Strigon ME 250
vrtani
5. 5. 2018, 7:20
Dnes som ako posledny diel vkladal dnu hydraulicky valec, no nejak som to tam dal len ako to robit kusok kultivovane? Musel som najprv vlozit valec BEZ toho zadneho dielca s poistnym ventilkom. Ako tak nasilu don vtlacit piest a na piestnicu nahadzat pruzinu vidlicku kruzky... a nakoniec som prilozil ten zadny dielec a musel som otacat valcom v ulozeni pretoze ten poitny ventilcek sa tam tocit dookola neda. Ma na to niekto nejaky iny sposob? Este som si dal zalisovat dve hadicove oka na hydraulicku hadicu na testovanie cerpadla, teda celej prevodovky len tak na stole. Mam v plane pripojit cerpadlo cez ten kusok hned do vstupu na mazanie prevodov a potom ho prehodit na hydraulicky valec, len ked som tak pozeral, rozvadzac mam este jeden vystup ktory je vlastne spiatocka do nadrze. Ci to nieje nahodou vyvd od poistneho ventilu ktory je v rozvadzaci pre hydrauliku. A preto sa bojim pripojit priamo cerpadlo na valec...Mazanie prevodov by to snad zvladlo, ven to len tlaci pomedzi kolesa.
Petr68
5. 5. 2018, 7:56
Ten poslední vývod je pouze uvolnění pístu při nechodu tzn. buď čerpadlo tlačí olej do pístu, nebo do mazání a v tom případě je cesta z pístu ventilem otevřená zpátky do převodovky, aby se píst mohl vrátit do výchozí polohy. Jinak přetlakový ventil je přímo na pístu (šroubek s kuličkou a pružinou). Bohužel testem na stole se dá zkoušet jen chod pístu, nikoliv funkce třecí spojky. Ta se ukáže až při zatížení. :(
vrtani
5. 5. 2018, 8:40
Ten poistny ventil mi pride strasne mali, teda pruzinka. V papieroch je uvedene ze su tam tlaky okolo 30-40 bar a taku malinku pruzinku to musi otvorit hned, myslim si. Tak pokial je ten vyvod len uvolnenie tlaku z valca tak to vyskusam aj s valcom, len ci to preradzuje. Ano samotne nastavenie musim spravit priamo na stroji.
Petr68
5. 5. 2018, 9:17
To ano, ventilek je malý a olej z něj stříká hned tak pozor na ekologickou katastrofu :wink: Jinak já jsem pístek zkoušel úspěšně jen vzduchem.
vrtani
6. 5. 2018, 8:55
Dnes som testoval funkcnost prevodovky. Najprv mazanie, tam problem nebol ziadny. Potom som hadicu prehodil na hydraulicky valec a pustil to. Pre istotu som poistny ventilcek vytocil trochu viac von aby som hned nesiel na nejake vysoke tlaky. Pustil som to ale rychloposuv nesiel, tak som pritiahol ventilcek a rychloposuv zabral az ked som mal cervik uplne utiahnuty. Vypol som to a otvoril to lave vicko aby som sa dostal k dorazu vysuvania piestnice a videl som ze kruzok sa uz dotykal matice teda bolo to na konci, trocha som tu maticu pritiahol aby mohla piestnica ist dalej a rychloposuv uz ide aj pri mensom tlaku. Dalej chcem rozobrat volic posuvov a vycistit to tam, vymenit loziska lebo to slo dlho bez mazania, kto vie co to tam bude.
vrtani
2. 6. 2018, 1:12
Chcel som pokracovat dalej v cisteni frezky. Po otvoreni deklu volica posuvov som prisiel na to ze hriadele z neho idu pod stol a bez demontaze stola sa k nim nedostanem. Dokazeme vo dvojici demontovat stol, tocnu, a priecne posuv stolu? Alebo je na to potrebna lanovacka?
Petr68
2. 6. 2018, 3:17
Jako celek to nezvednete, je to těžký jako kráva. Možná, že dva hodně velký chlapi jo, ale je to o záda. Já ho zvedal to tak, že jsem vyjel stolem úplně nahoru, z obou stran postavil lešenářské kozy, mezi ně trubku, za trubku vyvázal a zase sjel dolů.
vrtani
3. 6. 2018, 1:39
Celu konzolu urcite nie :]. Mal som na mysli samostatne stol, ten som uz odpojil od domcov a trocha odtlacil na bok, jeho vedenie ma este stopy po skrabani tak isto aj klin. Ten este vizera tak pre dvoch chlapov v pohode len ten otoc a pricne vedenie stola bude zaujimave :D Vyberali ste vonku aj konzolu s vedenia alebo ste to mali len kvoli montazi zavesene?
Petr68
3. 6. 2018, 5:19
Tak já jsem to měl rozebrané úplně celé. Po kusech to dva zvládnou v pohodě, ale stůl s T- drážkama je teda dost těžkej.
cafe racer
16. 9. 2018, 6:37
Dobry den,potreboval bych poradit jak sundat noniusy abych mohl vymenit loziska v cele skrine.Nekde tady na foru jsem vycetl ze je potreba vyndat koliky,studoval jsem fotky co tu jsou i rezy z manualu.Bohuzel na tech radlovanych prumerech nemuzu najit ani stopu po koliku..Je nutne je vyrazit nebo vytahnout?Diky za pripadne rady.
Petr68
16. 9. 2018, 7:53
Ahoj, nejdříve musíš otáčet předním kolečkem (foto 1) a tahat tak dlouho, dokud se netrefíš do drážky (foto2). Zbytek sundáš vyklepnutím kolíčku na přírubě s výřezama pro kličku (foto 3) :wink:
cafe racer
16. 9. 2018, 8:07
Dekuji moc,tohle me nenapadlo.Jeste bych se rad zeptal na jednu vec-nemuzu hnout pakou razeni otacek vretena,je tam nejaky figl?Kdyz se podivam skrz viko prevodovky,tak se mi zda ze je tam nejaka zapadka.Freza delsi dobu nejela,zachranil jsem ji a ted ji postupne cistim a zprovoznuji.Diky
Petr68
16. 9. 2018, 8:36
Fígl na to není. Převodovka jde celkem ztuha. Pootáčej řemenicí motoru a zaber je tam jen západka z pružinou, takže pokud není problém v převodovce, tak by se to mělo pohnout i po delší odstávce.
DwPetr
16. 9. 2018, 8:40
Ta frézka je pěkná i zevnitř :)
Petr68
16. 9. 2018, 8:50
DwPetr píše: 16. 9. 2018, 8:40 Ta frézka je pěkná i zevnitř :)
Jo jo, jen ty náhradní díly. Že Petře :lol:
Zpět na „konvenční frézky“
