Stavba malého hydraulického lisu
5. 6. 2018, 9:15
ofotil jsem ti pár stran z tučné knihy snad to pomůže
Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
5. 6. 2018, 9:23
hodně záleží jaký bude mít tvar ten výtažek ...pokud tam bude víc "odskočení", tak to nevytváříš najednou a plech se ti utrhne...
NextClick
5. 6. 2018, 9:57
Jé díky moc za oscanování. Snad tam najdu to správné. Tvar bude "kulový vrchlík s lemem" tedy velmi triviální tvar.
Ještě mne napadla metoda zkusit to na nějakém malém lise co mám v okolí (30T montážní lis) na zmenšené verzi výlisku a z toho si odvodit cílovou sílu lisu.
Fakt se omlouvám a raději už mlčim, abych nerušil vaše profesní kruhy.
5. 6. 2018, 10:34
jsou i větší montážní lisy 50 a 100 tun...
vyzkoušej a uvidíš, případně si můžeš odečíst na manometru potřebný hydraulický tlak a z plochy pracovního pístu vypočítat skutečnou tvářecí sílu
Zbýňa
5. 6. 2018, 11:04
Základ je, že budeš muset řešit přidržení. Takže buď ho budeš řešit, pružinama, polytama, přidržovacíma deskama atp. což u hlubokejch tahů moc dobře funkční neni a jsou z toho složitý nástroje nebo potřebuješ lis nejlíp s hydraulickejma svíčkama což montážní lisy rozhodně nemaj. 30t je málo, spíš tak 150. Výtažek se musí taky "dožehlit".
NextClick
5. 6. 2018, 11:22
No přidržení hodlám řešit obyčejným stažením šroubama. Ty tři minuty navíc u každého kusu mi při to množství nevadí a bude stačit obyčejný lis.
Co je to ono "dožehlit"? Odstranit zvlnění/krabatění? Je na to u lisování nějaká finta? Nebude stačit kladivo a bruska?
Zbýňa
5. 6. 2018, 6:40
To přidržení šroubama se vyskytuje třeba v literatuře, ale v praxi budeš narážet na to, že šrouby musí být daleko od tvaru tak aby ti zbyl okolo nějaký plech na přidržení a tím pak musí být přidržovací deska dost silná a šrouby se ohýbají a stejně to ty vlny zvednou. A jak se u tahu udělají vlny, tak je s tahem konec a většinou se to urve. Taky se dost obtížně opakuje stejný utažení šroubů. Dá se pomoct si momenťákem, ale stejně vzhledem k výše popsanému chování to nakonec dotahuješ "na krev". Záleží samozřejmě hodně na hloubce tahu, materiálu, tloušťce a hodně na tom kolik materiálu má zbýt okolo výtažku. Nevim jak hluboký chceš dělat třeba ten kulový vrchlík vzhledem k jeho průměru, ale vytáhnout třeba půl kouli neni zrovna triviální výtažek. Dožehlení se řiká dolisování výtažku silou a tim jeho vyrovnání do tvaru nástrojů. Když budeš mít výlisek hodně zvlněnej nebo dokonce přeloženej, tak ho nedožehlíš nebo ti na to nebude stačit síla lisu. Kladivo a bruska lze použít, ale jak na co a záleží na požadavku kvality. Nicméně bavit se takhle obecně o lisování neni moc šikovný, vždy je potřeba vyjít z konkrétního dílu. Některé i zdánlivě složité díly jdou udělat velice jednoduše s "primitivním vybavením a naopak něco co se může na první pohled jevit jako bezproblémová klasika člověka pekelně vyškolí.
NextClick píše:Jé díky moc za oscanování. Snad tam najdu to správné. Tvar bude "kulový vrchlík s lemem" tedy velmi triviální tvar.
Jestli není ten vrchlík zrovna půlkulový, ale třeba jen taková mělká miska, tak zkus hydroforming.
QNX
31. 8. 2018, 8:59
Na kulový vrchlík by se dalo použít i tváření výbuchem. To je docela zábavná technologie.
Zv.Petr
A vyzkoušená, dělaly se tak paraboly... :mrgreen:
radu78
Možná už to sem někdo dával - "TUKOFORMING" https://www.youtube.com/watch?v=A66iw8P ... st=WL&t=0s
grade065
2. 9. 2018, 10:59
:shock: to je dost pěkný!
22. 10. 2018, 8:49
byl jsem po sz požádán o radu ohledně výroby tvářecí formy a tak jsem ofotil pár stránek z chytré knížky.
jiné vhodnější téma než toto jsem nenašel.... tak študýrujte :)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Venton
21. 1. 2019, 8:58
Zdravim mám nějaké razníky s matrici, konkretne ovalna dira 30mm x 13mm jakej lis by to zvladl
protlačit 10mm plechem popřípadě 8mm plech.
Nema na to někdo chytrou tabulku nebo jak to spočítat?
bobik
21. 1. 2019, 9:25
Zhruba F (N)= S(mm2 tedy obvod krát výška)*300MPa. Pro plech třídy 11. Tedy lis mezi 20 a 30t síly.
