Stavba a provoz 3D frézky
- Pepa z depa
čau, jo vylil, ale dělal jsem to mimo mašinu, z injekční stříkačky mi to vyprsklo na celý, pak jsem to z malinkého kelímku pěkně vylil, vršky utřel, dal do vodováhy v obou směrech a asi 30-ti vatovýma tyčinkama v acetonu utíral a čistil vršky, po zavadnutí upnul do mašiny a vyfotil, je to obyčejná syntetika, vím že barvený epoxid, nebo něco jiného by byl lepší, ale uvidíme, jak bude praskat (doufám že ne nějak tragicky) a postupovat patina, je to kus matroše
- Pepa z depa
.. jo už mi to došlo z číny, je to celkem v pohodě, jen křídový papír lehce natrhává špičaté rohy, ale na samolepkovou fólii super, viděl jsem i natáčecí nůž, jako 4. osa řízeno programem a ještě někteří to měli vybrační a řezali s tím i karton, gumu a pod .. ale s rotující frézou, nevim no, to by chtělo vědět víc, možná nerotuje, ale natáčí se. čus
Zdravím,
asi před rokem jsem zachránil starší frezku od sešrotování.
Následovala rozborka, čištění atd.
Vyměnil jsem šrouby a matky os, ty byly uplně v pr...i, ložiska na osách a vřetenu.
Celé to rozhýbal a když už jsem měnil ty šouby, nechal jsem si místo na řemenice a nastrkal tam krokové motory. Celkem to chodí. Aspoň teda dle možností. (Hermle to neni)
Pokud vás zajímá výsledek koukněte.
https://youtu.be/LegI6np2puo
Pokud někoho bude zajímat, co a jak a kde, napište třeba pod video páč tady se to asi přebaslí jinýma správama. Nebo mi dejte odkaz kde je to správné forum.
- Pepa z depa
čau, parádní mašinka, ať dobře funguje a pomáhá, ale vypadá, že udělá hodně práce. Jinak, založ nové vlákno v téhle této sekci Galerie/Naše mašinky, to bude lepší, než mi to dávat sem k mé "holce"
... mmj. už tě majzla ta kovová klička přes prsty, to bolí jako svině
- Pepa z depa
Zdravím, tak měnič jede suprově, jenom už jsem dodělal mechanicky 4. osu, teď jsem vše propojil i v rozvaděči (driver s GVE64) a zjistil jsem po dlouhém bádání, že Gravos neumí kontinuální natáčení osy A v průběhu frézování, jen polohovat osu A, je to taky pomoc, ale potřebuji teď např. dělat náramky a gravírovat text kolem, tak přemýšlím, udělat si přepínač na těch cca 20 káblíků, co jde do a z GVE a dát tam ještě sekundární řídící desku třeba pro MACH3 (nějaký easy interpolátor z čajny třeba https://1url.cz/pMTzF ). Chtěl bych to programovat a CAMovat ve Fusion360 a ten umí nativně generovat dráhy pro MACH3, rozpočet není velký, spíš žádný tak hledám na co to napojit, čím to levně řídit, poraďte prosím nebo nasměrujte, mám řídící desku GVE64 k ní 4x budiče YKB3606MA a 3f krokové motory YK3610A na na 60V, myslím step-dir řízení, do budičů vedou kabely +5V, CLK, DIR a GND. Ještě přikládám výrobu klíčenek pro inspiraci
Honza - GRAVOS
Dobrý den,
netuším jak jste dospěl k tomu, že to nelze, GVE64 a Armote samozřejmě plně 4 osý je. Můžete zkusit následujicí g kód a uvidíte sám, že se všechny 4 osy najednou hýbou.
T1 M6
G0 X0 Y0 Z10 A0
G1 X10 X10 Z-10 A360 F2000
M30
vše pak záleží na CAMu a jeho postprocesoru jak umí 4. osu používat.
s pozdravem
Jan Vostárek
Gravos CNC s.r.o.
T1 M6
G0 X0 Y0 Z10 A0
M30
s pozdravem
Jan Vostárek
Gravos CNC s.r.o.
- Pepa z depa
.. to bych byl rád, kdybych nemusel nic pořizovat, ale který CAM zdarma nebo levnější než nová deska na MACH mi vygeneruje G-kód pro 4. osu, myslím něco pokročilejšího jako právě F360 s HSM a pod. ... nepodařilo se mi to nikde rozchodit, zkoušel jsem i ve spolupráci s vámi upravovat postprocesory a do dnes toto spojení s F360 nechodí (na 3 osy perfektně funguje). Jinak jsem s GVEčkem, jeho rychlostí a bezproblémovostí naprosto spokojen, to je fakt bomba, ale ta "zpropadená" 4. osa mi už nedá spát
- Pepa z depa
Zdravím vespolek po dlouhé době. Řeším místo v dílně a nejméně používaný stroj je tahle CNC frézka, měl by někdo zájem o její koupi? Specifikace viz tohle vlákno, 4. osa je těsně nedodělaná, ale 3f motor, bezvůlovou převodovku i sklíčidlo 200mm dám k tomu zdarma, v rozvaděči nachytané pro 4. osu vše vč., driveru. Nabídněte prosím cenu, funguje krásně, má sílu i rychlost (3f motory). Díky, chci ji dát do dobrých rukou člověku, který ví, co je dobré, vše děláno bez kompromisu. Díky a pěkný den PePa
- Pepa z depa
Zdravím vespolek po dlouhé době. Řeším místo v dílně a nejméně používaný stroj je tahle CNC frézka, měl by někdo zájem o její koupi? Specifikace viz tohle vlákno, 4. osa je těsně nedodělaná, ale 3f motor, bezvůlovou převodovku i sklíčidlo 200mm dám k tomu zdarma, v rozvaděči nachytané pro 4. osu vše vč., driveru, přidám i velkou spoustu fréz od R1 po válcové 6mm a všechny rozměry ořechů do ER11. Nabídněte prosím cenu, funguje krásně, má sílu i rychlost (3f motory). Díky, chci ji dát do dobrých rukou člověku, který ví, co je dobré, vše děláno bez kompromisu. Díky a pěkný den PePa
