jova
23. 4. 2018, 7:17
Když už je tu řeč o těch pístnicích a čepech. Nedávná práce na frézce Proma.
Vyvaření oka, broušení, vystružení a nalisování nových pouzder.
27. 4. 2018, 5:00
Jova: taky jsem nedávno otáčel oko o 90 stupňů. Sice jsem moc strojařiny nevyužil. Jen tu hopsalku a svářečku. Ono to dno je vypouklý, proto tam zůstal ten spodek. Boky jsem pak obrousil rozbrusem a zůstal tam ten střed.
Z Chýnova znám dost lidí :)
ves178
29. 4. 2018, 3:17
jova píše:Když už je tu řeč o těch pístnicích a čepech. Nedávná práce na frézce Proma.
Co to máš za vyvrtávací hlavu?
WEILER LZ280, FNA22
jova
29. 4. 2018, 3:56
Je na ní napsáno NAREX Vhs 5-50mm.
Kužel MK3, přitažení šroubem M10, dělení je po 0,01mm.
jova
Další kousek na parní stroj, šnekové kolo řízení modul 4,5.
Střed je svařovaný z oceli, roztavená mosaz co dům dal, je odlitá do plechovky. Ozubení je předfrézované modulovou frézou. Načisto pak vystrouháno druhou polovinou uříznutého šneku, na kterém jsem rozbruskou vyřezal zuby a podsoustružení nahradil jejich vyhnutím :D
1. 5. 2018, 7:20
super ,vypadá to moc pěkně
lh-cnc
4. 5. 2018, 10:58
Aby som nemusel zastávať pri obrubníku :D tak som si znížil posed. Zľava: zvýšenie o cca 30mm; originál; zníženie o cca 30mm
Materiál EN AW-7075
jova píše:Další kousek na parní stroj, šnekové kolo řízení modul 4,5.
Paráda, naozaj krásna práca. Ten šnek si už mal, alebo si ho tiež vyrábal?
jova
4. 5. 2018, 10:33
Šnek už jsem měl, jen byl na to moc dlouhý, tak jsem ho říznul na půl.
Ušetřil jsem si tak práci s jeho výrobou a výrobou frézy na šnekové kolo.
jova píše:Střed je svařovaný z oceli, roztavená mosaz co dům dal, je odlitá do plechovky.
Ta ocelová trubka byla zalita v tom stavu, v jakém ji vidíme na fotce? To nepotřebuje nějakou přípravu, aby se to dobře spojilo?
jova
Ano, je to jen zalité. Ono to není dobře vidět, ale ten ocelový prstenec je na střed přivařen pomocí 4 drážek na obvodu. Díky tomu povrch není hladký a lépe to drží. Mám vyzkoušeno, že i na hladké ocelové trubce se to díky většímu smrštění mosazi sevře tak, že to není možné urvat. Stejně se chová i hliník. Už jsem to použil například viz. Odlévání mosazi: http://www.jova1.cz/dilna/odlevani/odlevani.html
r4cv
5. 5. 2018, 9:59
dnes som zachraňoval jeden elektromotor na pohon kompresoru.
držiak uhlíkov bol z plastu a nevydržal prehriatie. Nový kus je z pertinaxu a sadol na jednotku.
bobik
6. 5. 2018, 7:34
To byl smrad při tom obrábění, že jo. :D
r4cv
6. 5. 2018, 12:38
bol som prekvapený, ale vôbec to nesmrdelo. ale robil som to HSS na cca 25m/min, bez chladenia.
7. 5. 2018, 11:27
omlouvam se za horsi kvalitu videa
