FA3v
forreet
18. 8. 2018, 11:15
Zdravim,som tu novy a celkovo len zacinam mam moznost kupit frezu fa3v ale nejde tam rychlo posuv ani do jednej strany..ked som bol obzerat stroj tak nesiel strojovy posuv na jednu stranu ani klasicky ale nakoniec stacilo prehodit o 2 zuby tes spinac ci ako to mam nazvat ktory sa ovlada pakou laveho praveho chodu ked sa da na doraz ze ma byt rychlo posuv tak sa chod stolu zastavy.nejaka visko spojka alebo co by tam mala byt ..co by mohlo byt zle dakuje.
nellospeed
18. 8. 2018, 11:42
Taky mám tuto frézu, jsou tam koncový spínače a když to dojede na doraz některýho tak nejede ten posuv, pak je tam kuželová spojka to vím, ale rozebraný jsem to neviděl.
forreet
18. 8. 2018, 12:01
Na koncaku to nebolo a keby aj bolo tak pojde opacnym smerom ..mam moznost kupit len som chcel vediet aka oprava moze byt nakladna aj ked bez rychloposuvu sa da tiez zit
pepawrf
18. 8. 2018, 12:03
Taky jsem myslel že mě rychloposuv nefunguje a nakonec stačilo za tu páku zabrat větší silou.
forreet
18. 8. 2018, 12:30
A medzi posuvom a rychloposuvom je faza zastavenia?Ja ked som dal paku do stran viac tak sa klasicky posuv zastavil a uz som neskusal nejak silovo zatlacat na doraz
qwer
18. 8. 2018, 8:56
Neboj sa na to zatlačiť, medzi norm. posuvom a rýchloposuvom je nula, zatlačíš viac- ide rýchloposuv. No pozri či nemáš zaistený stôl. Je tam klasická lamelová spojka.
forreet
20. 8. 2018, 8:08
Dakujem,vyskusam to
Zpět na „konvenční frézky“
