Chápem naprostooooooo .. !!! .. a prej tam je piercing drahej, ať si připraví balík na novej ..Aeroomni píše:jo chápem! Kdes koupil kovový prezervativy??se samcem vytáhl i vnější kovový prstýnek z vnitřní části samice![]()
netradičné zdroje na výrobu stroje
- sysel
a zase zastrčil zpátkysysel píše:celý konektor jsem musel vytáhnout ven, rozebrat a přihnout tam packy toho prstýnku aby vůbec držel.....
Takže nic nového se nekupuje, musíte umět opravovat
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
A stíní se celý kabel nebo jednotlivé žíly ?
Teoretik...
Ahojky ,motorové 3F napájení je pouze kroucené a stíněné jen dohromady nebo vůbec.
Enkodéry kroucené páry jednotlivě stíněné a vše dohromady stíněné.
Brzdy kroucené....
Stínění ja spojeno pouze na jedné straně do jednoho bodu na nejzápornějším potenciálu u driveru...
Ale ...ono to záleží na konkrétním provedení stroje a skříně řízení (plast _kov ) a dalším propojení s počítačem...univerzální rada je stromové uspořádání od stroje zpět k napájení...
určitě by se o tom dalo napsat více...a od zkušenějších..
Brzdy kroucené....
tak uz som to pozrel
vyrobca je LappKabel Stutgard. na kabli je presne napisane:
OFLEX FD Classic 810 CY 18 G 0,5
cize 18 zil a prierez ma 0,5mm2. mam to napojene na driver TA8435H, ten je napajany 24V, a prud mam obmedzeny na cca 1,5A na fazu. tieneny je cely kabel, nie jednotlivo.
nevedkosenior
Dal som si povedať a ako najlacnejšie riešenie napájania KM som využil konektory k napájaniu mechaniky a HDD. Ďalej som som prerobil elektroniku tak, že som ju dal do samostatnej skrine. Na napajanie koncové spínače som využil konektory CINCH. Ovládanie vretena a ďalšie pomocné rele na odsávanie som riešil pomocou napájacích konektorov z vyradených zdrojov na PC.
- konektor.pdf
- (66.97 KiB) Staženo 1030 x
...nikto učený z neba nespadol, keď spadol tak sa zabil ...
Masakrrrrrrr to je snad 120ka blok
120 blok to určitě není, ten je hliníkovej a má mokré vložky, tohle je litinamazi píše:Masakrrrrrrr to je snad 120ka blok![]()
všechny bloky vypadají v základních rysech stejně, není moc co na tom vymýšlet
jinak skvělej nápad
je to za hubičku a s vlastnostmi daleko přesahujícími nějaký svařenec
už to tu před časem taky někdo zmínil
