Problém SN 321
almac
19. 3. 2018, 6:31
olej kolem spojek se opravdu musí trochu ohřát, jinak to špatně vypíná. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
palyja
19. 3. 2018, 6:55
To s brúsením dáva zmysel veru. Ja mám práve opačný problém, za studena je to ok, ale po nejakom čase je fakt umenie nájsť ten bod "neutrálu". Buď musím nastaviť spojky, alebo spojazdniť brzdu lebo je to fakt otrava. Nožový suport funguje bez problémov, po vyčistení a namazaní na výbornú. Po príchode z práce odfotím.
palyja
20. 3. 2018, 8:48
Foto suportu. Zdá sa, že problém spojky je vyriešený. Bolo treba nastaviť matice 3 a 4 tak, aby spojka neprešmykovala, no zároveň aby telieska neboli príliš vysoko. Potom nejde krúžok 5 na doraz k maticiam, čo bol môj prípad. Zrejme ešte budem musieť povoliť, lebo na úplné dotlačenie treba docela silno potiahnuť/zatlačiť páku.
vitex
21. 3. 2018, 8:59
Děkuji za milou pozornost. :)
palyja
21. 3. 2018, 10:57
To je najmenej. Užite v zdraví :) .
palyja
28. 3. 2018, 9:34
Sústruh už točí, nejaké obrobky už spravil, vôle ložísk zatiaľ v stave - zadok 0,02, predok cca 0,015 na skľučovadle. Ani by som to nenazval vôľa, skôr "pnutie". Vpredu merané na skľučovadle, teda ďalej od konca vretena, ťahané rukou za trubku v skľučovadle primeranou silou. Ďalej som už neuťahoval, pretože už bolo cítiť jemný nárast odporu pri pretáčaní rukou.
Čo sa mi trochu nezdá, je hučanie pri pretočení, všetky prevody na posuv vyradené. Vo videu som zámerne normálne roztočil mašinu, aby bolo počuť kontrast. Mám sa niečoho obávať? Odhadujem, že podiel na hučaní má aj fakt, že veľké ozubenie na vretene roznáša olej po celej skrini. V práci na dielni máme SN50 a tam som si žiadny podobný šum nevšimol. Čo na to poviete?
https://www.youtube.com/watch?v=sm83MXg ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
r4cv
28. 3. 2018, 9:46
podľa mňa je to porovnateľné s mojim strojom. časť hluku robia kolesá na lýre, tie sú myslím v zábere aj keď je vyradený prevod.
Ako je na tomto stroji spravená brzda vretena? u mňa je to prerobené. brzdí len keď stlačím pedál, vtedy vypne aj motor. taký bezp. stop.
palyja
29. 3. 2018, 6:16
Asi začínam byť paranoidný..., každý hluk si všímam asi viac a viac. Zrejme preto že ložiská prevodovky už majú vôle aj púzdra na ozubeniach lýry nie su v naj stave. Dajú sa vyradiť všetky prevody tak, aby sa točilo len vreteno. Ale trochu si ma ukľudnil.
29. 3. 2018, 7:40
s tím utahováním opatrně aby sis neupekl ložiska vůle tam musí být ta se za provozu vyplní olejem takto staticky měřit je jen orientační...důležitá je provozní teplota ložisek ta ukáže zda je vůle v pořádku
pokud je povrch obrobku v pořádku neřešil bych to
máš starší stroj a i když v něm vyměníš všechny ložiska tak to bude pořád hlučit...musel bys vyměnit všechny ozubená kola atd
a můžu tě uklidnit i když ta mašina byla nová tak vydávala trochu hluku a kus od kusu se to liší...
no a jestli chceš slyšet hlučný soustruh tak ti natočím video mojí r-5ky a budeš v klidu :)
a přitom ten stroj je přesný nic s tím nenadělám jedině všehny převody vyměnit
další věc každý konvenční obrábecí stroj má už z principu a možnosti řazení ozubená kola s "rovným ozubením" tyto kola když se otáčí, tak je v záběru jen jeden zub a jakákoliv i malá nepřesnost způsobuje hluk
chceš-li tichý stroj tak jedině přímý pohon vřetena, nebo řemenový převod
29. 3. 2018, 7:43
pustil jsem si to tvoje video nic hrozného to není hučí ozubená kola kvůli opotřebení a i z principu jak jsem popsal výše
palyja
29. 3. 2018, 8:32
Ako som písal skôr, robil som to opatrne, doťahoval som po troške asi na 5x, viac už neplánujem keďže už je cítiť jemný odpor v otáčaní. To že je hlučný za chodu, pri otáčkach, zaradenom posuve, atď. ma netrápi. Len ten hluk pri voľnom pretáčaní. Aj väčšej hlučnosti priamych ozubení som si vedomí. Keď som točil rukou, všetky prevody boli vyradené, točilo sa len samotné vreteno, preto môj dotaz. Inak je povrch obrobku výborný, ovalitu som nameral rádovo par tisícin, tuhosť bez problémov (aj keď ho mám len položený na gumách).
