kompresor
pavel-gravos
26. 4. 2017, 3:50
Videl jsem super tichy, ani jsem nevedel, ze jede a foukal pekne, kvalita, vubec nechapu, ze to tak tiche jde udelat.
Jen je hodne drahy.
https://www.schneider-airsystems.cz/Pro ... M-30-8-4-W" onclick="window.open(this.href);return false;
26. 4. 2017, 4:01
Ale těch 19l/min je tak na ten airbrush. Nebo pak pořádný vzdušník, který se bude nabíjet přes noc, přes oběd atd.
Lify
26. 4. 2017, 7:58
S tátou jsme koupili před rokem Scheppach HC 54 a doteď v pořádku, Jen na foukání, povolování kol a čištění. Akorát je trošku hlučný, ale to asi každý ?
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
darc
25. 3. 2018, 8:27
Vidim, ze nas je viac podla ktorych je Scheppach s 50L nadrzou velmi hlucny.
Susedom vadi ked ho mam pusteny, ked napriklad zabehavam motor.. zapina sa v takych 10-15 minutovych intervaloch.
Ma niekto skusenost s nejaky tichsim kompresorom v cenovej relacii povedzme do 300€, pre klud vo vztahoch so susedmi ho radsej vymenim.
Dik
Riso
25. 3. 2018, 9:55
Vubec se sousedum nedivim, kompresor je opravdu peklo. Je dobre, ze s nima komunikujes v pripade sporu na urady nejspis nedopadnes dobre. Jak uz se psalo ty pomalobezne delaji mene hystericky kraval, ale do zastavby to stejne urcite neni. Vyzkousej udelat obycejnou bednu, kterou vylozis molitanem, prekvapive dobre funguje i obyc "vajickovka". Bohuzel ji musis nucene chladit, ale vetracky uz jsou ve srovnani s kompresorem v pohode. Idealni je sklep a uplne super sachta v terenu, pokud to dokazes nekam odvodnit. Nevyhodu kondenrace a koroze. Kolik vzduchu potrebujes nestacilo by ti reseni nekterych modelaru ve forme potapkove 15 litrove bandasky napraskane na 230 baru ? Pouze nevim, jak Sokolici resi zamrzani druhe stupne u velkeho prutoku. Pri vypousteni bandasky se mi ventil promenil v kouli ledu pomerne rychle.
25. 3. 2018, 10:20
Resenik je pistak z velky klimy nebo mrazaku tak 3kW
Vyresit olejoznak a muzes docela slusne frcet
25. 3. 2018, 10:28
Jak se potom resi mazani, ty male jsou udajne mazane mediem co chodi castecne pres krouzky ? Nebo alespon tak nejak mi to klimak vysvetloval, netvrdim, ze jsem to spravne pochopil :-)
25. 3. 2018, 11:07
Jo plive to olej ven musis ho doplnovat tudiz ten olejoznak
Cca 4 litry za rok
Utahne to jedno cnc s vetsim odberem
Vyhoda je ze treba vrcici zarivka je nekolikanasobne hlucnejsi
Lify
25. 3. 2018, 2:39
Doma mám SCHEPPACH HC 25 na povolování a dotahování kol, ofuk nečistot. na doma dobrý. Na frézce, kde je zapojený Scheppach taky (netuším typ), tak řve příšerně ... Víc jak snad celá frézka, když jede :roll: Včera jsem viděl v Hornbachu Stanley BA 551/11/200, 200 litrový za 27k. Ale parametry má podobný jako ty Scheppachy levnější :oops: Zkusili jste Orlíka ?
Věčný tazatel
r4cv
25. 3. 2018, 3:14
Ja mám orlíka, JSK75 myslím, a ten má taký štekavý zvuk. vyriešil som to nasávaním z auta. na vrakáči som z nejakého fordu odmontoval filter+box+nejaký smerovač sania pred boxom a hadicu do sacieho potrubia. celé som to posadil nad motor a spravil redukciu do pôvodného prívodu z vrchu hlavy. teraz to je tichšie a zvuk je príjemnejší. náklady 0 a 2hod. práce.
darc
25. 3. 2018, 6:16
Jo jo zo susedmi je dobre byt za dobre, ale problem nastal teraz po pol roku..
Ked zacali robit na zahradke, tak uz ho pocuju..
Celu zimu som frezoval po veceroch a vsetko bolo v pohode.
Kamarat mi poradil ze mam kupit molitan a zabalit ten kompresor do krabice a vystat ju tym molitanom.
Optimalne by bolo ten co sa pouziva na odhlucnenie priestorov.
Tak uvidime.
Tento Sleppach ma tusim 89db
CO som nasiel taku rozmnejsiu cestu, tak mal kompresor 70db.
Neviem ci tych 19db, upokoji nase susedske vztahy..
25. 3. 2018, 6:38
20dB je sakra znát... počítá se to v logaritmech 20dB - 100x tišší..
darc
25. 3. 2018, 6:50
Musim najst niekde v blizkosti Bratislavy, kde predavaju protihlukovy molitan. ceny su prijatelne.
Keby to bolo neostatocne, kupim novy kompresor.. spolu s protihlukovym molitanom, by to malo byt v poriadku..
Na to moje obcasne zabuehanie nejakeho parneho motora, to bude stacit..
25. 3. 2018, 7:09
pozor na chlazeni
hlukova izolace je i tepelna
aby jsi ten kompresor neposlal do kytek
grade065
25. 3. 2018, 8:32
Tlumič na sání pomůže a to jako že hodně .... Když v sání spácháte nějakou dutinu alá Helmholtz bude to ještě lepčejší :wink:
