"SPĚCHÁ" - 3D Frézování MDF
Ahoj všem,
poptávám frézování 7ks tvarových MDF kostek o max. rozměrech:
250 x 205 x 105 - 1ks
220 x 140 x 100 - 2ks
220 x 145 x 100 - 2ks
120 x 120 x 100 - 2ks
Vždy jedna strana tvarová a zbývající jsou rovinné.
Každá kostka má v základně vyvrtány 2ks otvorů pr. 10 mm pro centrovací kolíky.
Potřebuji to v podstatě ihned, vč. faktury. Nejlépe Mladá Boleslav a okolí.
*.igs data včetně ilustračního obrázku přiložena.
V případě dotazů jsem na tel.: 737 710 621
- KOSTKY.zip
- (2.07 MiB) Staženo 290 x
Tak já celkem chápu, Bobiku, že to zní dost neuvěřitelně, ale existují i pětiosky, které jsou konstruovány přímo na obrábění MDF a podobných materiálů.
A není jich zrovna málo. Jenže je pravda, že většinou slouží ve výrobě nábytku a v současné situaci, kdy většina výrobců jede na doraz asi ne každý bude ochoten dělat takovou specialitku.
Ale mohu dát tazateli pár tipů, které firmy podobné věcičky umí.
Třeba p. Urban
https://www.eurourban.cz/
tři pětiosky a slušné CAD/CAM mají i v Tratec
https://www.tratec.cz/kontakty/
a třeba na škole v Bosonohách mají taky pětiosu i tříosu a je možné že by to třeba zkusili
https://www.soubosonohy.cz/
Třeba p. Urban
Alias velký přesný svěrák
Přípravek pro frézování tvaru na tříosé frézce. Do desky třeba z PW920 vyfrézuji kapsu (všechny tři stěny jsou šikmé k základně) do níž založím polotovar. Ten zajistím upínkou. Pak jsem schopen tvar vyfrézovat na jedno upnutí včetně ostrých hran kolem výstupků. Bez přípravku by se to muselo frézovat na stojáka pak na ležáka, ty programy se nikdy nesejdou tak tam bude vidět stopa a kolem výstupků bude místo ostré hrany rádius.
MDF tloušťky přes 100mm se dá někde v malém množství koupit ?
Jak se udělají ty díry v základně pro středící kolíky aby seděly přesně s obráběnými plochami ? Podle mého selského rozumu by se musel udělat přípravek s kolíkama i na 5ose a muselo by se to dělat na 2 upnutí.
SABLE-2015
A nebo to dát na mašinu, kde se obrabí grafitové elektrody.
MDF od přibližně 16mm (záleží na výrobci) má měkké jádro a tvrdé povrchy tak že se na frézování lepí polotovar z desek tl 10-12mm aby byla stejná tvrdost jinak z toho vznikne nepoužitelná srač..a.
No tam už tě asi vůbec nikdo nepustí
Prostě jeden roh na spodku musí být společná nula pro kolíky i tvar.Jak se udělají ty díry v základně pro středící kolíky aby seděly přesně s obráběnými plochami ? Podle mého selského rozumu by se musel udělat přípravek s kolíkama i na 5ose a muselo by se to dělat na 2 upnutí.
