Měnič TYROS
tak super
ma smysl to takhle resit
atlan
9. 3. 2018, 9:57
Tacho ostalo povodne? Este je v poriadku?
Len pre zaujimavost co by stala nahrada? Asi by si dal enkoder? Menic umoznuje aj encoder ze?
ves178
9. 3. 2018, 11:57
Tacho jsem měnil cca před rokem při první opravě, to se mi podařilo TYROS ještě opravit, jinač stálo kolem 10kil.
Nový měnič umožnuje i použití enkodéru, myslím si že ani žádnou zpětnou vazbu nepotřebuješ, měnič si to umí nějakým způsobem vypočítat nebo změřit přímo z motoru, Pokud samozřejmě nepotřebuješ přesnou regulaci což u takového soustruhu by mohlo byt přijatelné, ale nezkoušel jsem jak se to chová při změně zatížení
WEILER LZ280, FNA22
kominik
9. 3. 2018, 12:09
A konstantní řezná rychlost zůstala zachována? Umí to ten měnič pořešit?
ten menic to umi poresit urcite
9. 3. 2018, 3:36
ves178 píše:Soustruh už zase šlape, měnič je zprovozněn
Jseš šikovnej. :-)
fofo
24. 3. 2018, 6:22
Gratulujem k uspesnej prestavbe riadenia DC motora. Nakolko hodin prace a penazi takato prerabka vysla?
ves178
26. 3. 2018, 5:41
Měnič stál cca 40000, dělal jsem na tom něco přes týden 2-5hodin denně. Největší problém byl se v těch kabelech zorientovat, vyhodit co není třeba, zbyla potom pěkná hromada kabelů(samozřejmě k tomu nebyla žádná dokumentace)
Nastavení a zprovoznění zabralo taky dost času, jelikož jsem to viděl prvně, naštěstí konfigurační soft tě navede a spoustu parametru si najede sám, potom je v manuále nakreslené nějaké schéma zapojení ovládání, Start Stop, Estop pomocí relat, napájené z 230, to jsem předělal na 24, nechtěl jsem pro ovládací tlačítka použít 230.
Tot zprovoznění, provedení je kompromis. Kdybych to měl udělat pořádně bylo by to mnohem více času :)
WEILER LZ280, FNA22
ves178
26. 3. 2018, 5:41
WEILER LZ280, FNA22
ufosi
Začátečník
29. 1. 2026, 5:25
Vítám,
Mám soustruh SUI 50RP, ve kterém je systém Tyros. Koupil jsem ho v takovém stavu, v jakém je. Stroj spustí řízení atd., ale vřeteno se netočí. V okamžiku spuštění vřetena se rozsvítí červená kontrolka jako na fotografii. Má někdo podrobnější dokumentaci a ví, co tato kontrolka může znamenat?
