Obrážečka Strigon GH400
bobik
13. 7. 2018, 6:10
Skutečně je tam jiná rozteč. Motor jsem spusil co nejníže a klíňáky jsou pořád volný. :(
13. 7. 2018, 6:35
na délky klíňáků bacha
je v tom bordel
uvádějí se Li, La a Lw
tj. délka vnitří, vnější a středního vlákna
řemen 1160 Li je jiný než 1160 La atd
pokud vezmeš klíňák v provedení "omotaný" a stejnou délkou označený modernější s broušenými boky (na vnitřním povrchu je zoubkovaný, ale NENÍ to ozubený řemen) a natáhneš je mezi řemenice, dostaneš se taky na jinou rozteč
důvodem je mj. jiná šířka i "stejného" typu řemene ("10" proti "9,5" atd)
nejjistější je vzít starý řemen a u prodejce změřit a porovnat jeho délku na přípravku co mají (měli by mít) přibitý na zdi
viz
http://aam-europe.contitech.de/pages/we ... er_cz.html
bobik
15. 7. 2018, 3:45
Tak nějaký pokrok při rozchození mašiny? Já třeba budu muset všechno přetěsnit. Olej z toho teče každou škvírou. Vertikální koncák jsem zamáčknul a už se mi nevrátil. Nejspíš mi čeká kompletní repase.
DwPetr
15. 7. 2018, 4:15
To je u starejch mašin standart, nedovedu si představit jen nalít olej a zapnout. To je tak abys každej tejden něco řešil. Je to otravný, ale zase budeš mít navěky pokoj.
bobik
16. 7. 2018, 8:05
Tak jsem z hlavní nádrže vypustil okolo 20l oleje. Zůstal mi tam pěkně nechutnej šlem se spoustou špon. Radost vybírat. Člověk tam stěží nacpe jednu ruku. Čerpadlo oleje to označené šipkou?
Jimmy
16. 7. 2018, 9:04
Já musím zaklepat, ale moje mašina je fakt v moc pěkném stavu. Nikde nic neteče, mechanika běží kultivovaně, nic není výrazně zašlé, takže jen vyčistím vnitřek a projdu mazací soustavu a nijak víc do toho hrabat nebudu.
Taky jsem v tom měl minimálně 15l oleje a po vypuštění též nechutnej šlem. Asi předchozí majitelé jen dolívali a dolívali.
Jinak jojo, to označené je primitivní “čerpadlo”/prskadlo.
bobik
17. 7. 2018, 7:33
Tak jsem dolil olej, a pustil to. Oba motory vykazují činnost, beran hobluje. Ale čerpadlo oleje nečerpá. Nikde se olej neobjevuje, nedostane se ani do krabičky s magnetem. Nejspíš bude zpuchřená propojovací hadička mezi čerpadlem a nátrubkem pod hladinou oleje.
Joistik má snahu fungoval, po zmáčnutí knoflíku se rozjede druhý motor. Ale jinak se nic neděje, zařadím a v elektroskříni něco cvakne a to je všechno. Rychloposuv nefunguje.
Jimmy
17. 7. 2018, 9:27
bobik píše: ↑17. 7. 2018, 7:33 Nejspíš bude zpuchřená propojovací hadička mezi čerpadlem a nátrubkem pod hladinou oleje.
Já tam teda hadičku nemám. Mám od tý krabičky s magnetem mosaznou trubičku dolů do oleje a na konci jen malej drátěnej filtr.
To čerpadlo funguje jen když máš sepnutou spojku. Pokud nechceš trápit vedení beranu bez mazání, zkus zařadit na převodovce neutrál, sepnout spojku a chvilku to nechat běhat.
bobik píše: ↑17. 7. 2018, 7:33 Joistik má snahu fungoval, po zmáčnutí knoflíku se rozjede druhý motor. Ale jinak se nic neděje, zařadím a v elektroskříni něco cvakne a to je všechno. Rychloposuv nefunguje.
