Jak volne se ma tocit vreteno?
30. 8. 2018, 8:54
katalog říká něco jiného o písmenu -A-
nebo špatně vidím?
novic
30. 8. 2018, 3:11
:!: Dakujem toto si stiahnem
Tak co viete poradit ako vyberem tie hriadelky von ?
C.R.E.A.M
r4cv
30. 8. 2018, 4:01
kenybz píše: 30. 8. 2018, 8:54 katalog říká něco jiného o písmenu -A-
nebo špatně vidím?
toto by si mal vytlačiť a naučiť sa naspamäť každý predajca ložísk. Inak tie ich múdrosti o "céčkach" ložiskách ako všeliek na rôzne problémy sú mimo...
30. 8. 2018, 7:26
je to starý katalog informací je tam až až toto je jen značení ložisek
pepawrf
30. 8. 2018, 8:24
Děda mě víckrát říkal že C3 jsou zmetky co se ve fabrice nepodařily. Taky se to značilo dodatečně.
30. 8. 2018, 8:37
Bejvávalo ,dneska už se C3 a C4 dělaj záměrně .
novic
30. 8. 2018, 8:59
C3 sa davaju do motora- klukoviek aspon u 2 taktov
raz som sa sekol a dal som ich do celeho motora - aj prevodovky a tam to nerobilo dobrotu troska hucala prevodovka :mrgreen:
C.R.E.A.M
30. 8. 2018, 9:25
jj pro těch pár dvoutaktů by to nestálo zato :wink: C3 se používaj i na el motorech a všude možně kde kde to rozšíří výrobní tolerance finálních výrobků( veškeré uložení v plastu ,plechu ,tenkých odlitcích atd)
31. 8. 2018, 6:33
v pondělí jsem měnil ložiska na elektromotoru čerpadla a céčka tam nebyly i prodejce se divil ale byly tam ještě skf Sweden
bežně bývají jak bylo napsáno C3 vždycky dávám takové ložiska které tam byly původně nemyslím zrovna výrobce, ale typ atd
Obrázek Obrázek
novic
31. 8. 2018, 8:39
Tak sa mi to podarilo rozhodit je to asi najzloiztejsia cast na vreteniku chcelo to troska hrubsiu silu
Vrchna hriadelka ma za loziskom rozperku ktora je robena na presno cize to chce pri vyberani vecsiu silu - ovsem potom sa zacne namiesto vytahovania hriadelka pretacat pomohla pneumaticka pistol
spodna hriadel mi isla od loziska v pohode vytiahnut problem je ze sa na nej zapina posuv a pri vytiahnuti nam brani vidlicka posuvu vytiahnutiu hriadeli pri troche trpezlivosti sa to ale da vybrat. URCITE by nezhadzujte vidlicku lebo je na tisic hrane a bohvie ako by sa to stelovalo
zajtra nahram foto dnes mi prisli loziska do komplet sustruhu aj nortonky prevodovky.
Na dne lavej strany vretenika ostali rozzute gulicky po lozisku a asi 3 kompletne, lozisko ale vymenili lebo teraz tam nieje rozsypane ziadne
Na jednom ozubenom kolese su dve loziska jedno je A druhe nieje A
Podla priucky my stale ostalo nejako vela lozisk ktore ani neviem kam mam dat kedze vretenik som uz rozobral cely a pravu stranu aj zlozil
C.R.E.A.M
novic
1. 9. 2018, 6:09
Takze slubene foto az to niekoho zaujma :D
Najzlozitejsia hriadelka vo vreteniku
Je to ta najspodnejsia hriadel na lavej strane, pri jej vyberani treba davku trpezlivosti, pri rozoberani je dobre ju fotiti alebo znacit si co v akom poradi ide, je tam par segeriek a vymedzovacich kruzkov
Umyte a vymenene loziska
Bez lisu by to neslo
SV18 po repase ( v Galante ) je mix dielov co dielna dala, pochybujem ze na jednej hriadelke musi byt lozisko A,C6 a na druhej strane len ciselne oznacenie, konkretne tento pripad bol na ozubenom valci, zaujmave je aj znacenie laserom a cssr
ZKL vs ZVL
Loziska do lyri rychlostnej skrine a suportu
Cast z lyri
Dno vretenika
Co vsetko sa da naist vo vreteniku
Teraz ma caka cistenie vretenika uz sa nemozem dockat :D a potom skladaaaaame hriadelky do neho to uz by malo ist hop sup
zacinam este rozmyslat aj nad vymenou plocheho remena ...
dalej sa budu musiet menit hadice na rozvod oleja a dalej som to neskumal snad uz nic take extra
Podlzoky som mal u brusica ale zistili sme ze mam opacny problem netreba ich brusit ale podkladat tak objednam nejake planzety ale to az vo finale
C.R.E.A.M
2. 9. 2018, 7:37
sběratelský kousek čsfr ložisko :)
v katalogu dílů máš seznam ložisek
novic
2. 9. 2018, 1:02
No ten katalog..... tam je len zakladne oznacenie myslim si ze podla keby sa otvori nerepasovana masina by v nej najskor bolo kazde radialne lozisko A-ckove, a axialne minimalne v presnosti P6 toto som na vretene dodrzal lebo som ich objednaval po rozobrani, ale do suportu som objednal klasicke lebo tak to je aj znacene v knihe.
Ked tu zrazu som kukol soustruh.cz a tam su vsetko P6/P5 tak tie axialy preobjednam
C.R.E.A.M
novic
2. 9. 2018, 8:50
Konecne to nabera tvar dnes som vela cistil a trocha skladal :D Niekto si mozno pameta ze som riesil ze do lyri zatekal olej tak som to troska pretesnil dufam ze s tym bude pokoj.
nedal som tmel ale len papier uz sa blizi zaskrabavanie :lol:
C.R.E.A.M
novic
2. 9. 2018, 8:50
C.R.E.A.M
