Eifelovka
Radek-B
11. 5. 2009, 8:48
3-ka je moc , prijdes o hafo detailu , a nebo to budes muset udelat 2 metrove.
R
automatizace/konstrukce
Baxi.bax
12. 5. 2009, 7:09
Skromný dotázek:Jelikož jsem člověk podnikavý ,zkusil bych těchto několik kousků vyrobit a nabídnout na mém webu.Myslíte ,že bych se mohl dostat do problémů ,když nejsem autor toho cadu?Je to na netu volně přístupné , tudíž autor ,který to maloval s tím zřejmě počítal,nebo se mýlím?
Pupak
12. 5. 2009, 7:15
Nic neni free pro komercni ucely.Pokud si ji udelas pro sebe,je to OK,ale jakmile s tim budes obchodovat,muzes narazit.
magi
13. 5. 2009, 5:37
Zdravim, taky si rad hraju, mam naprosto stupidni dotaz. Nikdy jsem drevo nedelal tak proto se ptam. Jaky typ frezy na to pouzit? Dal me zajimaji otacky, zhruba posuv a jakou sponu brat. Diky
vlada2
13. 5. 2009, 6:12
pokud by mel nekdo zajem tak jsem to pres noc v podstate prekreslil do solidworks a udelal z toho i model, tak to pripadne muzu nekomu poslat :)
pavlaxy
13. 5. 2009, 7:01
Ahojky ,
...."já bych si zdovolením také vzala"....
.Děkuji
Pavlína
strosova.pavlina@gmail.com
Radek-B
13. 5. 2009, 7:16
vlada2 píše:pokud by mel nekdo zajem tak jsem to pres noc v podstate prekreslil do solidworks a udelal z toho i model, tak to pripadne muzu nekomu poslat :)
Cos na tom prekresloval ? To bylo nahodou supr zpracovane , po dlouhe dobe hodne rozsahle DXF co slo bez problemu natahnout.
RADEK
eifel_vez_DXF.ZIP
(178.93 KiB) Staženo 662 x
vlada2
13. 5. 2009, 8:04
no neslo mi to natahnout do sw nijak inteligentne. a v podstate diky prekresleni jsem obesel snad i autorska prava, cili ted to davam k dispozici k libovolnemu pouziti :)
Ben Ash
13. 5. 2009, 11:20
To se mýlíš i obkreslený plán je pořád tím původním plánem, ale pokud upravíš proporce a změníš počet příček, už to bude tvůj návrh.
Martin P
13. 5. 2009, 12:26
magi píše:Zdravim, taky si rad hraju, mam naprosto stupidni dotaz. Nikdy jsem drevo nedelal tak proto se ptam. Jaky typ frezy na to pouzit? Dal me zajimaji otacky, zhruba posuv a jakou sponu brat. Diky
Já jsem na to použil dvoubřit KEMMER koupeno od Chemelek pr.1,5,
posuv okolo 600-1000mm/min dle ostrost/tuposti nástroje a bráno 3mm, řečeno krásným "českým" slovem durch.
Martin
Radek-B
13. 5. 2009, 12:52
Prikladam par skladacek, davaji to k palicim strojum ,laserum ,pri nakupu stroje anebo SW.
Shanim skladacku KOLA, nemate to nekdo ?? programatori laseru , prohrabejte disky :)
RADEK
LASER_PUZZLE_DXF.zip
(695.03 KiB) Staženo 656 x
Kopi.
13. 5. 2009, 7:58
Můžu poprosit o ten překreslený model pro SW? Děkuji
kopix@centrum.cz
vlada2
13. 5. 2009, 8:08
mate to tam :)
ferguson
13. 5. 2009, 8:10
tymto davam adminovi oficialny podnet na zalozenie novej temy, ktora by sa mala tykat modelov. kazdy by tam mohol dat svoje nakresy, modely.... potom by uz nikto nemusel davat taketo "prosby" aby to ten a ten poslal tomu a tomu. co vy na to?? moze byt?
Radek-B
13. 5. 2009, 9:13
To uz tu nekolikrat bylo a tak trosku se to nechytilo. Divil by ses kolik malo lidi se dokaze podelit s necim zajimavym co maji , nebo co nekde objevi.
Myslim ze je to ve spravne, nekdo neco vyrobi a pokud chce. Da k tomu i dokumentaci.
RADEK
