plastový granulát PA6GF30
lubos
21. 6. 2018, 10:55
Neměl by náhodou někdo možnost odsypat cc 2-5 kg žlutého granulátu PA6GF30?
Hrajeme si s kámošem s ručním vstřikolisem a potřebovali by jsme žlutou.
Případně pokud by někdo mohl odsypat 2-5 kg různého materiálu na testování bylo by to fajn.
Brenner
21. 6. 2018, 5:38
Myslel jsem, že se základní bezbarvý materiál dobarvuje pár procenty barevných granulí?
ok1in
21. 6. 2018, 7:47
není nutností, existují i barevné...
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
22. 6. 2018, 6:57
Jen připomínám polyamid musíš sušit při teplotě 80°C po dobu 4 hodiny jinak budeš vyrábět pěnu a smrad...
jako sušička se v domácích podmínkách dá použít běžná horkovzdušná trouba a materiál dát v tenké vrstvě cca 10mm na plech
pak je dobrý horkovzdušný sterilizátor a do něj nadělat plata z perforovaného plechu s dírama o průměru 1mm
na tyto plata se dá dát vrstva materiálu až 40mm
pokud je v PA vlákno, tak jsou buď -to v černé a nebo přírodní barvě tzn. bez barvy výlisek je béžový neprůhledný
Je možné dodatečně barvit přidáním lifocolloru 2-3% hmotnostních
výrobce dodá i v barvě ale to je pro velkoodběratele
nedocílíš zcela hladkého a lesklého povrchu hlavně u toho ručního lisu.
teplotu nastav na 245-265°C
důležitá je rychlost vstřikování u PA s GF 1-2sec....pokud bude čas vstřikování delší zhorší se povrchový vzhled a mechanické vlastnosti
jestli je vstřikovací válec pístový tak se to neprobarví a bude to mourovaté jak kocour
kryty elektrického nářadí jsou vyrobené z materiálu co chceš tak šup na sběrňák rozeber umyj vysuš podrť
třeba tam najdeš nějaký dewalt ten je žlutý..., a nebo nějaké levné nářadí z tesca to bylo taky žluté ale kdo ví z čeho to je vyrobené.
Zpět na „Nákup“
