kompresor
grade065
25. 3. 2018, 8:35
Jo a ten molitan je k prdu když už box tak stěna jako sendvič s pružným prvkem...
novic
25. 3. 2018, 9:45
mam Scheppach je to fajn hlucny pomocnik zatial ma nelimitoval kompresor ale naradie
tiez ho nemozem pocuvat
nastastie sa nestazuju susedia :D
C.R.E.A.M
25. 3. 2018, 10:20
U tlumení hluku platí, že čím těžší materiál, tím líp tlumí hluk. Proto třeba pěnový polystyrén je k ničemu.
Dobře funguje hobra, případně její odnož Akulit (takové ty dírkované čtverce).
Nebo samozřejmě minerální vlna, tak je k tomu přímo určená (její těžká verze).
Docela dobře a zadarmo fungují staré koberce.
Molitan se mi na hluk moc nezdá, pokud to teda není nějaká speciální odrůda.
25. 3. 2018, 10:24
Tema klima pumpicka by bylo zajimave vyzkouset, klima kompresory si pomerne tise broukaji a jsou ka kazdem srotaku. Bohuzel netusime co to nafuni za max tlak a zda je realne stale odlucovat pomerne velke mnozstvi oleje. Na strikani to nebude urcite, treba pro naradi by to mozna tolik nevadilo. Treba se vyjadri nejaky kompresorar ?
26. 3. 2018, 6:16
To co jsem psal jsou realne parametry z praxe
Nafuni to i 16 baru
Tech par litru za rok naplive kdejakej kompresor
darc
26. 3. 2018, 6:22
Ten kompresor z chladnickoveho/klimatizacneho kompresoru je tiez cesta, je to celkom tiche.
Mozno by stacila aj 20L nadoba ako zasobnik.
Mne staci tlak vzduchu maximalne 3Atm, aj objemovo som v pohode, potrebujem to len na chladenie nastroja na freze a obcasne zabiehanie nového parneho motora.
Ide, sa dnes poprechadzat po srotoch...
gappa sk0704
26. 3. 2018, 6:28
Nazdar ja mam tohoto poliaka a zatial to slape hlucnost ma 68db mam ho v garazi spojenej s domom tak som hladal nieco tichsie. Mozem povedat ze je dost tichy hlucnejsie je vreteno na freze pri vyssich otackach.
https://www.elektrospaw.eu/Kompresor-be ... -d8268.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
darc
26. 3. 2018, 11:43
gappa
Dakujem za tip.
kupil som tento typ:
https://www.elektrospaw.eu/Kompresor-be ... -d8387.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Povodne som mal sice 50L nadobu, ale nie je to podmienka.. kupoval som preto 50L, aby nesiel ten kompresor tak casto, aby nerobil moc bordelu..
Vyskusam uvidim, do 14 dni sa da vratit bez udania dovodu...
Tych 62db je velmi slusna hodnota.
Potom dam vediet..
Riso
gappa sk0704
28. 3. 2018, 9:53
neni zac :)
28. 3. 2018, 1:13
darc píše:gappa
kupil som tento typ: https://www.elektrospaw.eu/Kompresor-be ... -d8387.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Docela by mě zajímala životnost.
Ještě jsem snad neviděl bezoleják, který by něco vydržel. Přece jen šudlat tam ty písty nasucho není ono, i když se použijí slušné plasty.
28. 3. 2018, 2:54
Mex píše: Docela by mě zajímala životnost.
Mám asi 25let srajdu z bau (když se otvíral v Práglu ,honosný název kompresoru AIRLINER asi za 3500Kč) a po 10 letech stříkání vorgelátu přestal nasávat a tak dostal čuchnout nitro ředidlo a maká dál ,teď už jako záloha :wink:
gappa sk0704
28. 3. 2018, 3:23
tak ja ho mam asi tak pol roka zatial uvidim kolko vydrzi
28. 3. 2018, 4:57
fmodel píše:Mám asi 25let srajdu z bau (když se otvíral v Práglu ,honosný název kompresoru AIRLINER asi za 3500Kč) a po 10 letech stříkání vorgelátu přestal nasávat a tak dostal čuchnout nitro ředidlo a maká dál ,teď už jako záloha :wink:
Tak to má skutečně výdrž jako severovietnamský voják. To tedy rozhodně není srajda. Blahopřeju.
darc
11. 4. 2018, 12:48
Ahojte,
takze na odkaze od Gappa sa neda kupit kompresor, pisu ze maju vsetko skladom, ale nic nemaju.
Chcel som jeden typ, najprv mi napisali ze ho budu mat za 10 dni.
po 15 dnoch som sa ohlasil, ze kedy bude dodany.. odpisali mi
"nemam"
nasledne som si teda vybral iny typ..
odpoved zase "nemam"..
odpisuju jednym slovom.. telefon nezdvihaju..
Hladal som na nete aj iného predajcu, ze si teda takyto tichy kompresor kupim niekde inde.. bohuzial vzdy skoncim na stranke
https://www.elektrospaw.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mate niekto nejaky iny tip na tichy kompresor?
Dik
11. 4. 2018, 12:59
To darc: píšeš, že ti stačí 3 bary, tohle by ti nestačilo ? Bud bazarovky, před časem byly na šrotáku nebo funglovka. Beží uplně tichounce. Lepší než ty china šunty:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/88105462/Orlik.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eshop.orlik.cz/kompresory/kompresor--ekp-4/" onclick="window.open(this.href);return false;
