F1J
hop_1
23. 6. 2018, 12:22
Díky velkorysému daru od Michal-WeldPro jsem se stal šťastným majitelem frézky F1J. Dám sem dokumentaci:http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 82&t=27944 a postupně nějaké obrázky z renovace.
Jarda
hop_1
24. 6. 2018, 1:11
Protože se domluvená technika na složení nedostavila musel jsem skládat ručně po částech.
Jarda
hop_1
24. 6. 2018, 1:19
Protože jsem frézku musel rozebrat tak jsem se rozhodnul pro nový kabát.
Zatím budu mít čas na obstarání nějakých nástrojů ME 18 a rozhodnutí jakou barvu dostane.
A tmelit, brousit a tmelit
Barva šla dolů rozbrusem.
Jarda
icewing
24. 6. 2018, 4:55
Já bydlím u řeky a dilnu, dům máme v kopci takže sem taky rozebíral. Celý spodek na rudl ten přivázat ke kladce, prkna a hurá do schodů :D
qwer
24. 6. 2018, 6:54
hop_1 píše:Zatím budu mít čas na obstarání nějakých nástrojů ME 18 a rozhodnutí jakou barvu dostane.
Neuvažoval si o prebrúsení na Mk2- ten má velký priemer asi 17,8 mm. Ak by si vreteno kapku skrátil z čela, by to malo výjsť. Me 18 bude problém zháňať.
24. 6. 2018, 7:07
přebroušení dutiny zkus poptat tady
https://www.kovosvit.cz/kontakt/kooperace.html" onclick="window.open(this.href);return false;
p. Krump
dutinu SK40 mi ochotně udělali už 2x, stálo to 1800,- + DPH (za kus)
hop_1
25. 6. 2018, 6:04
Přebroušení by asi šlo. Paradoxně podle manuálu bylo standartní vřeteno SK32. ME18 a Mk2 se dodávaly na přání ale všechny co jsem viděl měly ME18. Frézovací trn mám, takže sehnat nástrčné frézy nebude problém.
Jarda
hop_1
26. 6. 2018, 7:34
Může mi někdo změřit a eventuelně nafotit závit vzadu ve vřeteni? Případně celý vtahovací šroub? Šroub nemám a závit je potlučený.
Jarda
capumpor
26. 6. 2018, 11:38
Ahoj.
Jak je vřeteno dlouhé?
Kratší vřetena kolem 350mm normálně přebrušuju. Jen pak příjdeš o cement.
Sběratel strojů :-)
hop_1
26. 6. 2018, 1:04
capumpor píše:Ahoj.
Díky za nabídku. Včera jsem tam na zkoušku vrazil vrták s Mk2 a žádnou stranovou vůli se mi nepovedlo cloumáním zjistit. Netuším jak tu díru dostatečně přesně změřit. :(
Jarda
26. 6. 2018, 1:43
to by mělo jít na barvu (nouzově třeba lihový fix), pokud máš nějaký vrták s nepoškozenou MK2
hop_1
27. 6. 2018, 11:36
chb píše:to by mělo jít na barvu (nouzově třeba lihový fix), pokud máš nějaký vrták s nepoškozenou MK2
Tak jsem to zkusil na barvu.... Kromě toho že jsem se docela slušně pořezal o frézu mám pocit že vrták s Mk 2 je na tom o něco lépe. Pokud to vezmu mím selským nestrojařským rozumem a dobře počítám tak rozdíl mezi Me 18 1:20 a Mk 2 1:20,02 je na 20 mm kuželu 0,001mm, takže pokud je kuželová stopka frézy dlouhá ccá 60 mm je rozdíl 0,003 mm na menším průměru. Má vůbec cenu se tím zabívat?
Jarda
Mlynek
28. 6. 2018, 6:53
Není diskuze jako diskuse
hop_1
1. 7. 2018, 9:27
Tak jako první dostal nový kabát motor.
Jarda
Michal-WeldPro
16. 12. 2018, 7:22
Tak jak pokračuje renovace? :)
M.
