Hledám vyvrtávací hlavu
heh, ja som dopadol podobne .. vyrabal som a vyrabal az som nakoniec kupil hlavu 75-ku promacku (mam ju ale na MK3-ke) .. plna spokojnost .. (zatial) ..
Taktiez som si do nej spravi niekolko redukcii na radeka .. v principe hlavna uloha kvoli comu tam ta hlava je je to vystredovanie. toto sa doma proste neoplati vyrabat.
Taxem to nakonec vyřešil nákupem takovéto pěkné vyvrtávací hlavičky http://www.hahn-kolb.de/static/werkzeug ... 650602.htm a do ní redukční stopky průměr 16 s kleštinou ER11. Není to sice zcela přesně to co jsem hledal ale zase je to o něco univerzálnější.
princip vyvrtavaci hlavy si umim predstavit, ale mel bych jako elektronik dotaz..
da se s tim docilit presneho prumeru (presneho mysleno v ramci domaciho licovani....lozisko jde/nejde)
pripadne jak se s tim vubec celkove zachazi....jeste jednou omluva, jsem laik, takze se vse pomalu ucim
Prichy
Jo, přesně takovýhle čudlík jsem marně hledal. Dík za tip, určitě minimálně ještě jeden budu potřebovat. BTW, ty moje nožíky jsou taky ARNO, jen jsem si tam tohohle pěknýho udělátka nějak nevšim1michal píše:Sice pozdě, ale tímhle by to nešlo pořešit?
Naposledy upravil(a) prochaska dne 25. 4. 2009, 7:47, celkem upraveno 3 x.
Z toho si nic nedělej já jsem taky laik a taky se to teprv učím. Vyvrtávací hlavu jsem ještě neměl tak uvidíme
ale na tohle je to přesně určené. Má to tam šroub pro radiální posunutí vyvrtávacího nože. Ten šroub má velmi jemné stoupání a stupnici s noniem takže se dá nastavovat i po 1 um na průměru a vůbec je to takové celé přesně udělané. Dělá se s tím tak, že na hrubo uděláš díru, pak ji tímhle vyvrtáš (funguje to jako jednobřitá fréza), změříš o kolik je díra menší, přidáš a už je to přesně na to ložisko. Určitě někdo připojí nějaké praktické rady, taky by mě to zajímalo
Je sice krásné, že to má možnost přidat pomocí noniu i po mikronech, ale bacha na to přidávání. Záleží na materiálu, který obrábíte. V oceli to při malé šponě nůž odtlačí a pak přidáváš, přidáváš a najedno to sebere šponu a je to beran. Já to dělám, jako většina, že si jen napíchnu kousek díry, změřím, přidám, či uberu a dodělám. Na šlicht díry nožem jsme už v dávnověku používali pravidlo: rádius špičky nože 0,1, špona na stěnu 0,1 a posuv 0,1 na otáčku. Díry byly jak lusk. A je dobré si poznačit kámen na vřetenu a vyvrtávací tyč, aby se tyč dala vždy do vřetene stejně. Pokud vřeteno hází, a hází každé, je dobré si to vyzkoušet tak, aby správně danaá tyč udělala díro O.K., a otočené upnutí udělalo díru těsnou (ta jde opravit) a ne berana.
Tolik moje trocha teorie z vlastní zkušenosti.
- tumlik
Jinak jednoduché vyvrtávací hlavy neumí automatické radiální přidávání tzn. pokud budeš chtít udělat otvor v matriálu pro ložisko tak to bude ok ale pokud budeš chtít narovno zarovnat taky čelo té díry tak to bude velkej problém, jde to sice taky ale je to pomalý a drbačka.Ten radiální posuv je bezva taky např, pro drážku pro ségrovku atd.
Jsou to naše VHS hlavy Narexácké co to umí a pokud se to spřáhne s axiálním posunem vřetene, případně stolu v ose hlavy tak uděláš bezvadnej kužel
