Pripravok na brusenie kuchynskych nozov nastrojovka
Zdravicko,
Nema niekto skusenosti s pripravkom na brusenie kuchynskych nozov ? Bruska NUA 25 alebo ina nastrojova bruska?
Existuje taka opierka kruhova so 4tinovym vysekom ale tam treba noz drzat od ruky a nie vzdy to vide a ostrie je rovnomerne nabrusene. Hlavne ked je zahnuty noz.
Este sa chcem opytat aj na brusny kotuc mam teraz filcak ale nieje dobry lebo je tenky a ked pritlacim tak ho odtlaci...
Original som pozeral su kamene a pomale otacky...
Exustuje nejaky kotuc nie kamenny na noze na nastrojovky?
Existuje nejaka nahrada na nastrojovky?
Lebo vyklopny zverak nic moc riesenie a ta opierka tiez....
Ked clovek vezme noze, ze niekomu nabrusi musi to aj potom vyzerat a rezat.
Dakujem za pomoc
Dakujem za pomoc
Bc. Maroš Majchràk
ten pripravek se jmenuje tormek
No, akorát že Tormek je komplet bruska a stojí slušný balík - to by se skoro vyplatilo nože místo broušení vyhodit
Spíš mě zajímá, jestli někdo zkoušel brusku Scheppach, nebo Holzmann
https://www.peddy.cz/index.php?main_pag ... lVEALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
tohle je taky kopletni bruska, doknce i na stejnem principu
K těm různým klonům Tormeku je dost výhrad na kvalitu zpracování , narážím na to poměrně často , třeba https://www.youtube.com/watch?v=cVqsN2j16Ts" onclick="window.open(this.href);return false; , sám ji nemám brousím růčo /diamant, arkansas ,kůže , mdf /
https://www.youtube.com/watch?v=iHbL0pPKvng toto je krasna hračka..
Ma tam pekne videjka ten chlapik ako vyraba jednotlive dieli tej ostrički.. tie držiaki nožov vyzeraju velmi pekne urobene piše tam material CT.45 ..
https://www.youtube.com/watch?v=IORaenV6XH4&t=0s
sustruh sv18 ,vrtačka
Kedysi u nás vo výskumáku starí mechanici mali na dvojkotúčovke kotúč s gumovým pojivom (taký tmavočervený) a brúsili na ňom skalpely a nožnice. Možno by stál za vyskúšanie, pokiaľ si pamätám, ostril dobre.
Jo, to je gumovka. Taky ji mám na skladě a čeká na příležitost. Užil jsem si s ní dost srandy.
Soused přišel, že prej si koupil stolní brusku. No a doma že má nasyslený dvě gumovky, ale většího průměru a že ji potřebuje zmenšit, aby se mu vlezla do brusky a že mě za to zmenšení dá tu druhou. Tak ji přines, vzal jsem úzký radeko a v soustruhu ji upích. No radeko při tom skoro do půlky zmizelo
, ale soused byl spokojenej. Když jsem k němu přišel, tak prej tady máš za tu práci tu druhou gumovku. Tak na ní tak koukám a řikám, to je ta co sem Ti zmenšoval. On že né, že tu už má na brusce. Tak sme se na sebe tak koukli a on, že já jsem pako, já měl dvě různý gumovky. Samozřejmě vzal tu větší a tu jsem ohobloval. Takže nakonec máme oba dva stejný gumovky, on má z velký malou ve svý brusce a já mam malou pro svou velkou brusku. No pořádně sme to tenkrát zapili
- LukasGunther
Tak tak máme ho tu je to bombazverodoktor píše: ↑14. 2. 2023, 5:08 Kedysi u nás vo výskumáku starí mechanici mali na dvojkotúčovke kotúč s gumovým pojivom (taký tmavočervený) a brúsili na ňom skalpely a nožnice. Možno by stál za vyskúšanie, pokiaľ si pamätám, ostril dobre.
https://www.gladiatools.cz
