hospudka
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
Zamčeno
24. 5. 2018, 7:47
Jak zmákneš ve velkým studenou fúzi tak ani supravodivý motor nebude problém :wink:
lubos
24. 5. 2018, 9:04
Tak nějakcí australáci tvrdí že to mají, je mi jasné jak by to mělo fungovat ale nějak mi neni jasné jak se s tím nulovým odporem vypořádá zbytek systému.
24. 5. 2018, 10:01
lubos píše:Tak nějakcí australáci tvrdí že to mají, je mi jasné jak by to mělo fungovat ale nějak mi neni jasné jak se s tím nulovým odporem vypořádá zbytek systému.
v laboratoři na zlomky sekund.. :D
lubos
24. 5. 2018, 10:11
Jde mi spíš o nějaký reálný fyzikální základ, podle mě to zkrátka nemá nějakou zásadní výhodu naopak, zkrátka ten odpor vinutí je docela důležitá věc.
24. 5. 2018, 12:35
když jsme dělali pulzní urychlovač v podstatě elektromagnetická puška tak taky jsme laborovali s různým vinutím...poslední myšlenka padla na použití supravodiče což je jaksi nereálné v domácí i když dobře vybavené dílně.
Sponzorovat to chtěli jen v USA kde ta puška skončila na 3 místě v celosvětové soutěži.
asi každý si dovede představit kdo z "velikánů" a za jakých podmínek by to sponzoroval navíc ve svůj prospěch ... bez dozoru bys nemohl ani na OO tak to padlo
lubbez
24. 5. 2018, 2:59
Jestli si dobře pamatuju, tak nějakej rok po převratu v akademii věd vymysleli supravodič (byly v tom nějaký vzácný hlíny), kterej byl supravodivej při - 30 .. 40 °C. Což jě bomba, ale po nějakém čase ta bublina splaskla, protože se z toho materiálu nedal udělat drát. Samozřejmě je možné, že už je něco vymyšlené, ale bude to hodně přísně vojensky utajené. Taky jsem četl, že snad není až tak "těžké" tu supravodivost spustit, ale udržet, protože nejde ty vodiče dokonale chladit a s teplotou jde supravodivost ho háje.
24. 5. 2018, 4:14
lubos píše:zkrátka ten odpor vinutí je docela důležitá věc.
Skutečně přináší odpor vinutí něco pozitivního?
Pokud bych v simulaci použil ideální prvky, tedy vinutí bez odporu (což by u supravodiče skoro odpovídalo realitě), tak snížím ohmické ztráty, ale nic negativního mi to přece nepřinese, ne?
A to už nemluvím o tom, že bych mohl i permanentní magnety u synchronních motorů nahradit maličkými a lehoučkými supravodivými cívkami, které budou produkovat neskutečnou magnetickou sílu.
Pruduch
24. 5. 2018, 9:02
Spíš je otázka jak by v tomto případě fungovalo dodávání energie (elektřiny) do takového motoru - tomu, že by supravodivý elektromagnet v motoru produkoval práci bez toho aby se do něj energie odněkud přiváděla snad nevěří nikdo... Takže jak by se (technicky) do drátu/vinutí s nulovým odporem (zkratem) přiváděl proud? Už jen princip supravodiče je v obřích proudech při "nulovém" napětí, tedy málo závitů, kA proudu v nich.
Jak by se vůbec supravodivý elektromagnet v motoru choval, v situaci kdy princip motoru je, že se indukují různé "protinapětí" a "protiproudy", kdy proud procházející vinutím závisí především na zatížení/skluzu atd atd. Je vůbec možnost, že něco jako supravodivý motor (ve smyslu jak elmotor běžně vypadá) může existovat?
PS: Jak se "nabíjí" třeba magnet NMR vím (velmi specielní zdroj velkého proudu a nepatrného napětí a dočasně "přerušený" obvod supravodiče), ale tady to přeci jen je trochu jiná situace, neb chceme aby motor převáděl průběžně zvenčí dodávanou elektrickou energii na mechanickou. NMR magnet se prostě jen staticky "nabije", ale žádnou práci "ven" nekoná.
25. 5. 2018, 8:54
Pruduch píše:Spíš je otázka jak by v tomto případě fungovalo dodávání energie (elektřiny) do takového motoru - tomu, že by supravodivý elektromagnet v motoru produkoval práci bez toho aby se do něj energie odněkud přiváděla snad nevěří nikdo... Takže jak by se (technicky) do drátu/vinutí s nulovým odporem (zkratem) přiváděl proud? Už jen princip supravodiče je v obřích proudech při "nulovém" napětí, tedy málo závitů, kA proudu v nich.
Siemens udělal před pár lety prototyp supravodivého motoru, byly tam i technické podrobnosti, je to k nalezení na netu. Jako hlavní přínos uváděli malé rozměry motoru při velkém výkonu.
25. 5. 2018, 5:33
Ono je to tak u supravodivých věcí obecně.
Tam, kde by u běžných materiálů byla centimetrová šína, tak u supravodivého materiálu je drátek 0.1mm.
A kolem něho metrová izolace. ;-)
Miller
28. 5. 2018, 12:06
Mini soustruh SC-4
jova
30. 5. 2018, 6:49
https://www.kovozoo.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dneska jsem jel kolem, z poza plotu to vypadalo zajímavě :D
Už jste tam někdo byl?
Pepa z depa
9. 6. 2018, 10:42
Miller, která je má velký, je chce malý a ty s malejma, chtěj velký, baby no :D
Miller
14. 6. 2018, 2:45
Mini soustruh SC-4
Pepa z depa
14. 6. 2018, 2:55
ta ženská je na drogách, jak Hitler, jinak to není možný, aby byl někdo tak bokem
Zamčeno
Zpět na „Prevazne nevazne“
