Jakou stříkací pistoli a kompresor na menší stroje?
Protože se taky změnily materiály, dneska už se to nenalejvá jako z konve, ty nový pistole maj dobrou spotřebu, perfektní obraz, znatelnou regulaci, nízkou váhu, RPS, manometry v rukojeti, jsou spolehlivý. Je naprosto nepřijatelný aby ti nad střechou ukáplo z vička, to se pak můžeš pověsit na hadici. Běžně je cca 15tis za pistoli, ideálně 3, báze, barva, lak, ty je dobrý udržovat nový, ty co už maj něco najeto se degradujou na PUR, EPOX, syntetiku, základ na plasty. Jediný kde se to dá odrbat je stříkačák a plnič, tam to vyřeší Čína za 300,- protože ten ty pistole likviduje a Saty za 7 by na to byla škoda, Leda že by se hazela do zvlášť myčky.
Zase se ale nemusiš bát, že by se to rychle nezaplatilo.
Naprosto ideální stav, novej značkovej kompresor za míň jak polovinu ceny, výkonově k pistoli dobrej
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9386952 ... alitni.php
Tak jsem ještě našel většího brášku původně zamýšleného kompresorku na pneu. Polský (stejně China) Dvoupístový KaD za 4.500,- https://kompresory.heureka.cz/kraftdele-kd1471/#section
Je to podobné jako ten Scheppach https://kompresory.heureka.cz/scheppach-hc-52-dc/# a https://kompresory.heureka.cz/scheppach-hc-53-dc/# ale je o 2.000,- levnější a jestli nelžou prodejci tak o cca 6kg lehčí. Otázka je, jestli bude tak moc ošizený...
Děkuji všem za odpovědi. Nakonec jsem skončil u dvojválce 860/600L.min, 860 ot. https://www.hobynaradi.cz/dvoupistovy-k ... 0-mar-pol/ Má doporčený motor 4kW. Průměr řemenice kompresoru je 32 cm. Když budu mít motor 4kW/ 2800 ot a dám na něj řemenici cca 10cm, abych dosáhl požadovaný počet otáček kompresoru, bude to zpřevodované do síly. Myslíte, že by to tím pádem utáhl i slabší motor díky tomu převodu? Třeba 3kW? To doporučení síly motoru je při převodu 1:1?
To je legrace. Zahájíš to jako kompresor pro malou stříkací pistoli, a skončíš u monstra, které má 31kg bez nádrže a motoru, a chce to 4kW motor.
Výkon je otáčky krát kroutící moment. Takže když chceš jít dolů s výkonem, a potřebný moment nemůžeš omezit (ten je daný stlačitelností vzduchu a plochou pístu), tak musíš jít dolů s otáčkami.
Takže ve tvém konkrétním případě pro motor 3 kW/2800 RPM bys potřeboval převod cca 1:4.4, takže průměr řemenice na motoru cca 73mm.
A kompresor ti pak nedá 600 l/min, ale jen 450 l/min.
To jsem dopad, co? No jo, co člověk nadělá. S malým nic moc, s velkým všechno.
Mám v plánu používat i nějakou pneumatickou excentrickou brusku a ostatní pneu nářadí, tak si říkám když už, tak už. Takže motor je jedno, kolik bude mít otáček? Musí mít zkrátka 4kW a řemenice motoru se pak zvolí podle jeho otáček tak, aby bylo na kompresorové řemenici těch cca 860?
Vždyť jsem to snad popsal dost polopaticky, včetně výpočtu průměru řemenice.
860 RPM = 600 l/min = 4 kW
Když máš k dispozici menší výkon, tak musíš úměrně stáhnout otáčky, a tím bude úměrně nižší výtlačný výkon.
Naposledy upravil(a) Mex dne 14. 9. 2018, 7:00, celkem upraveno 1 x.
Po pročítání tohoto vlákna jsem se dnes rozhodl a dojel do VelMezu pro KAESER 350/40 Premium.
Používal jsem doteď Metabo ClassicAir 255 a s tím jsem nebylo moc spokojený - stejně je to dle mého Čína
Tento Kaeser vypadá, že bude to pravé pro mé soustružení a práci na mém malém CNC-čku.
Tak ještě jednou moc díky uživateli DwPetr za info
To je jasné. Já ale myslím jen motory 4kW. Některé mají třeba 2.900ot, jiné 1.450ot . Ptal jsem se, jestli je to jedno, jak rychlý vezmu a zpřevoduji ho tak, aby kompresor točil těch 860 ot/min.
Práskni k tomu ty 4kw, to na rozběhu ani nepoznáš, když k tomu poskládáš softík, tak bude spínat jedna báseň. Jestli vemeš 1490, nebo 2800 je jedno, doděláš řemenice na těch 860, nebo kolik tam je, práskneš k tomu 100l starej bojler, tlakáč, odlehčovák, hned za ro vrzni odkalovač a budeš foukat jak za mlada.
Krátká odpověď:
Ano, je to vpodstatě jedno.
Dlouhá odpověď:
Ano, je to vpodstatě jedno. Vždyť to furt píšu, že výkon jsou otáčky krát moment (pro puristy - nejsou to v pravém slova smyslu otáčky, ale úhlová rychlost, ovšem úhlová rychlost jsou otáčky krát konstanta). Takže když máš při stejném výkonu motoru 2x vyšší otáčky, tak máš poloviční moment a naopak.
Případné rozdíly jsou pak v jiných parametrech. Jako např. že pro rychlejší motor potřebuješ menší řemenici, takže se víc ohýbá řemen a bude mít asi trochu trochu větší ztráty na převodu. U pomalého motoru zase máš větší řemenici, a tím i větší namáhání ložisek motoru.
Zdravím,
chlapi poradili by jste sestavu na stříkání PU barev?
Koupil jsem 3 staré litinové stroje (truhlářské mašiny), jsou mechanicky v dobrém stavu a chtěl bych je kompletně zrepasovat, včetně laku. Z diskuze jsem vyčetl, že asi nejlepší je použít PU barvy a po repasu, bych pistoli využil na lakování nábytku.
Díky.
Díky.
