Strigon ME 250
Petr68
23. 9. 2018, 1:39
mek123 píše: 23. 9. 2018, 11:11 No ja tam budu delat rovnou iso 40
ISO 40 by bylo fajn, ale myslíš, že se tam vejde? Aby jsi nezatáhl kužel dovnitř a vřeteno se neroztáhlo :D
hausnumero
23. 9. 2018, 2:47
Petr68 píše: 23. 9. 2018, 12:52 Tak já bych potřeboval třeba jeden od každého průměru.
Přemýšlím, jak to udělat. Jsem ti ještě stále vděčný za ty fotky a rady se zprovozněním převodovky, tak ti v tom rád pomohu. Dlouhých trnů MK4 tam má dost i s podložkami. Jak dlouhé ty trny potřebuješ?
Petr68
23. 9. 2018, 3:12
Prosím tě jaká vděčnost :D Jinak ideálně kolem 40cm, ale záleží co tam má. Díky
mek123
23. 9. 2018, 5:22
Petr68 píše: 23. 9. 2018, 1:39
Ja tam mel ISO 40... takze vejde 😁
mek123
23. 9. 2018, 5:24
Ja bych mel taky zajem o nejaky trny, jestli jeste budou 😉
hausnumero
23. 9. 2018, 5:25
Petr68 píše: 23. 9. 2018, 3:12 Prosím tě jaká vděčnost :D Jinak ideálně kolem 40cm, ale záleží co tam má. Díky
Poslal jsem SZ
Petr68
23. 9. 2018, 5:39
mek123 píše: 23. 9. 2018, 5:24 Ja bych mel taky zajem o nejaky trny, jestli jeste budou 😉
A já bych zase měl zájem o vřeteno s ISO :D :D :D
hausnumero
24. 9. 2018, 3:41
Mám málo podložek na trny 27 a 32. Nevěděli byste o nějakých?
Petr68
28. 9. 2018, 10:21
Kulucí mohl by mi někdo z vás prozradit jaký máte průměr pouzdra v opěrném ložisku? Podařilo se mi konečně sehnat alespoň jeden dlouhý frézovací trn, ale váleček na něm patřící do opěrného ložiska má průměr 56mm a pouzdro v ložisku jen 48mm. Existuje tedy víc rozměrů pouzder? a nebo válečků? Mám doma ještě jeden trn, ale ISO 40 a ten má taky 56mm :?:
vrtani
30. 9. 2018, 10:18
Zdravim. Mam otazku hlavne na ludi ktory mali tuto frezku rozobratu do skrutky. Vcera som skladal veci okolo konzoli(skrutka zdvihu, snek priecneho posuvu a koleso nahonu na pozdlzny posuv) Zaujima ma ako su vlastne mazane bronzove futra a axialne loziska ktore su okolo sneka na priecny posuv. Tak isto ako je mazana skrutka/matica zdvihu konzoli. Spolieha sa na to ze na nu stecie olej zhora z mazania axialneho loziska? Vkrajnom pripade zoberiem tolko stetec a prejdem olejom po skrutke. Ale hlavne ma trapi ten snek pod stolom.
Primer futra v opernom lozisku omeram dnes.
Carl_FM
30. 9. 2018, 11:05
hausnumero píše: 24. 9. 2018, 3:41 Mám málo podložek na trny 27 a 32. Nevěděli byste o nějakých?
Ty podložky, to je problém. My co jsme neměli šanci si je poctivě nakrást ve fabrice, je musíme kupovat a jsou docela drahé. Já koupil 100mm verzi a tu jsem rozřezal na více dílů.
MAS FU2A, TOS SM16A
Petr68
30. 9. 2018, 6:46
vrtani píše: 30. 9. 2018, 10:18 Zdravim. Mam otazku hlavne na ludi ktory mali tuto frezku rozobratu do skrutky. Vcera som skladal veci okolo konzoli(skrutka zdvihu, snek priecneho posuvu a koleso nahonu na pozdlzny posuv) Zaujima ma ako su vlastne mazane bronzove futra a axialne loziska ktore su okolo sneka na priecny posuv. Tak isto ako je mazana skrutka/matica zdvihu konzoli. Spolieha sa na to ze na nu stecie olej zhora z mazania axialneho loziska? Vkrajnom pripade zoberiem tolko stetec a prejdem olejom po skrutke. Ale hlavne ma trapi ten snek pod stolom.
Mazání bronzových pouzder a všeho se hýbajícího ve stole včetně loží a točny je zajištěno důmyslnými mazacími kanálky do kterých pumpuje olej pumpička z nádrže ve stole. Stačí párkrát zapumpovat a je namazáno :D pouze boční uložení šroubu a tyče ve stole z drážkami se maže ručně olejem. Na pravé straně stolu jsou z vrchu tři mazničky a nalevo to mažu štětcem, nebo stříkačkou. Jinak kuželové soukolí a dvě ozubená kolečka pod stolem z T dážkami byla ještě namazaná vazelínou. Šroub svislého posuvu se maže skutečně přes axiální ložisko, ale není to nic moc. Občas ho namažu štětcem.
robinfiser
17. 12. 2018, 1:54
Zdravím pánové,
nedávnou jsem zakoupil tuto frézku. Zdá se, že vše funguje kromě strojního posuvu v ose z –– konkrétně dolů. Všechny strojní posuvy jinak fungují a to včetně automatických posuvů při zapnutém vřeteni.
Když tam zkusím posuv nahodit tak motor jen sepne a nic. Při otočení páky z O na posuv se lehce nonius pootočí ve správném směru.
Nevíte prosím někdo čím by to mohlo být způsobeno?
Přikládám pro jistotu fotku, zda to není zapojením frézky –– zapojoval jsem dle předchozího majitele. Chtěl bych to zapojit na 5-ti kolík.
Díky moc předem.
Petr68
17. 12. 2018, 8:30
Zapojení neřeš, pokud ostatní jezdí jak má. Podívej se v první řadě, jestli nemáš zalepené koncáky. Jsou na těle rozvaděče, tedy na pravo takové dva čudly a samotné spínače jsou za stěnou uvnitř rozvaděče.
Petr68
17. 12. 2018, 8:33
Ješte edit. Posuv se zapíná tlačítkem poté, co je volič nastaven na daný posuv. Pokud ho přepneš z 0- na posuv, tak ho znovu vypneš.
Zpět na „konvenční frézky“
