Eifelovka
Baxi.bax
Skromný dotázek:Jelikož jsem člověk podnikavý ,zkusil bych těchto několik kousků vyrobit a nabídnout na mém webu.Myslíte ,že bych se mohl dostat do problémů ,když nejsem autor toho cadu?Je to na netu volně přístupné , tudíž autor ,který to maloval s tím zřejmě počítal,nebo se mýlím?
Nic neni free pro komercni ucely.Pokud si ji udelas pro sebe,je to OK,ale jakmile s tim budes obchodovat,muzes narazit.
- magi
Zdravim, taky si rad hraju, mam naprosto stupidni dotaz. Nikdy jsem drevo nedelal tak proto se ptam. Jaky typ frezy na to pouzit? Dal me zajimaji otacky, zhruba posuv a jakou sponu brat. Diky
- Radek-B
Cos na tom prekresloval ? To bylo nahodou supr zpracovane , po dlouhe dobe hodne rozsahle DXF co slo bez problemu natahnout.vlada2 píše:pokud by mel nekdo zajem tak jsem to pres noc v podstate prekreslil do solidworks a udelal z toho i model, tak to pripadne muzu nekomu poslat
RADEK
- eifel_vez_DXF.ZIP
- (178.93 KiB) Staženo 686 x
automatizace/konstrukce
Já jsem na to použil dvoubřit KEMMER koupeno od Chemelek pr.1,5,magi píše:Zdravim, taky si rad hraju, mam naprosto stupidni dotaz. Nikdy jsem drevo nedelal tak proto se ptam. Jaky typ frezy na to pouzit? Dal me zajimaji otacky, zhruba posuv a jakou sponu brat. Diky
posuv okolo 600-1000mm/min dle ostrost/tuposti nástroje a bráno 3mm, řečeno krásným "českým" slovem durch.
Martin
- Radek-B
Prikladam par skladacek, davaji to k palicim strojum ,laserum ,pri nakupu stroje anebo SW.
Shanim skladacku KOLA, nemate to nekdo ?? programatori laseru , prohrabejte disky
RADEK
RADEK
- LASER_PUZZLE_DXF.zip
- (695.03 KiB) Staženo 680 x
tymto davam adminovi oficialny podnet na zalozenie novej temy, ktora by sa mala tykat modelov. kazdy by tam mohol dat svoje nakresy, modely.... potom by uz nikto nemusel davat taketo "prosby" aby to ten a ten poslal tomu a tomu. co vy na to?? moze byt?
- Radek-B
To uz tu nekolikrat bylo a tak trosku se to nechytilo. Divil by ses kolik malo lidi se dokaze podelit s necim zajimavym co maji , nebo co nekde objevi.
Myslim ze je to ve spravne, nekdo neco vyrobi a pokud chce. Da k tomu i dokumentaci.
RADEK
RADEK
