martasg1
10. 7. 2018, 8:50
DwPetr píše: 24. 6. 2018, 8:23 Tak jsem konečně poskládal všechny mašiny do dilny, soustruh není vidět, je trochu bokem, a jako poslední zkusim ještě stojanovku PK203 a budu komplet a můžu vymalovat a udělat znova podlahu, protože těma válečkama dostala na prdel.
Ahoj, jak jseš spokojenou s tou pilou KD250? Chtěl jsem si ji taky pořídit protože se dá sehnat levněji než pásovky. Jak je proti pásovkám produktivní?
Groot
DwPetr
10. 7. 2018, 9:43
No já problém nemám. Když ji seřídíš tak chodí rovně. Musíš ji zavádět do řezu a na tenkejch věcech ji musíš hlídat aby sis z kraje nevylámal zuby, ta hydraulika ten plát prostě zarve dolů. Jak se zařeže, tak už jede sama. Umí i úhly, ale je to takový krkolomý nastavování, a ty původní čelisti na to moc nejsou, při natočení jsou délkově blbě. Nicméně se to dá jednoduše vyřešit že si uděláš kovovou šablonu, šikminu na úhel co potřebuješ a vložíš ji mezi čelisti a máš vystaráno, ty dva nejběžnější úhly, 45 a 60 by se tak daly vyřešit, asi to jednou udělám.
S produktivitou ti to řeknu asi takhle, já jsem se tou pilou za 5 tis posunul od flexky o level vejš, co jsem potřeboval, to jsem si nařezal, mám stejný úhly, věci mi seděj, nezapálím tím dílnu ani sebe a není z toho hluk a bordel a ušetřil jsem za kotouče, kor když seženeš někde plátky. Pásovka je rychlejší několikrát, ale taky stojí 20+ jetá, aby to k něčemu bylo, úhlování na pásovce je taky někde jinde. Já už si asi pásovku kupovat nebudu, ne kvůli místu, ale na moje řezání jednou za čas, by tam stála zbytečně a za ušetřený peníze můžu koupit třeba nářadí. Ale kdybych měl dělat zámečnickou, a denně řezat matroš, tak v 8 začnu a v 11 už sedim u netu hledám pásovku.
Takže jako pila do dílny aby sis mohl šmiknout matroš k soustruhu nebo frézce, za 5 tis. ideální. Ale jestli potřebuješ řezat každej tejden pul dne, bejt v tý rychlosti přesnej, tak jdi do pásu hned. Tohle má výhody že je to levný, levná plátky na bazaru, je menší a lehčí jak naše PR, když se dá na kolečka, tak ji zašoupneš a máš od ní klid. Nevýhody oproti pásu, je pomalá, úhly.
martasg1
10. 7. 2018, 10:02
Jakej profil obdélníkovej, čtvercovej a kruhovej to max. uřízne? Máš představu?
Groot
DwPetr
10. 7. 2018, 10:26
No ta moje je 250, tím je to daný, pohyb ramene je 25cm, pak to bouchne rámem pilky +/-
Dělají se i větší a tyky jsem ji pár viděl, jestli 350?
Když bys dělal úhly ta se samozřejmě počítají nejzašší body, tak si doměříš, kolik by to bylo třeba u 45st.. 160mm by mělo projít. Pásovka tohle neřeší, natočí rameno, roztáhne podpěry.
DwPetr
10. 7. 2018, 10:36
12. 7. 2018, 2:09
DwPetr: máš to pěkný, ale jak budeš na ty stroje dávat obrobky? Zejména na tu horizontku a třeba i tu brusku na klikové hřídele. Teď jsem sice uvázanej k posteli, ale už mám rozdělaný otočný jeřáb s kočkou. Minulý pátek jsem byl pro nějaký věci u známého a leží jim tam jeden na zemi, tak o něm přemýšlím. Je to přeci jen tovární výroby. Je fakt velkej. Roura má průměr minimálně 700 mm. V nový dílně chci klasický portál. Nepotřebuju si břicho z.kurvit znova.
DwPetr
13. 7. 2018, 7:28
Bude jeřáb na kolečkách, něco jak žirafa na motory, ale nebude mít nohy dopředu, ale vzadu závaží, rameno, hydraulika.
r4cv
14. 7. 2018, 12:14
dnes som dorobil posledné drobnosti na dokončené auto.
shaolin
dezinfo trol
14. 7. 2018, 12:56
Veĺmi pekné auto. Dizajn také 70-te roky -moje oblubene... :)
14. 7. 2018, 3:56
5 os na ethercatu
Lify
14. 7. 2018, 6:13
Hotové okno :) Rozložené díly nahoře :)
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
14. 7. 2018, 6:26
r4cv píše: 14. 7. 2018, 12:14 dnes som dorobil posledné drobnosti na dokončené auto.
to je postavené na podvozku š 110 nebo 120 ? můžeš dát nějaké technické info ?
r4cv
14. 7. 2018, 8:12
Nie som odborník, mám pocit, že to bolo postavené na podvozku š100. Tiež na diely karoserie použili š100.
shaolin
dezinfo trol
14. 7. 2018, 8:39
Zaujímalo by ma z čoho si robil lemy ponad kolesá?
14. 7. 2018, 8:53
ty lemy vypadají jako podběh pro škodu 120
https://www.zbozi.cz/vyrobek/l-lem-zadn ... -393-skoda
