavi nekdo tron plus? pustil jsem se do toho, pokud by nekdo chtel muzeme udelat hromadnejsi objednavku vedeni, reditel hennlichu je souseduv syn, tak udajne by mohl sehnat dat levnejsi cenu. Jo a fungujou vam z toho pdf s navodem odkazy na hotspot cnc? v pdf jsou klikaci obrazky ale linky nefungujou :( a jeste dotaz, jak dlouho ten loctite tuhne?
Pavelono
13. 5. 2009, 10:14
Někdo to tady staví, Já to třeba nelepil tím Loctite ale jiným už jsem i dával odkazy na Fora, řekl bych že lepším. A nechával jsem to 24hod, pro jistotu.
cncp100
14. 5. 2009, 3:51
Nechtěl by někdo koupit rozdělaného Trona? Koupili jsme barák a čeká přestavba. :( Na cnc nebude čas.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Pavelono
14. 5. 2009, 10:02
cncp100 píše:Nechtěl by někdo koupit rozdělaného Trona? Koupili jsme barák a čeká přestavba. :( Na cnc nebude čas.
Ahoj to mi ani nerikej a ja do tebe vkladal takove nadeje :wink: Jo barak je celozivotni konicek
wolf
6. 6. 2009, 4:03
Pro Tron+ je nejlépe použít předepsaný PU řemen a řemenice s profilem AT.
Pro řemeny s profilem HTD vycházejí délky, které sem nenašel u našich dodavatelů.
Řemen a řemenice s profilem AT lze koupit například na www.pikron.cz či www.tyma.cz :
Řemen má označení AT10-1400-16 a stojí u Pikronu 829Kč,
řemenice jsou 31 AT 10/18-2 a 1ks stojí 232Kč.
Pro doplnění uvádím řemenový převod s profilem HTD:
řemen HTD 1350-5M-15
řemenice 26-5M-15
Jedině zkusit poptat (řemen je od firmy Gates)
Vše platí pro osovou vzdálenost 610mm +-0mm.
wolf
wolf
6. 6. 2009, 5:20
martulin píše:tak se divam do katalogu fy Ulmer(Haberkorn) a v sortimentu maji oboji cos mi vypocital s profilem HTD
řemen obj.č. T38233 1350-5m-15 270zub.
řemenice obj.č. T22091 26-5M-15
Pokud mají, není co řešit. Tím pádem si můžeš dokonce vybrat. :D
V příloze je výsledek zadání v programu Design Flex.
HTD_Remen_Tron+.pdf
(46.82 KiB) Staženo 832 x
wolf
rawen
7. 6. 2009, 12:09
martulin píše:jeste mam dotaz na rawena, tusim ze jsem u nej videl na tronu stul s Al profilu, mohl bys mi poslat primo typ profilu, dival jsem se na profily prodejcu Al profilu ale nevim ktery je nejvhodnejsi, bud mi pripade velky nebo zase maly, diky
Tady to máš i s cenama. Katalogové číslo odpovídá číslu Boshe a pod ním se dá najít na netu. Má to několik ALE.
1. Profil je poměrně měkký, takže pokud se ti stejně jako mě prohne celý plechový Tron, tak se profil prohne taky. Existuje i silnější profil, ale prohnul by se taky a navíc tři vedle sebe by byly širší než stůl.
2. Jak je psáno jinde, zvaž jestli se ti to vyplatí. Já to nemám na kšeft, ale jako koníček, pro výrobu dřevěných dílů modelů historických plachetnic, takže nerovnost stolu (v pěti desetinách na celé délce) ani cena mi nevadí.
3. Ty T-matice jsou geniální věc. Z šestky závitovky jsem si nařezal sloupky a ze dřeva vršky a mám upínky za hubičku. Drží fest a dají se nasadik kdekoliv - nejen z boku drážky.
Radek
Bob
Jestli vidím správně, tak doprava stála 600 Kč, to ti posílali přes Austrálii,
já jsem zatím platil nejvíc 120Kč za poštovné a balné u hliníkových profilů na frézku, cca 7kg, a bylo to z Bruntálu do Slavkova u Brna :wink: Rosta.
