Honovacka RHC-370
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
forreet
20. 8. 2018, 11:22
Zdravim nema niekdo nejake technicke info o honovacke vyrobca
Metal Progres typ RHC-370
Klasicky cez google som skoro nic nenasiel ine stitky niesu na stroji
DwPetr
20. 8. 2018, 11:47
Se blbě hledá, k mýmu Bercu jsem taky nenašel nic. Pošli fotku, jak to vypadá
forreet
20. 8. 2018, 12:17
Nejak netusim ako sa sem davaju fotky..asi prv musim niekde nahrat a potom vlozim link?aalebo napis mail a poslem ti
DwPetr
20. 8. 2018, 12:29
Odpověď - Přílohy - Přidat soubory - najít fotku v pc/telefonu - vložit do příspěvku.
forreet
20. 8. 2018, 1:04
Foto
DwPetr
20. 8. 2018, 1:07
Tak ta je krásná, kde jsi ji uzmul? Je to to stejný jak ta moje, akorát hranatější, stejný ovládání, převody, rozmístění, bude novější. Co k ní potrebuješ?
DwPetr
20. 8. 2018, 1:18
Horní páka otáčky vřetena, prostřední rychlost zdvihu, spodní je spojka, ta ti zastavi zdvih vřetena. Rozsah zdvihu nastavuješ z druhý strany za dvířkama přestavením sání, první hrubě, druhá jemně. Pod dvířkama je kolo s noniem který točí vnitřním hranolem ve vřetenu a rozpíná čelisti v hlavě.
Olej se lije do dvířek, má to centrální mazání, pod tím čelním deklem jsou vodící sáně vřetena s kamenama, seřizujou se těma velkejma matkama po bocich.
forreet
20. 8. 2018, 2:29
Dakujem za vycerpavajuce info 😀 Zaujima ma este vaha kolko to ma cca kg,lebo beriem viacej strojou tak aby som sa vosiel do limitu
DwPetr
20. 8. 2018, 2:50
Jestli si překupník, tak si jdu naliskat
Počítej kolem 3,5t
forreet
20. 8. 2018, 3:22
Kupujem pre seba do dielne,teda lepsie povedane mam 3 zdvihaky a chcem jeden predat a cca 70m2 vyclenit na stroje ...a postupne zacat robit motory atd
DwPetr
20. 8. 2018, 3:26
Tak si tu hovovačku vem, protože nic lepšího neseženeš, časem zjistiš proč je lepší i než moderní naklápěčky.
Pro zajimavost by mě zajimala cena, a pak ještě co dalšího tam máš v plánu postavit a jaký motory chceš dělat. Klidně do zprávy.
forreet
20. 8. 2018, 4:03
Nasiel som aj taku https://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada ... as-5310778 Uz som pisal aj kamosovy ktory je chorvat nech mi nieco pozhana predsa sa vie on lepsie orientovat na ich forach atd .tak som zvedavy
DwPetr
20. 8. 2018, 4:12
Tak ta vypadá moc pěkně, za 3ke je to pěkný, blbá je ta vzdálenost.
forreet
23. 2. 2019, 5:54
Zohnal som kamene na celisti k honovacej hlave ma niekdo skusenosti z cim sa to lepi povedane mi bolo ze ten chlap to robil sekundakom 😁 Dalej ako sa to potom orovna aby bola rovnaka vyska?
forreet
6. 4. 2019, 6:40
Tak dnes som sa dostal k prvemu honovaniu v zivote 😃 Zdvih,kmit a otacky som nastavil podla seba max inspiracia videa na youtube ☺
Zpět na „zahranicni produkce“
