Problém s dxf v systému ultimax.
Kluci, kdo používáte systém ultimax??? Potřebuji něco riznout z pertinaxu zadal jsem to frezari do výroby, ale ten říká, že v dxf, které jsem dodal nemůže nic dělat, nemůže nic označit, s ničím hnout. Byl by někdo znalý ochotný juknout mi na to dxf a říct kde je chyba?? Docela to chvata.. Dekuju mockrat marek
Klucí pořebuju vyfrézovat tohle viz obrázek. ty dvě smyčky po obvodu, to je jen zahloubení 1,3mm od vrcní strany obrobku, jinak vnější hrany celého obrobku jdou do hloubky 15mm, což je tloušťka materiálu.Mohl byste někdo prosím juknout, jestli je to dxf korektní, případně co se s tím dá dělat nebo co je špatně? a je asi jedno, pro jaký systém to je, začnem nějak od začátku zjištěním, jestli to dxf je vůbec funkční. Děkuju Marek
- pertinax ručně hotovountitled.dxf
- (94.8 KiB) Staženo 314 x
cca 670x580... zkoušel jsem to načíst v Corelu a tam to zobrazuje velikost správně. a můžeš zadat jednotlivý cesty nástrojů?? myslím obrys pro ofrézování a cestu to zahloubení. to zahloubení bude jakoby kapsa vymezená tou vniřní a vnějsí hranou.
tady je to popsaný, teď jsem v rychlosti nezkontroloval, jestli je to přesně stejná součástka, ale jsou dvě podobný a stejně zahloubený
- pertinax 2díl.pdf
- (32.91 KiB) Staženo 354 x
no já to kreslil ve sketchupu a tam je ten výstup takový všelijaký (myslím dxf). já mám jen malou frézku na modely a tam mi bohatě stačí program estlcam. jenže ten frézař jede na profi mašině a ta má svůj komplet program. myslíš, že bys byl schopen nějak jednoduše to dát dohromady??
