Délka vodičů driver -> motor
lubbez
7. 4. 2017, 10:58
Odpor je na dvě žíly, to vcelku odpovídá. Jestli je měrný odpor mědi0,017 ohmu na metr, tak by to mělo být cca 2x 30 - 35m. Driver je nastavenej na 2,2Nm motor a gve64 je 50 kHz a jak jsem psal je na sto procent funkční. Bohužel pouhou změnou délky vodiče přestane být funkční, ale zase je fakt, že délka je zvětšená minimaˇlně 15x. Dokonce mám pocit, že jsem někde četl, že dýlka kabelů ke krokáči by měla být pokud možno co nejkratší. Teď mě napadá, že to bylo někda u motorů Sonceboz, ještě se na to kouknu.
filla
8. 4. 2017, 12:34
vodic je proste pudova zalezitost. bud to pude, nebo nepude
radbaslim
6. 8. 2018, 2:28
Driver a motor by měly být co nejblíže u sebe. Jednak skrz rušení do okolí a druhak skrz co nejostřejší hrany pulzů. Při dlouhém vedení je pak motor i driver zbytečně moc namáhán a zkracuje se tím životnost.
atlan
6. 8. 2018, 3:22
Cim je namahany motor a driver? Myslum ze je to uplne zanedbatelne. Nikto nebude davat veci 15m od seba.
Habešan
Možná zákmitama.
Na hrany těch obdélníků se superponujou sinusoidy o vyšší frekvenci, a někdy i dost vysoké amplitudě.
U střídačů a asynchronních motorů (50Hz) to je problém v délkách nad 100 metrů.
6. 8. 2018, 6:25
Habešan píše: 6. 8. 2018, 6:01 Na hrany těch obdélníků se superponujou sinusoidy o vyšší frekvenci, a někdy i dost vysoké amplitudě.
Fíííí jóóó.
radbaslim
7. 8. 2018, 7:34
atlan píše: 6. 8. 2018, 3:22 Cim je namahany motor a driver? Myslum ze je to uplne zanedbatelne. Nikto nebude davat veci 15m od seba.
Ten dlouhý kabel způsobuje zbytečnou indukčnost navíc. Mosfet se musí déle zavírat a tím pádem i víc topí. Teplo snižuje životnost. A to samé u motoru. Potřebuje pulz, aby poskočil ,,o zub", takto mu to pak dýl trvá. Kdyby někdo moc chtěl, mohl bych to zkusit proměřit na osciloskopu, jak ty hrany vypadají :wink:
7. 8. 2018, 12:41
radbaslim píše: 7. 8. 2018, 7:34 ... Mosfet se musí déle zavírat a tím pádem i víc topí ...
... Potřebuje pulz, aby poskočil ,,o zub" ...
Fíííí jóóó.
Zpět na „Krokové motory“
