Nakup novej dosky?
reli
11. 9. 2018, 3:04
Tak ja neviem chlapi, vsetko som presiel pokontroloval, nic nebolo povolene, zalomene, prerazene. Skusal som aspon gravirovacie pokusy dnes a vsetko funguje, ako ma. Vid foto. Nemozem si pomoct, ale stale pocujem taky hlas, ze to bola doska :D
Takze pre moj pokoj na dusi by som ju radsej vymenil a isiel uz do niecoho kvalitnejsieho.
Mate nieco na odporucanie, co naozaj funguje stabilne? Radsej nebudem pozerat na cenu, ale na kvalitu, ako som sa uz poucil par krat :-)
11. 9. 2018, 3:55
Tohle jsou docela dobré desky. Mají optrony kde mají být, a nemají tam, kde být nemají.
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 61175.html
Jinak bacha, když začneš slyšet hlasy v hlavě, tak to začíná být vážné. ;-)
reli
11. 9. 2018, 4:50
Jj hlavne ked tie hlasy tahaju prachy z mojho vrecka, ako manzelka :D
Skor som myslel, ci nema zmysel ist do 60-100eurovej dosky napr. https://www.aliexpress.com/item/MACH3-U ... 286ayTQ2Fa
Ale nevyznam sa v tomto, tak si necham poradit. Ma smoothstepper vyznam pre moje cnc, ak si hobby hoblikujem? Urcite upgrade na 4os a napajat to viem hocicim, na upravu do buducna som nastastie myslel na zaciatku.
11. 9. 2018, 8:22
Nic mi do toho není, nejsem a nikdy nebudu Machař.
Ale pozor na to, že koncepce Machu je taková, že při připojení nějaké inteligentní desky se přesune velká část zpracování právě na tu desku. A pak hodně záleží na tom, jak dobře je ta deska udělaná.
Nějaký originální SmoothStepper bude asi celkem záruka kvality, ale u různých čínských "jakože SmoothStepperů" tu už určitě platit nemusí.
Tak se zaposlouchej, třeba ti nějaký ten hlas v hlavě bude dobře radit, abys aspoň vyzkoušel LinuxCNC. ;-)
A mimochodem ani GRBL není k zahození.
reli
11. 9. 2018, 8:33
Prave preto sa pytam na nazor, ci je 60€ navyse zbytocne vyhodenie penazi...a staci obycajna doska do rezervy, aby som spal kludne ci je tato ok.
A jeden hlas mi uz tu na fore, teda dva (bol v tom aj robokop) :-) radil, aby som linux vyskusal. :D
Ja sa od zaciatku linuxu nestranim, mam ho nainstalovany, co to som na nom uz pozeral, ale zatial s machom problem nemam.
Mozno za rok poviem, ze na linuxe som uz mal byt davno.
Kazdopadne diky za pomoc, opat raz som tvoj dlznik uz po piaty krat :-)
11. 9. 2018, 9:02
Mach dost povýší pokud se použije Ethernet SmoothStepper - ale to je už zhruba 150€ (případně podpůrná deska pro ESS - dalších 150€ která má 24V logiku)
stejně tam povýší Linux pokud se doplní o kartu Mesa
a třeba Gravos v podstatě ze stejného důvodu vyžaduje jejich HW -
prostě počítač není stavěn na extra přesné časování a tyto karty to vezmou na sebe - a spolehlivosti CNC to výrazně pomůže.
reli
11. 9. 2018, 10:27
150 za dosku je dost, na hobby stroj co smudlika 3dni v tyzdni po veceroch na podoprenych tyciach a zeleznom rame. Pri stavbe noveho stroja by som hadam ani nezavahal, ale to si este rok pockam minimalne. A za ten rok uz mozno fakt budem na linuxe.
11. 9. 2018, 11:28
Stáhni si LinuxCNC, nahraj na USB flash a nabootuj do všech možných PC, které máš kolem sebe (klidně i nějaké historické). Nemusíš se bát, na disky se nic nezapíše ani nepoškodí.
Pak si tam pusť z menu CNC program Latency Test. Nech ho chvíli běžet a něco na tom PC dělej. Pokud ti poté stále bude ukazovat max. jitter někde do 15000, tak na tomhle PC pak můžeš používat to LinuxCNC i bez dalších rozšiřujících desek, a pojede to spolehlivě.
Ty generované průběhy jsou fakt pěkné, když jsem je prohlížel na analyzátoru, tak se mi tomu až nechtělo věřit.
Stáhneš tady:
http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
S třeba tady je pěkný program, který to na Windows nasype na USB flash:
https://www.pendrivelinux.com/universal ... -as-1-2-3/
A rok nečekej, škoda času.
reli
12. 9. 2018, 6:58
Ja mam samotny comp k cnc rozdeleny, riesili sme to davno ked som nevedel rozchodit mach na windows7. Mam ho nainstalovany, tak skusim urobit na linuxcnc nieco co som robil naposledy na machu, nech vidim rozdiel :-)
Pozriem na to dnes po praci, ci vobec budem vediet rozbehat cnc na linuxe. Latencytest mi daval vtedy nieco okolo 10300.
12. 9. 2018, 1:23
reli píše: 12. 9. 2018, 6:58 Latencytest mi daval vtedy nieco okolo 10300.
Tak co ještě váháš?
Vítej do klubu.
12. 9. 2018, 2:46
Asi tak
S konfiguraci ti radi poradime
12. 9. 2018, 8:57
Jinak ta oddělovací deska,kterou máš, není pro svůj účel dobrá. Zkus zvážit třeba tu, na kterou ti posílal link. Je to za pár drobných.
Ta tvoje má na všech výstupech pomalé optrony, které se na signály STEP opravdu nehodí a degradují celé řešení.
Ale až si koupíš novou desku, tak tu starou nevyhazuj. Můžeš si ji osadit na druhý LPT port a použít ji ke spínání všeho možného. Tam malá rychlost optronů nevadí, a galvanické oddělení je tam naopak žádoucí.
reli
13. 9. 2018, 6:53
Dakujem chlapi! urcite chcem ten linux rozbehat a vyskusat, Mexi dakujem za rady, pozdava sa mi take riesenie na dvoch doskach a tu dosku som objednal. Bohuzial do nedele som total mimo..praca rodinna oslava a podobne.
Minimalne v nedelu chcem pozriet na nete nejake zakladne nastavenie na linuxcnc a pustit sa do toho.
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
