Vrtačka VS 20A
Lify
24. 4. 2018, 1:46
Tak tohle už zní složitěji, dobře :) do tohohle se sám už montovat nebudu, to nechám elektrikáři. Zásuvku bych si zapojil, ale tohle bych asi nezvládl
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
grade065
24. 4. 2018, 1:51
Mno je to uplně primitivní ale jak říkáš ty electricker to jistí
Lify
24. 4. 2018, 1:57
Teď koukám co koupit, je to toto? https://www.elektro-paloucek.cz/jistici ... 9bh-3p-b20" onclick="window.open(this.href);return false; jestli jo, tak takový jistič máme :roll: akorát není v garáži, ale u vnitřní skříně, kde je na každou místnost snad jistič, pak je ještě hlavní venkovní kudy to jde rovnou z rozvodny.
Věčný tazatel
grade065
24. 4. 2018, 2:06
Prosimtebe má ta mašina nějakej štítek?
Lify
24. 4. 2018, 2:11
Myslíš vrtačku? Jedině toto, nic víc tam není na vrtačce. Jistič zjistím až přijedu ze školy
Věčný tazatel
grade065
24. 4. 2018, 2:46
Myslel jsem nějaký informace o tej elektřině a tak víš?
salus
24. 4. 2018, 3:07
Lify píše:Teď koukám co koupit, je to toto? https://www.elektro-paloucek.cz/jistici ... 9bh-3p-b20" onclick="window.open(this.href);return false; jestli jo, tak takový jistič máme :roll: akorát není v garáži, ale u vnitřní skříně, kde je na každou místnost snad jistič, pak je ještě hlavní venkovní kudy to jde rovnou z rozvodny.
Nic nekupuj a nech si to udělat odborníkem. Tím tedy myslím opravdovým odborníkem a ne nějakým samoukem nebo amatérem. Je vidět, že v tom máš docela velký hokej, takže se do toho radši nemontuj. :!:
P.S.: Podle dříve platné normy ČSN 33 2200-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení pracovních strojů (která je tedy již od roku 1995 zrušená) musely být všechny pracovní stroje (kam i právě vrtačky patřily) připojeny pevným přívodem - ne tedy pomocí zásuvkového spojení. Takže pokud jsi psal, že vrtačka byla na původním místě odkud jsi ji dovezl zapojena do nějaké černé krabičky, tak to bylo právě na základě výše uvedené normy.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
grade065
24. 4. 2018, 3:18
salus píše:
No zapojený je to fak úžasně s PEN jako pracovním bez PE to asi nebude dle normy
24. 4. 2018, 3:19
náhodou již jsme na straně 6 a už víme že jsou 2,3,4 nebo 5 drátů :D ještě pár stránek a možná se posuneme i k tomu jaká má být barva toho kousku vodiče mezi svorkovnicemi PEN v TN-C a N v TN-S o tom se dokážou hádat i experti.. jestli již modrej a nebo ještě ZŽ
grade065
24. 4. 2018, 3:25
:D no přeci zžl s modrým přeznačením :lol:
Lify
24. 4. 2018, 4:05
15,16,17,18 jsou zásuvky v garáži
19,20 je proudový chránič 25A ale 230V a jde někam kam nevím :roll:
Tohle si vážně raději zapojovat nebudu, takže snad vše ohledně elektriky
Aha, díky :)
Naposledy upravil(a) Lify dne 26. 4. 2018, 9:27, celkem upraveno 1 x.
Věčný tazatel
pafik
24. 4. 2018, 4:39
Jestli dobře koukám, tak je tam jedinej třífázovej jistič vlevo od proudového chrániče. 16A béčko, ani není motorovej. Pokud to jde od něj do garáže, tak by nejlepší varianta byla ta, co ti doporučil grade. Na vrtačku bys měl třífázovej jistič nebo chránič 10A céčko, pokud ti vrtačka nebere víc.
A jak tak koukám na ten papír s technickejma údajema, tak by desítka jistič měla stačit.
Lify
24. 4. 2018, 5:08
grade065 píše:No celou nemusíš-- 4pinovou zásuvku na zdi dáš pryč zbudou jenom dráty (4) hodíš na to nástěnnou skříňku na jističe(8ks)se dvěma můstky (zelenej ,modrej) dáš do ní 3f jistič (nižší než hlavní dle přístroje),čtyřpólový chránič,
Vodič PEN rozpojíš na můstcích na PE+N(na N přeznačíš na modro a dál modrým drátem) N protáhneš fíčkem s fázema....z krabice vytáhneš cyky 5*x do nástěnné 5ti kolíkové zásuvky a čus...
pafik píše:Jestli dobře koukám, tak je tam jedinej třífázovej jistič vlevo od proudového chrániče. 16A béčko, ani není motorovej. Pokud to jde od něj do garáže, tak by nejlepší varianta byla ta, co ti doporučil grade. Na vrtačku bys měl třífázovej jistič nebo chránič 10A céčko, pokud ti vrtačka nebere víc.
To znamená vyměnit jak tam mám třífázový jistič dát motorový, vyhodit zásuvku 4 pinovou, dát tam skřínku, do ní proudový chránič a pak jak píše grade ?
Tento dát do skříně místo těch co tam jsou https://www.elektro-paloucek.cz/jistici ... c25-kanlux" onclick="window.open(this.href);return false;
Tento do skříně k zásuvce ? https://www.elektro-paloucek.cz/jistici ... 3-4-kanlux" onclick="window.open(this.href);return false;
Věčný tazatel
24. 4. 2018, 5:35
mimochodem ten rozvaděč vypadá celkem moderně, nenamontoval jen nějakej barbar 4polovou starou zásuvku na 5žilovej kabel? a pokud to byl extra vůl tak klidně i přes chránič..
to jen abys nedělal ze 4 žil TNS znova TNS :D
Lify
24. 4. 2018, 5:47
Moderně :D je 15 let starý cca. To byla doba, kdy byl naposledy použit ten bojler co jsem spravil :lol: Doufám že je :D pak by stačilo dát do té skříně kde jsou jističe, dát tu spojenou proudovou chráničku s jističem a jen namontovat 5 kolíková zásuvka. Barbar dost možná.... Nějaká Pražská ********* firma :oops: Ono je to dost možné, protože se dělali všude nové rozvody 2002-2003
Věčný tazatel
