Wawerka Lipník
27. 9. 2018, 7:36
... nenajde :-(
lukin1156
28. 9. 2018, 6:24
Nebo najde ale nedoplatí se.
qwer
28. 9. 2018, 6:57
Možno by šiel upraviť z SV 18, tie sa dajú kupiť, aj keď nie sú lacné.
30. 9. 2018, 1:19
lukin1156 píše: 28. 9. 2018, 6:24 Nebo najde ale nedoplatí se.
Ale doplatí - je to jen otázka ochoty.
irulan
30. 9. 2018, 5:47
nemám tušení kolik takový závit a kus provrtané mosazu může stát ale když to bude deset tisíc ani nemrknu
lukin1156
30. 9. 2018, 7:33
Spíš bych koupil ten válcovaný polotovar a na něj udělat matici. Bude to lepší než to co tam má teď a zas taková tragédie to nebude.
irulan
30. 9. 2018, 7:44
to bych klidně udělal , nemám problém s tou tyčí tu dokážu z polotovaru vyrobit ale právě ta mosazná matice je kardinální problém , je to nahoře na fotkách , takovou matku nikde neprodávají a tu nevyrobím a dát tam zbastlenou ze železných co prodávají všelijak posvařované ? v podstatě by mi stačilo kdyby někdo vyrobil tu matici(domeček) z mosazi a napasoval jí na válcovanou metráž to už bych si dodělal sám ty konce
1. 10. 2018, 11:05
Tu matici udělej z bronzu. Respektive i ta se dá koupit, ale jak jsme psali dříve - má to zemědělské vůle!!
1. 10. 2018, 11:07
irulan píše: 30. 9. 2018, 5:47 nemám tušení kolik takový závit a kus provrtané mosazu může stát ale když to bude deset tisíc ani nemrknu
Cena materiálu je podle mne prkotina - důležitější je cena práce.
Josef
1. 10. 2018, 11:14
Ta matice se lícuje na polohu závitu na každý stroj vzlášť. Ta se hotová ani koupit nedá. Podobná je třeba i na SV18. Pokus se vedení suportu brousí, tak se poloha závitu v matici posune v obou osách.
qwer
1. 10. 2018, 12:53
Hotová matica sa kupit dá, a dá sa aj upraviť aby bola v patričnej polohe.
irulan
2. 10. 2018, 5:58
je to stroj WAWERKA někdy z dvacátých let minulého století původně poháněný transmisí , problém je kus bronzu nebo mosaze skrz je díra a v ní závit na který nepasuje ani jedna měrka , rozměr závitu na tyči mi taky nic neříká v metráži nic takového nedělají buďto je menší nebo větší , tedy potřebuji někoho kdo dokáže podle originálu vyrobit přesnou kopii ? pokud je to neřešitelný problém půjde holt soustruh do šrotu , netušil jsem že to bude tak velký problém to vyrobit
pepawrf
2. 10. 2018, 6:16
Kdybych měl každý stroj na kterém je něco volnější jak má být hodit do šrotu tak nemám na čem dělat.
qwer
2. 10. 2018, 8:04
Veď to je jednoduché, ako kúpiť boty- Pokial to má nonius na priečnom suporte, máš záhadu ohladom stúpania vyriešenú. Ak tam nonius neni, daj tam čo sa tam dá prispôsobiť, a nonius vyrob. Aj tak pochybujem, že ten šrob čo si odtial vybral je pôvodný
Josef
2. 10. 2018, 8:10
qwer píše: 1. 10. 2018, 12:53 Hotová matica sa kupit dá, a dá sa aj upraviť aby bola v patričnej polohe.
Ale k té si musíš zase koupit i nový šroub, aby to spolu lícovalo a nebyla od nova velká mrtvola. Když šroub zreguluješ, stačí udělat novou matici slícovanou se šroubem a odměřenou polohou závitu.
