Vrtačka VS 20A
Lify
18. 4. 2018, 11:45
Nakonec jsme to dostali domů 8) :D Mám šílenou radost, že mám konečně "nějaký stroj doma" :twisted: Původně jsem to chtěl prodat, protože jsem si myslel že se to nevejde, ale nakonec jsem i přesvědčil tátu :D Tak jsme objednali kontejner. V 8:40 přijel s destou a naložil to pán na kontejner. Přikurtovali jsme to. Odvezl to k nám a tam začal problém :lol: Výška :o Myslel jsem že zajede v pohodě destou až ke garáží a tam paletákem to naložíme, ale bylo to moc vysoké (vrata mají 2,2m. vrtačka skoro 2m) A ještě nad vraty je taková stříška :roll: Takže jsme pod to hodili lešenářské trubky, a posunuli ručně. A takhle jsme to tam dostali :D v 10:35 už nakládal destu a paleták. Jsem rád že jsme to s mámou a pánem od nákladáku zvládli. Ještě to bude chtít o něco posunout, ale to až o víkendu. Bruska šla v pohodě destou až na paletak do garáže, takže super.
Škoda že nejdou dva převody ze čtyř :roll: :shock: Díky Tumlikovi že na stránkách má dokumentaci k vrtačce.
Když tak nějaká rada, co by mohlo být špatně ? :cry:
Ještě se o něco posune
Naposledy upravil(a) Lify dne 4. 5. 2018, 6:19, celkem upraveno 2 x.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
18. 4. 2018, 6:20
Proboha proč zas hned nová elektrika?
To je nějaká móda?
ty tři stykače co tam jsou tě přežijou.....
Nebo myslíš že s novejma stykačema to bude vrtat líp?
někde je tu od toho schema
tři nebo čtyři stykače, jedno časové relé pro nastavení délky brzdění, dvě trafa, jeden odpor a jeden můstkový usměrňovač
18. 4. 2018, 7:31
... jo,jo, každé období ma svoje hity, dnes letí zaškrabávání každé staré kolejnice a nové elektriky. Stavající stykače tě pako přežijou na rozdíl od polsko china sra.. Pokud to budeš dělat poctivě třeba v Siemensi budě tě stát jen matroš půlku ceny stroje, nehledě na to, že o elektrice víš mám obavu kulový.
pilotBlack
18. 4. 2018, 7:51
Také jsem dělal nový rozvaděč. S měničem. Ale z důvodu pouze jedné fáze v dílně. Vedlejším efektem je pochopitelně možnost změny otáček. Prakticky nepřehazuji převody.
Lify
18. 4. 2018, 7:55
Celá asi nebude potřeba, ale myslel jsem dodělat koncovku :cry: Já bych se do toho nemontoval :lol: Sice mě Filip učil jak zapojit zásuvku, ale radši bych kdyby to udělal někdo kdo tomu rozumí :o Nechci aby se to poku**** když už to mám doma :D Tumlik tam nějaké schéma zapojení má. Ale nejdřív to ustavíme na místo a pak začnu řešit to zapojení koncovky.
Pardon za blbou formulaci
pilotBlack : Vypadá dobře ! já tam mám 230 i 380 V. Ale koncovku jsem musel uštípnout, protože to bylo zapojený rovnou do takové černé krabičky jak se to dřív dělalo.
Fungují ti všechny převody ? mě nejdou ty dva levé ze čtyř :cry: Nebo jestli to dělám blbě ? :roll: Ale ostatní jde :roll:
Máš i čerpadlo ? Mě chybí :(
Věčný tazatel
r4cv
18. 4. 2018, 8:26
z čerpadla si nerob starosti. ja mám podobnú rusku, čerpadlo som dorobil po asi 10-tich rokoch a odvtedy (cca 5 rokov) som ho použil asi 10 krát. A keby som ho nemal, tak to vyvŕtam aj tak.
chladiť a mazať sa dá aj olejničkou, prípadne pet-flaškou.
kovoel
18. 4. 2018, 8:40
99p
Naposledy upravil(a) kovoel dne 22. 7. 2018, 6:37, celkem upraveno 1 x.
V20
Lify
18. 4. 2018, 8:54
Ve škole to taky mažu kartáčkem s olejem rozředěným :) takže vím co to je :D
Budu vám věřit :) Přece jenom víte o čem mluvíte :) Já chci vše očistit od oleje. DwPetr radil, že u té horizontky použil C6000, tudíž zkusím. A do té krabičky se určitě mrknu a dotáhnu :)
Věčný tazatel
pilotBlack
18. 4. 2018, 9:23
Převody fungujou, jen vřeteno bylo kopnutý (klasika), ale po dvou hodinách mezi hroty s hodinkami a lisem je jako nové. Čerpadlo chlazení nemám, mažu štětcem řeznou kapalinu. Musel bych ho připojit paralelně k motoru vrtačky a vzhledem k tomu, že používám i nízké frekvence (řezání závitů a pod), tak by moc nedávalo. Ale uvažuji do budoucna s čerpadlem, co se používá na chlazení strojní pily - je jednofázové.
pafik
19. 4. 2018, 8:12
Lify píše: Ale koncovku jsem musel uštípnout, protože to bylo zapojený rovnou do takové černé krabičky jak se to dřív dělalo.
Tos neměl dělat, to byl Blackbox :D .
Lify
19. 4. 2018, 12:10
Proč ne? Stejně by se koncovka musela udělat, jelikož mám červený 380 koncovku. Co je na ní tak zvláštního? Že jsem ji měl nechat?
Věčný tazatel
19. 4. 2018, 12:27
protože blackbox byl na 400V a ty máš červenou na 380V :D
Lify
19. 4. 2018, 5:14
Vždyť jste mi vysvětlovali že to je jedno a to samé :lol:
Věčný tazatel
19. 4. 2018, 7:06
pokud je 380 a 400 to samé tak mi dej 400Kč a já tobě 380Kč :D a klidně pořád dokud tě to bude bavit :D
19. 4. 2018, 7:41
hehe
neplet ho
on je jenom zpovykanej
