Rusi brúsia hlava nehlava
Mylan
7. 4. 2018, 9:30
Už len zaškrabať účka ...
https://www.youtube.com/watch?v=6FEzAjzeYaU" onclick="window.open(this.href);return false;
7. 4. 2018, 10:28
Ja se teda ucim brousit na profi magnetce a neni to prdel aby to vypadalo trochu normalne
Nepochybuju ze to bude o neco lepsi nez frezovanej povrch ale je to tezka improvizace
7. 4. 2018, 11:00
jestli není bruska v cajku tak se můžeš snažit kolik chceš
no a ty videa nemá cenu komentovat tam sa jednalo o jakési obroušení "kusu železa" tak aby to vypadalo lepší jak od flexy s rovinným broušením to nemá nic společného
třeba když se dělají výrobky z nerezu tak se používají taky takové "protahovací brusky"
7. 4. 2018, 11:05
je v pouzitelnym stavu
spis ze to neni prdel umet brousit
je to rukama
obcas je to vyborny
jindy se nedari a ne vzdy umim najit chybu
8. 4. 2018, 6:47
problém jakého rázu špatný povrch, odchylka rozměrů?
povrch obcas poskakanej
pricitam to tomu ze masina neni stabilne ustavena i kdyz ma tuny
zasira se casto kotouc
nejsou k ni priruby na vic kotoucu takze vsechno ruzovym kterej tam je
neni poradnej orovnavak
neni chlazeni takze se to ned ohreje zkrouti se to nabyde kotouc nabyde material
magnet spatne pridelanej (nerovna plocha pod nim atd... ale nemuzu do toho sahat
proste total provizoro
jsem si vedomej cele rady nedostatku ktere by to urcite resili
ale i k tomuhle stavu ty veci z toho videa maji brutalne daleko a v zivote se tomu nebudou ani vzdalene podobat
8. 4. 2018, 7:08
takže víš co s tím ale nemůžeš bo bruska je někoho jiného
chodím do nástrojárny a sem tam jim BPH Na opravím ale to až to totálně rozdrbou
dřív tam byl dobrý brusič ale ten odešel pak tam byl mlaďas a toho zaučoval pan brusič v důchodě a to byl PAN
No a mladý brusič jen přikyvoval nedbal jeho rad ...no už je pryč bo rozstřílel hromádku kotoučů do jebal magnet atd
no a teď tam brousí chlapík co tam dělá dlouho a je pečliví ale brusič to není...ale on se naučí
proč to všechno píšu...zavolali mě že jestli sa jim nepodívám na brusky že to dělá špatný povrch
no jak mě řekly že vedůcí krůtil tady tyma inbusákama naboku tak jsem myslel že mě trefí...
utáhl futra na vřetenu a lehce upekl pouzdra ale opravit to ještě šlo.
Ten problém co posisuješ začíná nevyvážeností kotouče někdy i motoru a celkového pohonu...pak vůle ve vřetenu
ale prvotní jev jsou vibrace to způsobi nerovnoměrné zalepení kotouče a pak je to horší a horší
nevím jak přesně musí být ty díly co se rovinosti týká
ale víš v čem problém je takže snažit se obrobek nezahřát...brusič v nástrojárně šáhne rukou a ví, že je to rovné
to šáhnutí je měření teploty pokud dojde k nerovnoměrnému a velkému zahřátí nikdy to nebude rovné
taková finta pro broušení úzkých dlouhých dílů rada nejmíň za pět stovek :)
uzké delší díly se dávají na magnet šikmo aby délka souvislého brusu byla co nejkratší
po několika přebroušení se kus otočí aby začátek brusu byl "na konci"
předpoklad je ale přesná bruska a perfektně přebroušený magnet
magnet si nepřebrušuj neni to jen tak
jj neni moje
casem se s ni bude neco delat ale neni na svem miste
bude se muset prebrousit dosedacka pod magnetem a spodek magnetu
pak magnet (neni z ni a leti cca 0.02)
8. 4. 2018, 7:17
tak to potom jo až to bude v cajku, tak to bude o něčem jiném
s tím ustavením předl lety jsem škarabal futra na obyčejném bph ta bruska stála na trubkách a povrch perfektní
to neznamená že je to správné.... ustavit jak se patří
kolibala se na nerovne podlaze podle toho jak chodil stul
tak jsem tam hodil alespon klinek pod ruzek
tohle ma kulickovy loziska
8. 4. 2018, 7:29
s kuličkovýma ložiskama to většinou dělá trochu prasátka na povrchu "když se podíváš z asi 50cm vzdálenosti pod úhlem abys viděl celou lesklou plochu tak jsou tam takové různě lesklé místa hodně nahusto vedle sebe. Záleží jak přesné jsou ty ložiska.
klínek pomůže nebo nadzvednout a kus gumy
jo tu plochu pod magnetem často stačí jen očistit bývá tam vrstva rzy a pak to brousí pokaždé jinak.
až to bude někdo brousit tak tak malým úběrem že neuvidíš jiskru broušený povrch musí být studený tak jak všechno okolo tzn stejnou teplotu jinak vybrousíš další vanu
Reinkarnace
8. 4. 2018, 4:47
Jó na brusu hraje roli i teplota chladící kapaliny...
origosch
8. 4. 2018, 6:08
Ono je brousit a "brousit". To co předvádí ruský soudruh je taky broušení.
Mylan
8. 4. 2018, 6:54
Aj to čo predvádza nesúdruh. Brúsenie Made in USA.
https://www.youtube.com/watch?v=HyKN52HD6RU" onclick="window.open(this.href);return false;
Mylan píše:Aj to čo predvádza nesúdruh. Brúsenie Made in USA.
Hlavně ať to nevidí Testone nebo se pozvrací :lol:
Zpět na „videa“
