Zapojení krok.motoru ,řadiče a dělící desky
expertdb
26. 9. 2018, 9:29
A zkoušel jsi přehodit polaritu těch vstupů DIR, Step?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
BARBY
26. 9. 2018, 10:32
PUL- a DIR- na PUL+ a DIR+...?
Naposledy upravil(a) BARBY dne 26. 9. 2018, 10:39, celkem upraveno 1 x.
expertdb
26. 9. 2018, 1:03
No PUL - a DIR- na GND .
Rotwerk 300
26. 9. 2018, 7:23
Už se s tím babráš docela dlouho, tak už je skoro čas začít do dělat trochu systematicky.
Pokud máš nějakou LEDku a nějaký vhodný odpor (něco mezi 1-5 kiloohm, např. 2k2), tak k jedné noze LED připájej odpor, na to celé připoj 2 dráty a udělej si tak jednoduchý tester. Pokud nemáš součástky ale máš nějaký měřák, tak můžeš použít voltmetr, ale s tou LED se dělá líp.
Nějak takhle (vzal jsem nějaký obrázek z netu, abych to nemusel malovat):
Pokud na LED neumíš poznat katodu a anodu, tak až na ní připojíš odpor, tak na 5V zkus, v jaké polaritě to bude svítit. A pak si tam, kde bylo plus, dej červený drát a na druhu nohu černý. Sorry, že to píšu tak polopatě, ale třeba zrovna v práci s barvami vodičů jsi až příliš volnomyšlenkářský.
Chce to zjistit, jestli ti funguje LPT port jak má, jestli je na správné adrese atd.
Jak bych na to šel já:
- stáhl a spustil bych si tester LPT http://www.geekhideout.com/parmon.shtml
- odpojil bych oddělovací desku a jen tou LEDkou s odporem nebo měřákem nebo bych přímo na LPT portu zkusil, jestli ty piny správně reagují
Takže na pin2 LPT portu připoj červený drát, na pin 25 černý a v tom testovacím SW zkus tou LEDkou zablikat.
- pak bych připojil oddělovací desku a opět pomocí toho monitoru zkus zablikat tou LEDkou přes tuhle desku
Pak napiš, jak jsi dopadl, a pak budeme pokračovat dál.
BARBY
27. 9. 2018, 6:44
expertdb píše: ↑26. 9. 2018, 1:03 No PUL - a DIR- na GND .
Tak jsem to vyzkoušel a při znovupřipojení externích 5V z USB,motory ani necvakly(nepootočily se o krok).
BARBY
27. 9. 2018, 6:47
Díky Mexi
To je přesnej Lopatyho návod pro mne :D
Hned večer voprubuju.
BARBY
28. 9. 2018, 7:03
Kontrolní diodou jsem zjistil že piny č.23 24 a 25 na LPT portu nereagují s pinem č.2,všechny ostatní ano.Po připojení dělící desky problikávají v testeru LPT (parmon) piny č.11 a 12.
29. 9. 2018, 4:45
Kam ty chodiš na ty termíny jako "dělicí deska", "piny spolu nereagují" atd.?
Zkus používat nějaké normální názvosloví, tohle fakt tahá za oči.
Deska není dělicí ale oddělovací, protože nic nedělí (to by dělala např. cirkulárka), ale odděluje od sebe 2 systémy.
Podle normy mají být piny 18-25 na LPT portu GND. Je hodně podivné, že by 3 z nich byly nezapojené. Není to LPT nějaké speciální (třeba jestli to není notebook, nebo jestli ten LPT konektor není připojený kšandou k desce, a ta kšanda má třeba špatně/nekvalitně udělené spoje a podobně)?
Když jsi psal "všechny ostatní ano" tak tím bylo myšleno, že LED na pinu 2 proti ostatním zemím (tj. proti pinům 18-22) svítila a správně reagovala na přikazy z testovacího SW, nebo jak?
A co to udělá, když připojíš oddělovací desku a ten testovací přípravek s LED připojíš na výstup P2 proti GND a pak proti +5V? Reaguje to na povely z testovacího SW? A jak?
Nechceš natočit krátké video (kde ale budou vidět i detaily) a strčit ho na Youtube?
30. 9. 2018, 11:22
nad mé síly vše pročítat, ale 9-vátý příspěvek, druhá fotka ti chybí v Machu nadefinovaní číslo portu, máš tam jen nastavená čísla pinů.
BARBY
30. 9. 2018, 9:01
PC je HP Compaq dc 7600 Pentium 4 CPU 3Ghz 1.49 Gb RAM.
Pro úplnost,OP je XP Professional 2002 Service pack 3.
Po několika hodinách testování jsem zjistil že ten LTP port v PC je špatný.Zapojil jsem vše na druhé úplně stejné PC a ejhle...při kontrole pinů (diodou) P2 až P5 (s +5V) na výstupu z oddělovací desky,začala pěkně svítit a zhasínat podle probíhajícího programu v MACHU :-)
Takže teď řeším nastavení krok.motorů s 200 kroky na otáčku a drivery s min.nastavením 400 pulsů na otáčku v MACHU mám nastaveno 200 za ot......?
stále se netočí
BARBY
2. 10. 2018, 6:43
HEURÉKA!!!
Motory se točí.Včera večer jsem si hrál s nastavením motorů v MACHU a podařilo se.
Moc děkuju všem zůčastněným za rady,jste skvělí :-)
Je mi jasný že je vyhraná pouze 1. bitva,ale tenhle druh válčení mne začíná bavit :-)
Teď se pustím konečně do strojařiny :-)
Zpět na „Krokové motory“