Na ta kola pod joystickem je pěkně vidět po sundání toho deklu, co je zepředu na 6 šroubech mezi dolním a horním vedením stolu. Otázka je, jestli ti vůbec funguje ten řetězový převod, co je v těch dvou trubkách.
Jinak já jsem dnes zapl na chvilku motor a po chvíli divné zvuky od řemenových převodů. Tak znova rozdělávám ten kryt a tam trochu gumovýho brajglu nadrolenýho. Tak koukám, odkud se to vzalo. Hrká ve mně, jestli jsem neobjednal náhodou špatné řemeny. Vyrábím teda z kusu plastu měrku 40 stupňů, což odpovídá klíňáku typu A, který tam mám. Do vrchní velké řemenice měrka sedne jak pozadí na hrnec. Příkládám dolů a tam je to skutečně dost podivně projeté. Boky drážek jsou jakoby vyšší než na té velké řemnici. A i ten úhel úplně přesně nesedí. Celé je to nablejskané a částečně jak projeté. Ale nevěřím, že by to ten řemen v litině dokázal vychodit i kdyby to bylo volnější. Spíš řemenici někdo z nějakého důvodu stáčel popř. vyráběl a to ne moc dobře. Takže řemenice šla dolů, vybrousil jsem si z radeca nůž, v soustruhu srazil ty vysoké boky a zkalibroval drážky. Po nasazení už to frčí s novými řemeny kultivovaně.
Možná i proto ti nesedl úplně ten řemen, pokud ta moje řemenice není origo. Schválně kdyžtak od té tvé změř průměr. Řemeny jsi nakonec kupoval nové?
Naposledy upravil(a) Jimmy dne 17. 7. 2018, 9:30, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
17. 7. 2018, 9:30
Nakonec to stejně dopadne tak, že to budeš celý renovovat, pak to poběží dobře a dlouho, takový lepení jen aby to chodilo fakt nemá cenu.
Jimmy
24. 7. 2018, 8:57
Tak jsem dnes sundával lišty vedení beranu a koukám pod nimi nějaký papír. To se fakt pomocí papíru vymezovala vůle nebo tam byla původně nějaká planžeta nebo něco podobného? A jak u této obrážečky vlastně optimálně vymezit radiální vůli vedení beranu?
bobik
24. 7. 2018, 9:02
A není to těsnění, aby olej netekl bokem?
Jimmy
25. 7. 2018, 9:08
To by skrze dvě napřesno obrobený části snad neměl. A čím by se potom vymezovala navíc ta vůle?
Ty jsi ty lišty ještě nesundával? A jak jsi jinak na tom? Nějaký progres?
DwPetr
25. 7. 2018, 10:47
Svůj jsem ještě nesundával, ale řekl bych ře je to tam z jak z důvodu vytvoření vůle, tak těsnění.
ZoSo
29. 7. 2018, 7:47
Předám jednu radu kterou jsem dostal stran oleje a mazání
Cestou do práce mám větší cnc obraběcí firmu a občas se tam zastavím pro radu a tak.
Jsou na mě moc hodní-hlavně mistr a občas mi do petky odleje olej pro můj stolní soustruh.
Když jsem se zeptal jestli by mi neodlil do obrážečky tak řekl že rád, ale že těch 15 litrů už je trochu moc když litr toho co používaj a co mi jen tak dávaj stojí 1000Kč za litr!(Dělaj na tisíciny a olej jim to prej rozhazuje)
Málem sem upad když sem si uvědomil jak s nim cákam po dílně.
A právě mi doporučil ten KV 68, nebo i 100 protože podrží/vymezí mírný vůle ve stroji.
Je pravda že moje ramovka se za sucha vyklá a klepe, ale když se namaže tou 68 tak běží úplně tiše a ani když za ni vemu rukou tak s ní nehnu...
Třeba to pomůže.
DwPetr
29. 7. 2018, 8:06
Takže by ten olej dovedl ztišit i převody?
https://www.olejservis.cz/paramo-kv-100 ... 7QQAvD_BwE
