Bruska BN 102-vřeteník
tumlik
12. 5. 2009, 7:46
Jenom malej dotázeček :lol:
Koupil jsem nedávno BN 102 A,jelikož tam byly docela hlučné ložiska tak jsem chtěl zrepasovat vřeteník a ložiska vybral.
No a teď to hlavní,sůdruh,co tam ty ložiska naposled měnil byl zřejmě náramnej koumák páč místo 7207(s kosoúhlým) tam frkl normální kuličkové 6207...zřejmě proto,že to bylo levnější :lol:
Mám doma ještě jednu tu samou u které jsem měnil ložiska cca před dvěma rokama,tam ale byly dané správné a proto jsem je měnil kus za kus za nové a poskládal je tam samozřejmě tak jak tam byly ty předchozí :wink:
A teď DOTAZ jsem skleróza a už si nepamatuju jak tam ty ložiska mají být a nechce se mě tu druhou kvůli tomu abych to zjistil rozdělávat :(
tady na tomto odkazu jsou ve spodním obrázku tři varianty skladby http://zbozi.arkov.cz/i/54368-7207-acdp ... m-skf.html
mám takové mírné tušení že je to skladba a) ale nevím to na tuti :lol:
poradí někdo :?:
díkec
capumpor
13. 5. 2009, 9:14
Nebylo by to náhodou na řezu vřeteníkem v nějáke dokumentaci?
Já nevím, ale spíš bych řekl, že by to mělo být tou variantou b, protože se musí zachycovat síly v axiálním směru z obou stran. To vřeteno má tuším že kuž. dutiny z obou stran. Mám tady v řezu vřeteno na broušení děr a tam jsou 4 ložiska. Takže na jedně straně jsou dvě podle a) a na druhé straně taky ale zrcadlově otočené. Výsledek je tedy b). Záleží asi na tom kolik tam je párů ložisek.
tumlik
13. 5. 2009, 9:37
Joooo to jsem zapoměl napsat.
Samože jsou tam na levé straně dvě ložiska a na pravé straně taky dvě ložiska párované :D takže 2+2 dohromady 4
Jde o to že kdysi jsem je už měnil a tehdá jsem je tam dal vlastní blbostí nějak obráceně a jak se brousilo tak se ty ložiska zahřály a normálně to začalo pištět a do deseti sekund to zastavilo motor :lol:
někdo mi pak poradil jak tam mají být a tak jsem je tam dal,jenomže už si to nepamatuju a teď dělám další tak se mi nad tím nechce laborovat :wink:
Ale línej nejsem 8)
kiko01
13. 5. 2009, 4:06
kurna, no ani mne sa nechce tu moju rozoberat teraz,aj ked tiez by som tam chcel jedneho dna vymenit loziska ale teraz nato nemam cas :(
skus odfotit zvnutra ako to vyzera a hned budeme mudrejsi...
tumlik
13. 5. 2009, 10:00
Tady jsem blikl tu rozebranou palici :D
trnkav
15. 1. 2010, 8:45
Nevíte někdo kolik točí prídavné vřeteno u BN 102 na vybrušování otvorů?
tumlik
15. 1. 2010, 9:57
Tady toto vřeteno tam je fí70 :wink: ale čím menší průměr tím větší točky ,mám ještě 50 a ta točí cca 35k
musíš tu hlavu otočit o 180 st. aby byla levá strana hlavy(levý závit) napravo a pak nasadit rameno.Vřeteno tam je tak že vybrušovací otvor je vlevo a řemenice vpravo a náhon je od levé strany která je napravo :lol: :lol: komplikovaně napsané ale jináč to tam nejde
o víkendu ti to můžu bliknout :wink:
Ferda
16. 1. 2010, 12:32
Ahoj
To Tumlík:
Trochu to odlehčím, každý způsob montáže těch ložisek s kosoůhlým stykem je dobrý a má své výhody a nevýhody. Pro danou aplikaci však nemusí být optimální , myslím že dobrý popis je v katalogu SKF s patřičným vysvětlením. Jak je to v tom vřeteníku tak to si nepamatuji. Mrknu(ni) se do návodu a taky když tak v pondělí dojdu za maníkem jestli to nemá skiclý ve svém šešítku. Jo starý Baťováci ty si všechno psali. Uvidíme jestli nezklame. Jde o to jestli nebude již po POŽÁRU.
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
tumlik
16. 1. 2010, 5:29
Jasně odchytni maníka a oskenuj mu celej notes a pošli mě ho :wink:
Vřeteník mám už od května v kupě ale stejně nevím jestli jsem je tam dal tak jak měly být.Nehučí to ,vůle tam nejsou ,nehřeje se to,jenom to tak "normálně" šustí :D
....ovšem to vřeteno na díry,to je teda letadlo :roll: je to jak když startuje tryskáč
kiko01
16. 1. 2010, 8:33
to brusne vrteno som videl na predaj za 100€ ....
trnkav
17. 1. 2010, 5:42
Nevíte někdo kde koupit plochej řemínek na pohon toho vřetena. Kšeftmanů spousta, ale nic se mi nezdálo to pravé ořechové. Ještě malý dotaz- jak silný motor zvládne to vřeteno. Nemám to na kameníčku, ale samostatně na hrotovce a musí to mít svůj motor.
tumlik
17. 1. 2010, 8:13
Kupoval jsem v létě 30mm délka 760mm na otáčky 20 000
a tady toto mě odpověděli v reku takže nebylo co řešit :D
je lepený a běhá naprosto v pohodě
Dobrý den ,
nabízíme ŘEMEN 1M6 U3-U3 FL
CENA VČETNĚ DOPRAVY A DPH JE 282,- Kč
Přejiu pěkný den
Milan Holeček
REKO Jaroměř
491 840 019
736 752 175
trnkav
17. 1. 2010, 8:25
Děkuji za rady.
Ten motor - bude stačit 0,5 kw s měničem? Řemenama těch 20000 ot nedoženu.
Ferda
17. 1. 2010, 12:10
Ahoj
trnkav píše:.
Řemenama NEEEE :!: , ale převodama JOOOO :!: Samo, že ta velká řemenice se nemusí roztrhnout odstředivou silou :o
trnkav
17. 1. 2010, 1:51
Nerozumim.