romanf
22. 2. 2020, 6:21
fidel47 píše: 27. 2. 2018, 7:01 Ahoj, budu reagovat na páku ovládání. Na mém SN 321 mám normální běh zapnutý když dám páku nahoru (levá spojka) a opačný běh já pákou dolu (pravá spojka). Vzklíčilo ve mě zrnko nejistoty a dnes jsem šel přeměřit otáčky. např: podle štítku má být nastaveno 250 ot/min----páka nahoru:naměřeno 265 ot/min----páka dolu (opačný běh):naměřeno 380 ot/min. Tudíž to mám zapojené dobře, při normální soustružení odpovídají otáčky +/- tabulce, při reverzování jsou otáčky rychlejší. Také mi to přijde pohodlnější na ovládání, protože se nemusím tolik ohýbat při normálním soustružení. Už takhle mám soustruh o 8 cm podložený, aby byl výš.
Na tu elektromagnetickou brzdu co tam je jsem si udělal vypínač a nepoužívám jí (zastavuje to příliš prudce), zapínám to pouze při pomalém závitování. Jinak je to soustruh jako fík.
VN2000 píše: 26. 2. 2018, 8:59 Zdravim.k tomu zapinaniu sustruhu...ja mam rumuna SNA500,a tiez zapinam pakou smerom hore.ked som to doviezol domov,tak to bolo zapojene opacne.motor sa tocil opacne.na zadnom kryte je totiz vyznaceny smer otacania.
a ja som bol v tom, že normálne otáčanie sa zapína pákou dole, neviem odkiaľ som to mal zažité , asi SV / SUI...
takže mám asi prehodené fázy, sranda je , že som mal až doteraz pocit, že sa to točí normálne a olejové čerpadlo maže tak ako má (podľa špliechania na hornom olejoznaku)
romanf
23. 2. 2020, 10:45
Hlava mi to neberie...
Ked zapojím fázy "správne" a normálny chod vretena radím pákou hore , tak mi olejové čerpadlo netlačí.
Keď prehodím fázy, tak radím normálny chod pákou dole tak sa celý vreteník sa kúpe v oleji.
Lháti bych se styděl, právě jsem to viděl. Zdvihol som horný dekel a schytal som cákanec oleja rovno medzi svetlá. Aspoň už viem ako sa cítia heerečky :)
keď pozerám na čerpadlo, vyzerá byť zapojené normálne, hadice sa tvária že sú tak ako majú byť od výroby.
matej
28. 2. 2020, 9:17
romanf píše: 23. 2. 2020, 10:45 Hlava mi to neberie...
Hľadáš na nesprávnom mieste...
Skús si podrobne pozrieť prepákovanie spojkovej páky, trochu porozmýšľaj a zistíš, že to môžeš prehodiť ako chceš bez ohľadu na smer otáčania motora :D
romanf
28. 2. 2020, 9:37
To by bola tiež možnosť, ale nie môj prípad ako som zistil
Je to tak, že predchádzajúci majiteľ naozaj prehodil hadice od čerpadla a sústruh v podstate pracuje na spiatočke.
Zmeral som otáčky laserovým sranda otáčkomerom z aliexpresu
Neviem ako u iných modelov, ale SNA400 má na reverze iba 3 reálne rýchlosti. Takže buďto mám k dispozícii len 3 kvalty alebo prehodím čerpadlo nazad, prehodím fázy a môžem len hádať prečo to predo mnou niekto prehodil, vydratá spojka je podozrivý č 1 :(
Inak namerané otáčky (zaradený kvalt / otáčky na štítku / dopredu / reverz)
1 250 278 510
2 315 352 645
3 500 550 645
4 400 435 510
5 1250 1350 1575
6 800 870 1580
