frézování úzkých drážek do duralu
Zdravím zdejší společnost a rád bych Vás tímto požádal o radu, jak na úzké drážky do duralu. Mám k dispozici vřeteno s max. 18000 ot, a potřebuji dělat do duralu ENAW5083 drážky 2 mm široké a 4 mm hluboké. Zatím jsem zlámal co se dalo a tak bych moc uvítal radu, jakou zvolit frézu, jaké otáčky, jaký posuv, jakou šponu, evantualně jiné vychytávky, jak se toho úkolu co nejlépe zhostit. Předem děkuji za Vaše reakce,
Jarda
Jarda
Zlámat co se dalo není až takové umění
chybí základní informace jaký nástroj (výrobce ,typ) jaké máš chlazení ? Jaká je tuhost mašiny ?
Pokud hledáš nástroj musí to být bezpodmínečně nástroj na Al leštěný .Zkus najít v akcích fy Alicon mají na Al slušnej výběr za slušnou cenu.Levná Čína asi nebude to pravé.
5083 není dural
5083 je tvářená slitina Al s Mg jako hlavním legujícím prvkem
5083 je z hlediska obrobitelnosti svinstvo hned po čistém hliníku
jediná cesta jak to obrábět je zaplavit to emulzí nebo lihem a tou kapalinou tlakem vyplavovat špony ze řezu
možná zkusit ten systém tlakový vzduch + líh
nasucho to nepůjde
samozřejmě použít leštěný nástroj na Al viz výše
spíš malou řeznou rychlost a větší posuv, aby teplo odcházelo se šponou
nasucho to nepůjde
Já bych spíš dvojbřit ,ale na centru chladím emulzí velkým tlakem tak že stíhám vyplachovat špony. Dvojbřit má 2x větší posuv ,ale musíš zamezit ucpání šponama.
No, já bych vzal pilu, š.2, ideálně SK a tou ty drážky projel. V plné hloubce, na jednu ránu, podmínky podle nástroje - takže výsledek asi tak 1000xfmodel píše:Já bych spíš dvojbřit ,ale na centru chladím emulzí velkým tlakem tak že stíhám vyplachovat špony. Dvojbřit má 2x větší posuv ,ale musíš zamezit ucpání šponama.
Problém ovšem je v tom, že takhle se to dělalo před 30ti roky - teď je samozřejmě jiná
no jenže třeba nemá horizontku a je to vysoké tak, že vertikálně to nepůjde a nebo ta drážka je jak had atd..
kdyz jsme u tech drazek pilkou
jakou pilku na drazku 3mm ktera je v polovine do plneho a v polovine napul otevrena? - dela se jen jeden bok a pilka by mohla tudiz uhybat
BingoRaS píše:no jenže třeba nemá horizontku a je to vysoké tak, že vertikálně to nepůjde a nebo ta drážka je jak had atd..
Výkres dílce (nebo alespoň operace), tolerance, materiál (to jediné je jasné) stroj, seriovost - opět, bez toho, mlácení prázdné slámy.
Drážka je bohužel křivka, takže pila nepřichází v úvahu. Stroj je docela masivní, takže tuhost pro obrábění frézou 2 mm si myslím dobrá, nehledě na to, že s tím stejně nic nenadělám. Chlazení proudem kapaliny bohužel nemám, můžu buďto vzduchem, nebo vzduchem s přídavkem oleje. Zajímalo by mě podle Vašich zkušeností, jestli vzít jedno nebo dvoubřitou frézu jaký dát otáčky, jaký posuv a jakou šponu. To abych měl z čeho vycházet. Drobnýma korekcema se pak budu snažit vylepšit výsledek.
Obavam sa ze vzduchom ani vzduchom z olejom to nepôjde. Res urcite nie obycajnym olejom.
Cim mazat obycajnu 60 som radil ale ci to niemto skusal som sa nedozvedel.
Pokial nevyriesis zalepovanie spon skoda skusat nieco dalej urobi to puk tak ci tak.
