Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
25. 4. 2018, 9:15
Zde první obrázky
Na pile se otáčí rameno s pásem - základna zůstává pevná
Pohled ze strany řezajícího
Profil na policové závěsy - dva kusy najednou
expertdb
25. 4. 2018, 12:46
pilové pásy taky objednávám od Wikusu ,tady http://eshop.kkservis.cz/pilove-pasy-na ... xView=true" onclick="window.open(this.href);return false;#pager_cont.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
25. 4. 2018, 1:25
expertdb píše:pilové pásy taky objednávám od Wikusu ,tady http://eshop.kkservis.cz/pilove-pasy-na ... xView=true" onclick="window.open(this.href);return false;#pager_cont.
Supr. Díky za info.
25. 4. 2018, 6:43
Tak už jsem na pásu orval nějaké zuby (asi)
- řezal jsem jen:
12 profilů U na závěsy s výškou 10 mm a šířkou 15 mm tl. 1mm
pak jsem si všiml že nějké zuby chybí
Pak jsem ještě uřezal:
20 jackel 20x20 tloušťka 2 mm
Řekl bych, že se poměr celých a chybějících zubů nezměnil ;-)
tak jsem raději vyměnil pás za nový.
Bohužel k dalšímu řezání se dostanu až příští týden ....
Reinkarnace
25. 4. 2018, 6:49
Asi jsi nový pás napřed dobře "nezajel".
26. 4. 2018, 8:00
Reinkarnace píše:Asi jsi nový pás napřed dobře "nezajel".
Co jsem tedy udělal špatně?
Jak se zajíždí nový pás?
Předpokládám, že nový pás řeže plynule a ne skokově podle toho jestli tam zuby jsou nebo ne.
Je můj předpoklad správný?
expertdb
26. 4. 2018, 8:03
Podle mně je problém ta tloušťka řezaného profilu.1mm chce hodně jemný pás.
Rotwerk 300
26. 4. 2018, 8:06
expertdb píše:Podle mně je problém ta tloušťka řezaného profilu.1mm chce hodně jemný pás.
No na píle byl ten jemnější. Skokově to řezalo od začátku.
pafik
26. 4. 2018, 10:23
Zdenek Valter píše:
S laskavým svolením wikusu :)
AIGER - tabulka s ozubením.pdf
(132.03 KiB) Staženo 661 x
AIGER - dělím smíšené materiály.pdf
(472.98 KiB) Staženo 743 x
26. 4. 2018, 12:57
pafik píše:
Zdenek Valter píše: Co jsem tedy udělal špatně?
Díky za materiály ke studiu.
Reinkarnace
26. 4. 2018, 1:18
Když už Wikus, tak tedy alespoň ještě: https://www.wikus.cz/czech/technicke-in ... -pasu.html popř. https://www.karas.cz/technicke-informac ... v-zabihani
A zabíhat do plného materiálu, ne do profilů. :wink:
26. 4. 2018, 4:37
Reinkarnace píše:Když už Wikus, tak tedy alespoň ještě: https://www.wikus.cz/czech/technicke-in ... -pasu.html popř. https://www.karas.cz/technicke-informac ... v-zabihani
Díky kluci - Je to v podstatě podobné co posílal pafík v druhém souboru.
S tím plným materiálem máš recht - holt to je daň každého začátku ;-)
Objednal jsem si pásy od WIKUSu - všechny typy co jsem našel. Až přijde čas tak se zase zeptám ;-)
26. 4. 2018, 4:45
No ještě jsem se zapomněl zeptat na tohle:
55. 1435x13_10-14 Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 10-14 zpz WIKUS M42
56. 1435x13E_10-14 Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 10-14 zpz WIKUS M42 ECOFLEX
57. 1435x13_14 Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 14 zpz WIKUS M42
58. 1435x13_18 Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 18 zpz WIKUS M42
59. 1435x13_5-8 Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 5-8 zpz WIKUS M42
60. 1435x13_6-10 Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 6-10 zpz WIKUS M42
61. 1435x13E_6-10 Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 6-10 zpz WIKUS M42 ECOFLEX
62. 1435x13_8-12 Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 8-12 zpz WIKUS M42
63. 1435x13E_8-12 Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 8-12 zpz WIKUS M42 ECOFLEX
Jaký je rozdíl mezi pásy WIKUS M42 a WIKUS M42 ECOFLEX?
1. 6. 2018, 10:57
Takže jsem měl o minulém víkendu čas a zaběhal jsem pás s jemnými zuby .... Pilový pás 1435 x 13 x 0,65 8-12 od výrobce
2. 12. 2018, 8:09
Tak dneska mi poprvé praskl pilový pás viz:
viewtopic.php?f=64&t=28960&start=45
Jinak jsem s ní velmi spokojen - je to jeden z nejužitečnějších strojů - zejména při "stavbě" mé budoucí dílny.
