Frézy z číny
cukrous
20. 9. 2018, 8:42
Zdravím Vás,
poslední dobou jsem začal experimentovat s válcovými frézami TK z číny. Zatím co mi došli tak všechny byli na pohled dobře nabroušené a vypadali jako kdybych je koupil od dealeru z ČR. Pak jsem je hodil na mašinu a frézovali stejně jako koupené u nás (zkoušeno na mat. třídy 15...). Zkoušel jsem průměry 3-12.
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti rady atd?
DwPetr
20. 9. 2018, 9:32
A kde mysliš že se to bere, všechno je to jen přebalená čína, akorát se tomu tady znásobí cena.
LukasGunther
20. 9. 2018, 9:46
DwPetr píše: 20. 9. 2018, 9:32 A kde mysliš že se to bere, všechno je to jen přebalená čína, akorát se tomu tady znásobí cena.
Ale prd testoval jsem frezy od TGS a čina. A to se opravdu neda srovna na prvni drazce KO a od TGS jsem menil tak za tyden.
https://www.gladiatools.cz
20. 9. 2018, 10:46
Ta cina ma velmi rozdilne kvality nastroju
Da se koupit nepouzitelnej smejd od pohledu po spickovou kvalitu kterou tady prekupnici prebaluji pod sve jmeno. Jo a taky jsem videl nastroj od TGS kterej rozhodne rezat nemohl jak byl blbe nabrousenej. A nemyslim ze to slo z jejich brusirny. Byli od pohledu spatne nabrouseny (spatne serizena bruska. A jeste napovlakovany.
Ppitis
23. 9. 2018, 7:26
TGS nemá vlastní brusírnu,brousí v Uni cut. Tam mají Waltery a opravdové odborníky.Takže pokud to nejelo,byl to přebal,to hold občas dělá každý.
pepawrf
6. 5. 2020, 8:51
Zdravím. Narazil jsem na takovouhle sadu trnů a kleštin. Přijde mě to hodně zajímavý za ty peníze. Chtěl bych to ke konvenční frézce. Nemá s tím někdo zkušenost? Děkuji. Odkaz https://www.ebay.com/itm/CAT40-ER32-Col ... 0013.m1986
HellGrip
6. 5. 2020, 9:00
to je skoro cena na váhu :shock: :)
Engineer
U trnů se připrav třeba na to, že kužel vůbec nemusí ve vřeteni sedět. Před třema lety jsem si koupil nějaký SK30-ky od nejmenovaného tuzemského přeprodejce a do dneška je mám nevyužitý v šuplíku, že je někdy přebrousím na přesnej kužel, resp. že je použiju na trénink broušení (jsou to varianty s kužílkem na vrtací sklíčidlo takže půjdou v pohodě mezi hrotama přebrousit - jinej typ bych poslal na reklamaci). Tím jsem se vyléčil z těchto "výhodných" nákupů. Netvrdím, že to nemusí vyjít, ale riziko nákupu nepoužitelnýho šmejdu existuje. Zkušenost je ale nepřenositelná, můžeš mít kliku a nebo smůlu, je to 50/50 :lol: Takže někdo třeba napíše, že má zkušenost o.k. Ty koupíš a budeš nasr. :wink:
Dawe
6. 5. 2020, 10:09
To co pise Engineer je fakt. Kvalita v tehle cenove relaci hodne kolisa.
Kupoval jsem nedavno treba z Sanghaje par mensich low endovych ISO10 a BT15. Dohromady asi 20ks.
Vetsina jich bylo perfektnich, bezely do stovky. Ale jednomu hazel kuzel o 2 desetiny !
Ne setiny, desetiny. :?
Pro reklamaci jsem to musel natocit jinak by mi neverili.
Telemaster
5. 10. 2025, 10:43
Mohu poprosit, má někdo odkaz na slušné frézy na ALU průměr 2- 8 mm. Buď sem nebo do SZ.
Děkuji.
Telemaster
5. 10. 2025, 10:43
Děkuji.
Lukas_2
6. 10. 2025, 5:03
Telemaster píše: 5. 10. 2025, 10:43 Mohu poprosit, má někdo odkaz na slušné frézy na ALU průměr 2- 8 mm. Buď sem nebo do SZ.
Děkuji.
I ti k ní můžu napsat parametry pro čtyř milimetrovou.
Vc - 200m/Min
Ap - 1,25 průměru frézy.
Ae - 100%
Fz - 0,15mm/ot.
(Při řezné rychlosti 100 m/min to zvládá Fz 0,3 při stejné hloubce. Mám to ověřeno na tuhé mašině kde jsou ale otáčky omezeny do 8000). Na té víc "light" mašině jsem to tedy trošku odlehčil v tom posuvu na zub.
Ale kdyby jsi měl tuhou mašinu na 16000 ot. tak samotného by mě zajímalo jak by se to pralo s posuvem 4800mm/min při tom záběru 5mm celým průměrem :D
Netupí se, vydrží hodiny ne-li desítky hodin těžkého hrubováni. A chlazení je pro hrubováni samozřejmě nezbytné.
Ještě pozor. Když se podíváš na fotku, tak tyto mají hladkou zadní stranu ostří. Ty jsou super a dělají krásnou tupou hranu bez otřepů.
Ale můžeš koupit i takové co vyhlazené nejsou a tam je ta kvalita nižší. Nezvládnou tolik a budou dělat otřepy.
I just found this on AliExpress:
CZK109.44 | Dreanique 1pc 3.175 4 6 8mm CNC Single Flute Solid Carbide Carbide Alloy Spiral End Mill, Milling Cutter Bit for Aluminium
https://a.aliexpress.com/_EvOBAei
jean
6. 10. 2025, 5:21
Z ali na hlinik ber duhove
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 9832c3a617
robia o dost cistejsi povrch ako len lestene bez povlaku a vydrzia ovela dlhsie. Zivotnost proti znackovym je asi tretinova, ale cena je mozno 5-8x nizsia. Ja pouzivam 3 britove, aj na tie mi chybaju otacky. 8 mm znesie v pohode 2500 mm na plny zaber do hlbky 8 mm. Otacky mam vtedy 5000
S mensimi priemermi treba opatrnejsie. Alifrezicky su krehkejsie ako znackove, bez varovania prasknu. Znackova da zvukom najavo, ze sa jej nieco nepaci.
Telemaster
6. 10. 2025, 5:14
Děkuji všem za pomoc s výběrem, a ochotu podělit se o zkušenosti. Zkusím objednat a vyzkoušet. Pak písnu jak jsem dopadl.
Hezký den.
Dawe
6. 10. 2025, 5:41
Telemaster> dlouhodobe velmi slusne TK stopkove frezy na hlinik z Alika jsou XUHAN. Vsichni co znam a koupili je, si je chvali. Potreba brat z tohoto shopu, kde jsou jen origo:
https://xuha-cutting-tool.aliexpress.com/store/5041252
Jeste Milan199 kupuje dobre, krasne ostre a mozna o neco lepsi, ale ted si nevybavim tu znacku.
Co dnes nebrat (bud shit a nebo kolisava kvalita): SWT-odpad, Hampton-shit, SWYBB, K'CUTEER a XCAN-byly slusne, ted horsi
Zpět na „pro frézku“
