Mazání SV18R
Mára94
3. 3. 2018, 9:58
Zdravím všechny,
mám problém s SV 18 RA, nechce se mi ale zakládat nové vlákno kvůli jednomu dotazu.
Když soustružím, tak se mi cca po 1H točení ( lehké ohřátí) začnou ozývat zvláštní zvuky (lehké křupání) přímo od vřeteníku, příjde mi to jakoby od vrchní řemenice.
Toto vše se děje pouze při dotáčení s vyplím motorem, v tahu nebo v otáčkách je vše OK,. Když se na něm nedělá a je studený, tak to ze začátku je v pořádku.
Nevíte copak se tam mohlo pokazit?
Soustružím dost a nechci si SVčko nějak pokazit.
Děkuji za případnou odpověď. 😊😊
qwer
4. 3. 2018, 11:38
Nerobí ti to náhodou iba remeň, niekedy po čiastočnom opotrebení vydáva rôzne zvuky. Prípadne skús čo to spraví pri zapnutej predlohe- 1:8 a zhruba rovnakých otáčkach vretena. Či to má rovnakú frekvenciu, alebo 8x rýchlejšiu. Tým zistíš, či to ide od remenice, alebo od vretena.
5. 3. 2018, 5:44
podíval bych se taky na spodní řemenici ta se často uvolňuje
Mára94
5. 3. 2018, 9:29
Dělá to ikdyž mam zařazeno mezi předlohou a 1/1 ( vyřazeno), takže vřeteno stojí ale klape mi to stejně.
Spodni řemenice je v pořádku, na tu jsem se už díval.
Řemen vypadá dost hezky, nepotrhaný a tak.
Mohou to být ložiska na vrchní řemenici?
vitex
5. 3. 2018, 11:05
Tam nějaká ložiska jsou?
Mára94
5. 3. 2018, 10:32
Asi máš pravdu, on to je takový zvláštní zvuk, takové křupání a jen v určitou chvíly. Kdyby to byla ložiska tak by hlučela pravidelnĕ a už asi i hned od začátka, za studena.
Tak děkuji moc. 😊
Ygor
7. 3. 2018, 9:05
Koupil jsem soustruh na který jsem očistil ,odmastil ,zakytoval, natřel vyměnil šroub i s matkou příčného posuvu. Včera jsem nalil náplně a z rychlostní skříně mně všechen olej" kolem hřídele ploché řemenice vytekl" Poraďte prosím jak náročná oprava je a na co se mám připravit. Nejsem strojař ,ale kutil. Díky všem za rady.
Kolik toho oleje jsi tam nalil?
milan584
7. 3. 2018, 1:44
Ygor píše:Koupil jsem soustruh na který jsem očistil ,odmastil ,zakytoval, natřel vyměnil šroub i s matkou příčného posuvu. Včera jsem nalil náplně a z rychlostní skříně mně všechen olej" kolem hřídele ploché řemenice vytekl" Poraďte prosím jak náročná oprava je a na co se mám připravit. Nejsem strojař ,ale kutil. Díky všem za rady.
Podle mě si stačí přečíst návod a nalejt tam toho oleje, tolik :roll: kolik ho tam správně patří.
Mj. to průhledítko vzadu fakt není hladinoznak, ale vizuální kontrola, že pumpička pumpičkuje.
Hladina se má nalejt - viz návod (měrka).
vitex
7. 3. 2018, 7:36
Správně.Přelils Jiříku,budeš o hlavu kratší.
Ygor
8. 3. 2018, 5:21
Sypu si popel na hlavu, u vřeteníku, rozvodky i nortonky jsem staré oleje vypustil, ale u rychlostky ne až pak mně to docvaklo. Nalil jsem tam 3litry nového a byl prů..r. Včera jsem sundal plochou řemenici vypustil olej staronový odšrouboval kryt ložisek a ejhle dírka vratky oleje zalepená tím červeným hermetikem. Tak jsem to všechno vyčistil a smontoval .Dnes naliju 3litry . Takže i to špatné bylo k něčemu dobré . Díky
peter1
9. 6. 2018, 7:27
Tie dieri na držiak lampy sú super hlavne ked odtial olej vyteka .. :lol:
sustruh sv18 ,vrtačka
karol.net
26. 9. 2021, 12:37
dobry den, neviete mi niekto povedat, ci rurka vo vreteniku, cez ktoru vyteka olej na ozubene kolesa ma byt otvorena aj na konci? Mal som to zatlacene, ale otvoril som koniec rurky,aby olej tiekol aj na lozisko remenice. Aj na jedno,aj na druhe. No, teraz sa mi zda, ze mi to preteka cez lozisko a zasa zasvini vsetko,co je pod tym, samozrejme aj remen. Neviem ako by to malo byt spravne ani ako je to lozisko zo strany remenice utesnene, lebo som to nemal rozobrate.
Plus, nevedel by niekto aky je zavit na tej skutke/zatke, ktora je na nadrzi s olejom pre vretenik, pri cerpadle. Mam tam iba strcenu handru a chcel by som si nieco vyrobit, no nejak neviem odmerat ten zavit normalne. Ci to niekto tiez neriesil. Dikes...
gaminn
26. 9. 2021, 7:26
Trubička ve vřeteníku má být tak akorát zmáčknutá, aby olej z ložiska nepřetékal ven. Takže v tvém případě určitě zmáčknout.
Závit z hlavy nevím, snad si zítra vzpomenu a změřím. Zajímavé, taky jsem tam zátku neměl a musel jsem ji vyrábět.
karol.net
22. 10. 2021, 6:44
diky pekne....trubicku som zatlacil, uvidim, co to spravi...a zatku som si vyrobil..nakoniec tam bol zavit M25x3....no necudujem sa, ze som to trafil na 3x :). Asi uz niekto vymyslal predomnou a nakoniec tam aj tak supol handru.
