stejnosmerna serva s budicem geckodrive
QNX
11. 4. 2007, 8:59
Bylo by možné pouhou výměnou koncových tranzistorů upravit G340 pro použití s motorem 176V/6A ? Mám dvě pěkná serva 176V/6A a rád bych je použil s G340, Když jim dám jenom 80V, tak přijdu o značnou část výkonu :-(
Monteg
13. 4. 2007, 10:11
Myslím že by se muselo upravit i napájení logiky pro vyšší napětí?
QNX
14. 4. 2007, 9:16
Logika bude mít určitě svoje vlastní napájení, pravděpodobně 5 V.
Luborson
14. 4. 2007, 9:35
je to tak že pokud se doplní externě montované FET tranzistory a stabilizace pro řídící elektroniku tak to bude fungovat, zrovna na tom dělám a vypadá to nadějně. musí se ošidit snímání proudu a celkové nastavení. Jak to bude hotové dám vědět.
QNX
14. 4. 2007, 9:41
Luborson: to děláš přímo na G340 ?
hans
19. 4. 2007, 3:37
Podařilo se mi dodělat 2 desky UHU kontroléru a teď je zkouším s malým motorkem s namontovaným enkodérem. Asi všechny programy, které pracují se signály step a dir, umožňují nastavení počtu kroků na 1mm posuvu. Jak to je ale u serv, je počet kroků roven rozlišení enkodéru?
Luborson
21. 4. 2007, 10:23
rozlišení encodéru nemá s rozlišením stoupáním šroubu stroje nic společného.
hans
22. 4. 2007, 7:02
Já vím - špatně jsem se vyjádřil. Představte si šroub se stoupáním 1mm na 1 otáčku. Enkoder má rozlišení dejme tomu 500 a software vyžaduje nastavení počtu kroků na 1mm posuvu (tedy v tomto případě na jednu otáčku). Bude se to rovnat těm 500?
Luborson
22. 4. 2007, 2:15
ano, to je přesně tak, pokud je encodér přímo na šroubu, případně na motoru a mezi motorem a šroubem není převodovka. Já pracuji s geckodrivery a tam je ještě možnost tzv. multiplikace encodéru, tzn násobení pulzů z encodéru
hans
22. 4. 2007, 4:40
Luborson: ano, to je přesně tak...
Nebyl jsem si jistý. Zatím to nemůžu dát na stroj a tím pádem ani odzkoušet. Díky za vysvětlení.
Monteg
9. 5. 2007, 10:37
A co tohle http://www.mcg-net.com/index.php škoda že tam nejsou ceny možná že by nebylo ny škodu je zjistit???
s_karel
13. 10. 2007, 10:37
Vsechny zdravim,
do dnesni doby jsem toto forum sledoval spis jen pasivne. Nyni bych se i ja rad pustil do vlastni vyroby a proto me zajima v jakem stadiu je vyroba ceskeho digitalniho driveru pro servomotory?
Diky Karlos
Radek-B
13. 10. 2007, 11:29
s_karel píše:Vsechny zdravim,
Diky Karlos
Jaky vykon je potreba ridit ?
Zeptam se a uvidime.
RADEK
automatizace/konstrukce
s_karel
13. 10. 2007, 3:26
Mam tu par dc motorku zatim jen spis pro experimentovani. Nejvetsi je na 60V, 12A.
Kdyz jsme u toho, experimentoval nekdo s modelarskymi motory, ktere maji odber napr. 35A nebo je to s nimi nerealizovatelne?
Dival jsem se na www.geckodrive.com a pak na madarsky driver www.cncdrive.com, ale radej bych sahl po necem z domaci vyroby, pokud by to bylo mozne...
Karlos
Radek-B
13. 10. 2007, 3:35
s_karel píše:Mam tu par dc motorku zatim jen spis pro experimentovani. Nejvetsi je na 60V, 12A.
Karlos
Vykon a otacky modelarskych motoru je super , ale na servo to dobre neni. ( maji prilis ostre poly, co pol to cuknuti pri otaceni)
Dc servo motor ma trosku jinou konstrukci , ma blbe receno "pootocene" vinuti vuci statoru a prechod mezi poly neni tudiz tak znatelny.
Casto miva vinuti zdvojene a 4 kartacky.
RADEK
Zpět na „Servomotory“
