Magiho výzkumný ústav
magi
22. 4. 2018, 10:12
Tak ta litinová deska je 900 x 900 a vrtání děr jsem vymyslel takto abych byl mimo žebra a v rozteči 100 x 100, průměr 16H7.
Nějaké návrhy a připomínky?
Ideální by bylo dát to na velkou mašinu a ty díry odjet aby to bylo přesné a vinglovalo to, stačilo by to navrtat navrtávákem.
Pavka
22. 4. 2018, 10:41
A proč ty otvory 16H7?
Josef
22. 4. 2018, 11:18
Tipnul bych si na Siegmund system 16, nebo se mýlím?
magi
23. 4. 2018, 12:55
Josef píše:Tipnul bych si na Siegmund system 16, nebo se mýlím?
Shoda náhod :-) O Siegmundu vím, ale že používá taky 16mm jsem nevěděl.
Mě ta 16ka připadla taková sympatická s ohledem na tloušťku stěny desky. 20 už by bylo přehnané.
Tak kdo to na nějaké velké souřadnicové vyvrtávačce odjede? Mě bohužel veškeré dobré nápady došly, jediné co mě napadá je PBS Bíteš, ale za ty prachy co by to stálo si můžu koupit hotový profi stůl.
Ještě tak možná si na to navrtávání vyrobit přípravky, držet se boku stolu a sázet na to že jsou boky frézované na horizontce a že vinglují.
23. 4. 2018, 6:06
tak to postav na bok, vem si nádrh , narýsuj pak precizně nadůlčíkuj pujč si magnetku najeď hrotem na každý důlek, navrtej vyvrtej vyhrubuj vystruž a za týden máš hotovo dá se to takto udělat v desetině když budeš véééélmi pečliví :)
hodně zdaru a nevěš hlavu je to jen svářecí stůl a přesnost svařenců nezávisí jen na přesnosti stolu
23. 4. 2018, 6:13
a vidím že je díravý ten stolek tak tam šoupneš spustitelnou točnici na rotační navařování třeba i s pohonem a regulací
přívod -pólu na rotační osu pořeš měděným zemnícím páskem co se používá na ukostření spalovacích motorů...jeden konec napevno tam dáš přívodní kabel a druhý po obepnutí trubkya bude napínat silnější pružina je to vyzkoušeno a lepší než uhlíky s obsahem Cu
23. 4. 2018, 6:27
tady je podobný pásek co jsem myslel
https://www.megalevnepneu.cz/index.php? ... =155.33.20" onclick="window.open(this.href);return false;
spousta lidí to vůbec neřeší a dá třeba větší vymyté kuličkové ložisko a na něj rotační plotničku s drážkama pro upnutí a jaksi to funguje no
23. 4. 2018, 6:29
ty medeny pasky se pouzivaji i na profi tocakach za tezky penize
23. 4. 2018, 6:31
dělal jsem těch točáků víc i na navařování spirál zemních vrutů takový automat pro kamaráda za kamarádskou cenu a celou tu technologii prodaly příště se na to vykálím...a teď jsem zjistil že vyvezly komplet vtřikolis do šrotu kua týden tu nejsu moje nervy
magi
23. 4. 2018, 10:22
- Ten otvor tam je právě proto že to byla spodní fréza - vytočí se tam záslepka a v případě potřeby se uvidí.
- V práci máme polohovadlo (samodomo výroba) kde je přívod kostry řešen uhlíky z triodyny které jedou po mosazném kroužku.
- Ano s magnetkou se počítá, už je domluvená
- Nemám tak velký nádrh, budu si muset nějak pomoct.
Mílap
25. 4. 2018, 7:21
Pěkný den, ještě k těm hodinám. Kdysi jsem dostal hodiny SOLARI UDINE původem z letiště Ruzyně. Pohon jsem předělal na synchonní motorek s desetiminutovou převodovkou (pohání přímo minutový bubinek), slouží už asi 12 let.
https://postimg.cc/image/kbgq5n5ev/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://postimg.cc/image/650zahmuv/" onclick="window.open(this.href);return false;
salus
25. 4. 2018, 3:07
A jakou přesnost těch hodin se synchronním motorkem jsi docílil? Docela by mě to zajímalo, protože různá časová relé se synchronním motorkem, nebo i všelijaké digitální hodiny, které byly závislé na kmitočtu sítě na tom s přesností nebyly nijak dobře.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
25. 4. 2018, 3:21
Socialismus s jeho trvale přetíženou a tedy nesynchronní sítí je už naštěstí pryč.
Dneska je synchronizována elektrorozvodná soustava v celé Evropě, a na frekvenci sítě se docela dbá.
Pokud to někdy ujede směrem dolů v důsledku nedostatku zdrojů, tak se to pak v noci zase dorovnává.
Známý průser byl letos v únoru, když někde na balkáně (snad Kosovo?) neplánovaně vypadly nějaké zdroje, a tak se čas opozdil až dokonce o nějaké minuty (to už tady hodně dlouho nebylo). Ale už to zase dohnali.
https://www.swissgrid.ch/en/home/operat ... ility.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mílap
26. 4. 2018, 7:34
Pěkný den, popravdě jsem to nezjišťoval, na orientaci "kolik už je" a na to abych zjistil kdy jít na oběd, nebo na večeři to stačí a minuta sem nebo tam nehraje roli. Navíc občas nějaký výpadek napájení mě donutí k nastavení aktuálního času. Pravda, mohl bych to tak na týden poměřit. Ale je to kus pěkné mechaniky.
magi
28. 4. 2018, 11:13
Ta holka nás za chvilku strčí do kapsy :-)
https://www.youtube.com/watch?v=vRYjqoM ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=IrOVDW1 ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
