FeatureCAM
CAM software
H4N$
10. 2. 2009, 1:52
Zkus tohle
tverec.zip
(159.64 KiB) Staženo 330 x
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
mrchar
11. 2. 2009, 11:18
Mela to byt jen drazka, ale stejne nic :cry:
zdviza
11. 2. 2009, 3:08
Tak řešení je jednoduché, teda aspoň u mne, CONFIG - GENERAL CONFIG a položka IJ MODE (pokud otevíráš soubor čtverec) přepnout na INC a oblouky jsou tak jak mají být a pokud tvůj soubor FM1 tak zas přepnout na ABSOLUTE.
Libor
mrchar
12. 2. 2009, 4:58
Tak tohle funguje na ten FM1, u vsech ostatnich co tu mam alespon jeden roh je spatne jako predtim a ostatni rohy jsou nejaky divny - velky radius - sice strany spojuji ale nenavazuji na ne plynule
H4N$
12. 2. 2009, 5:32
Takhle to vypadá v Machu u mě ... zřejmě máš špatně nastavený Mach.
Ty dráty v levém horním rohu jsou pouze odjezdy z kontury.
mrchar
17. 2. 2009, 6:05
Jakou verzi macha mas?
H4N$
17. 2. 2009, 5:41
Version R3.042.015
mrchar
2. 3. 2009, 9:14
Uz jsem nasel chybu, featurecam mi k I a J nepise minusy ..... proc?
ja tu mam na skouseni v2.6
H4N$
2. 3. 2009, 4:42
Zkus poklepat na post - Úpravy - CNC-info - Slova-1 a zkontroluj jestli nemáš zatrženy sloupce UNS_V pro ARC-X, ARC-Y, ARC-Z.
Pro přesnost zatržítka tam být nemají.
Vesničko má středisková (1985)
Pávek: "Vy jste se v tom zase vrtal, pane doktore, že jo?"
RadekV
1. 5. 2009, 5:07
Ahoj, prosim pomozte mi nekdo znalej FeatureCAMu. Nedari se mi ... Mam tu 3D model pro cast energetickeho retezu (nekde tu na foru je predloha). Frezovat bych chtel s 3mm dvoubitou SK frezou do 3mm tlusteho plastu. Bohuzel se v tom pachtim uz treti den a nic normalniho mi z toho neleze. Pokud by mi nekdo udelal *.fm soubor byl bych stastnej clovek.
Dekuji, Radek
clanek.rar
(24.94 KiB) Staženo 357 x
Chylda
18. 5. 2009, 8:04
mrchar píše:Kdyz chci vyfrezovat vnitrni uhel tak mi ve vnitrnim rohu na vyrobku zustane material v zavislosti na velikosti radiusu nastroje. Jde nejak jednoduse ve vyse jmenovanem softu zmenit drahu nastroje tak aby zajel hloubeji do rohu vyrobku aby pote neprekazel radius po nastroji?
na obr.
cerna - zadany tvar
cervena - tohle mi rizne
modra - chtel bych aby freza rizla tohle po "korekci", oblouk je prumer frezy
Tuším, že od verze 15 to už jde dát do všech rohů. Ve vlastnostech feature můžeš dát i vnitřní rohy i tuším že 2 - 3 typy. Neměl jsem to otevřený už nějakej týden. Ale je to až na poslední záložce. Ale jde to samozřejmě jen u dvousoých řezů. Jestli to ve tvojí verzi není, tak si stáhni poslední český featurecam tady: http://www.delcam.cz/produkty/featureca ... feaurecam/
Chce to odeslat údaje a to je všechno, pak to stáhneš...
Howk!
....RTFM!....
EDM-man
19. 11. 2011, 11:11
na obr.
cerna - zadany tvar
našel jsem tenhle dotaz až teď a náhodou.....dělal jsem na drátořezech a vyjiskřovačkách AGIE a jde to.Bohužel často se stávalo že při nepozornosti někdo udělal program např. pro matrici řezného nástr. nebo vložku do formy na plasty a byl průser :-) U jiného softu to neznám,jen Agie držely rozměr "okna" a vykličkovaly roh.....
pavvvka@seznam.cz
25. 1. 2012, 9:43
Zdravím ve spolek, chtěl bych požádat o pomoc. Jedná se o to, kde sehnat soubor do knihovny, abych mohl uložit program pro CNC ve formátu Fanuc16M, v knihoně ho nemám a s jiným typem Fanucu mi stroj samozřejmě nejede jak má. Navic jsem začátečník a taky se nemůžu dohledat parametru, v kolika krocích má stroj vyfrézovat určitou kapsu. Sám sice něco vymyslí, ale je to hodně. Děkuji moc....
rasto1203
12. 4. 2012, 10:18
Zdravim vas, potreboval by som helpnut. Kedze som zaciatocnik v featurecamu tak chcel by som vediet ako sa da nastavit ked si nacitam solid dielec napr. modelovany v SOLID EDGE a mam na povrchu najväcsieho priemeru radius (bavim sa teraz o cisto sustruzeni), tak mi ten radius nezobrazi ako plynuli radius ale spravy mi z neho hranac - proste vobec sa to nepodoba na polkruh. Viem ze malo by to mat nieco spolocne s rozlisenim uz som sa skusal s tym pohrat ale nikde ked som to nastavoval tak sa mi to zobrazenie nezlepsilo. Pri vygenerovani drahy a simulacie mi to uz ukazuje krasny radius ale co sa tyka tej krivky (radiusu) tak si nedokazem vobec porovnat ci mi tam nahodou nezostal nejaky zbytok mat. A to je hned aj moja dalsia otazka - je nejaky prikaz s ktorym by som si vedel rychlo overit aby mi ukazalo, kde mam este neopracovanu plochu ale zbytok mat. napr. kvoli nevhodnemu uhlu nastroja sustruznickeho? Dalej da sa pri 3D zobrazeni simulacie nastavit aby mi zobrazovalo aj krivku suc.? A da sa este nastavit polotovar ktory je tiez zo solidu aby bol viac priesvitny ako suciastka? Pretoze mi ho zobrazuje tak vytienovany ako model hotovej suciastky.
Dakujem za rady.
Doghi
30. 11. 2012, 5:42
Jedná se pouze o grafické zobrazení. Ve skutečnosti tam bude shodný rádius jako na modelu. Případně si můžeš v nastavení zvýšit rozlišení pro zobrazování a budeš to mít ideálně zobrazené, ale HW nároky rapidně vzrostou.
Co se týká toho, aby jsi viděl křivky během obrábění, tak ani ve verzi 2013 toto není možné. Tento problém se řeší pomocí porovnání součásti, což ti ukáže rozdíly mezi obrobeným dílem a modelem.
SolidWorks 2014 + HSMWorks (Last development version)
Neznám slovo NEJDE. Buď to neumím nebo se mi nechce :D
Zpět na „CAM“
