Stavba malého hydraulického lisu
fikce, smrťáky ........ že vůbec v takovém světě můžete žít
u vstřikolisu 200tun jsou 4 sloupky o průměru 80mm je tam rezerva 250tun by daly
tloušťka žebrovaných ocelolitinových desek je 200-300mm v deskách jsou otvory průměr 160mm pro trysku a vyhazovač a je to předimenzované když se
použije menší forma aby desky nepraskly
k tváření bych taky mohl něco napsat dělal jsem jednoúčelové hydraulické tvářecí stroje a navařovací automaty na vaření spirál
takže jen krátce ideální je tvářený kus předehřát indukčním ohřevem pak jsou tvářecí síly mnohem menší
hydraulický válec může být tandemový tím zvýšíš jeho sílu a zajistíš i vedení desky tzn myšleno dva válce vedle sebe
zadalší je třeba si uvědomit že je nutné dokonale vyřešit upevnění hydraulického válce správně přímočarého hydromotoru
další varianta je použít kolenopákového mechanizmu pro násobení síly atd...
dala by se o tom napsat knížka ale vše opravdu nevykecám to ale neznamená že neporadím
Mastodonta stavet nechci, proto tyto radky ciste hypoteticky ze zvedavosti. Kamos ma na stavenem bastlu pisnici s pistem 55mm a delce cca 50-600mm. Silu to ma straslivou puvodni majitel tim udajne prorazel diry v plechu silnem 30mm. Bohuzel pri teto delce ma pistnice dole velky vykyv. Bypas nic. Lis proste stale tlaci nez bud vyleti lisovany predmet nebo cela konstrukce zacne skripat a kroutit se. Tohle musel postavit docela odvazny soudruh. Dotaz zni jak udrzet pisnici rovne ? Predpokladam, ze pouze velkym prumerem pistu pri rozumnem vysuvu.
na to existuje i výpočet- nevím přesně, ale tuším "vzpěrná stabilita", základním výpočtem je "štíhlostní poměr". Myslím ale, že u hydraulického lisu s pístní tyčí 30 a více mm průměru a zdvihem do 200-300 mm? se něčeho podobného obávat nemusíš. Kritický stav nastane, pokud dojde k vybočení o více než 0,5 D (stav kdy se vlivem ohybu těžiště tyče dostane mimo vnější průměr.) pokud bys chtěl detailnější vysvětlení, musel pohledat v tabulkách a učebnicích, to víš, paměť už neslouží jak za mlada.....
U céčkový konstrukce je nejdůležitější aby rám měl velkou hloubku bočních stěn dozadu. Klidně může být svařovaný ze silných plechů ale ta hloubka stojanu tam musí být. Vybočení pístnice je dáno rozevřením rámu lisu.
Naposledy upravil(a) Zbýňa dne 17. 5. 2016, 7:50, celkem upraveno 1 x.
K tomu původnímu 200t lisu. Ten měl být jen s malým zdvihem, měl mačkat železo vytažené z výhně. Chtěl jsem to na zápustky do kovárny. Už se mi nechce hledat model, ale má dojem, že to mělo 4 tyče o průměru 60mm (max. 80mm, ale víc to určitě nebylo) a vycházelo to se slušnou rezervou. Dělal jsem tenkrát i nějaké simulace deformací při těch 200t a díky malému rozměru se to moc nehýbalo. Malý 200t lis je opravdu realizovatelný, pokud tedy dokážete sehnat vyskotlaký válec a hlavně vhodné hydraulické čerpadlo.
jsem onehda cistil cerpadla z japoskejch soustruhu
meni se tam automaticky vysun lamel podle tlaku na jakem to zrovna tlaci (chodi v tom posuvne krouzek co dela steny komory)
tj rychle to naplni nezatizeny valec olejem a jakmile se opre a vzroste tlak tak se to cerpadlo uvnitr prestavi tak ze to nedava tolik objemu ale vyssi tlak
motor je tudiz zatezovany konstantne
Tak to tedy povídám. Když čtu technické údaje o hmotnosti 2,5 tuny, tak to má do malého lisu dost daleko.Zbýňa píše:Ale nepovidej. Každej lis je na něco určenej. To co jsi sem dal je lis na lisovací nástroje prototypový potažmo malosériový, ale takovej nástroj se tam taky musí nějakej vejít.petrgr píše:http://stroje.bazos.cz/inzerat/60979203 ... 6063-8.php
Zde je odkaz na hydraulický lis 160 tun. Malý hydraulický lis na 200 tun je tedy fikce.
Třeba takovejhle http://stroje.hyperinzerce.cz/kovoobrab ... 0-nabidka/" onclick="window.open(this.href);return false; lis je menší a je na 600 tun, ale je určenej na něco jinýho. Znám člověka co má "doma" dělanej lis 300t ale je to nízkozdvih a byl určenej na lisování matric pro odznaky (vtlačování). Odvez bys ho normálně na vozejku za osobákem a v dílně by zabral místa jak skříňka na vejcajk.
2,5 tuny materiálu. To snad hovoří za vše. V traverzách by to byla celá garáž. Asi tak !
A že udělá třikrát tak velkou sílu než o který jsi psal jsi si všimnul? Navíc jsem v příspěvku psal i o dalším "doma" dělaným lisu. Dále si přečti kenybzův příspěvek o sloupech na vstřikolisu.
Malý lis 200t bych považoval za "malý" i kdyby měl tunu. V železe to zase tak velký kus materiálu není. Vždyť frézky a soustruhy které má mnoho z nás v domácích dílnách jsou většinou také v rozmezí 1-3t a když nebojujem s prostorem v pididílně, tak nám velké nepřipadají. Naopak často jsou moc malé
Přesně tak. Ta třistatuna co má známej na odznaky jsou tři vypálený okna z cca 200 silnýho plechu daný za sebe. Celý bych to tipnul na 500kg.QNX píše:Malý lis 200t bych považoval za "malý" i kdyby měl tunu. V železe to zase tak velký kus materiálu není. Vždyť frézky a soustruhy které má mnoho z nás v domácích dílnách jsou většinou také v rozmezí 1-3t a když nebojujem s prostorem v pididílně, tak nám velké nepřipadají. Naopak často jsou moc malé
Asi bude vhodné můj dotaz umístit sem. Rád bych si koupil lis na tváření plechů za studena do maximálního rozměru 200x200x3mm. (max 500 výlisků ročně (jednoduchý kryt na přístroj) ) Potřeboval bych nějakou radu na téma jak silný si mám pořídit. Tedy nějaký odkaz na stránku kde se to řeší či ideálně nějaký online kalkulátor, kde se řeší nějaký jednoduchý tvar (třeba koule) vtlačovaný do plechu. Díky za každý dobrý tip.
Edit: našel jsem jen https://www.machinemfg.com/punching-ton ... lculation/" onclick="window.open(this.href);return false; a to není uplně ono. Ale hodit se to někomu může
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
