Nastaveni
wocko
15. 7. 2018, 10:01
Zdravim.
Mohl by mi nekdo prosim poradit jak v Mach3 nastavit ten vyskovy doraz ci jak se rika te pomucce. A funguje to tak ze kdyz se to dotkne zastavi se i rychloposuv nebo se na to najizdi jinak? A jeste bych se rad zeptal jestli jde nekde zmenit rychlost posuvu pri stisku klavesy a hlavne mikrokroku pri drzeni ctrl protoze me se to posouva o tisiciny a to je fakt k nicemu. Dekuji.
Pepa Žhář
15. 7. 2018, 3:39
Ahoj, nevim co myslis tim dorazem..jinak nastaveni velikosti prirustkoveho krokovani se da bud tim ze stisknes tab a tak uz se necha nastavit vse a nebo klavesou alt+J..
Pepa Žhář
15. 7. 2018, 3:42
jinak v hlavnim nastaveni machu mas 10 pozic a tam si muzes zadat i sve hodnoty o ktere to bude popojizdet..
15. 7. 2018, 3:57
pokud myslíš Z-tkovou sondu, (platí to obdobně pro všechny osy) tak na to je příslušný G-kod = musí se to programem/skriptem ošetřit.
funguje to tak, že v okamžiku doteku to uloží aktuální souřadnice, protože díky rampě se pohyb osy zastaví o chvíli později. = ten kontakt by měl být odpružený, aby ten doběh dovolil.
Zpět na „MACH všech verzí“
