Soustruh sm 16
Jiřin
8. 10. 2018, 7:30
Ma tady nekdo zkusenost s rozlozenim SM 16 B? Mam projete loze, chtel jsem ho nechat brousit, ale nahodou se me podarilo sehnat jine, takze bych ho rad jen vymenil.
O vikendu jsem se do toho chtel pustit. Rikam si, zacnu zleva, sundam postupne vsechny bloky nasazene na loze .............. ale clovek mini, panbu meni. Prvni skrin (zleva) - 4x M10 - skrin chycena k podstavci + 2x M8 - skrin chycena k vrchni casti vreteniku. Dalsi srouby jsem nenasel, presto ta vec drzi a drzi. Sundal jsem soukoli i lyru. Pod lyrou je lozisko, ale to v teto sestave nestahnu.
Predpokladam tedy, ze jsem na to sel ze spatne strany. Ma jit dolu jako prvni suport pote skrin posuvu a nakonec ta skrin uplne vlevo?
Vretenik bude na lozi chycen predpokladam ze zespodu, tak doufam, ze srouby pujdou povolit, aniz by se musela sundavat rychlostni prevodovka.
8. 10. 2018, 8:45
co takhle kuželové kolíky tam žádné nejsou???
8. 10. 2018, 9:09
neznám, ale sundej nortonku /posuvovou skříň/ a třeba najdeš šrouby a nebo počkej až napíše někdo kdo tu mašinu zná
pudis
8. 10. 2018, 10:38
SM 16 sme naposledy s bratom rozoberali kôli presunu z pivnice do novej dielne. Pustil sa do toho brat a čo ja viem začal najprv suportom. Povolil na ňom vrchné skrutky ,zo zadnej strany suportu povolil dva excentre ktoré nesú ložiská pritahujuce suportu k lozam. Po vykolikovani tyči posuvu a zadného oporneho ložiská tyče to išlo dole. Potom sa šlo na nortonku. Tá má krytky vo vrchnej a spodnej časti v podobe zaslepiek , po ich odkruteni sa dostaneš k vnútorným sktutam, potom by mala byť nortonku uvoľnená, na ňu nadväzuje bočná skrinka v ktorej je lýra , výber všetky kolecka , ako aj perá z hriadeľov (na Tom sme pohoreli, na ľavej hornej hriadeľov sme zabudli, a nešla skrinka zvliect ). To by malo byť zhruba všetko , vretenik sme dole nedávali, ale niekde odspodu sú tam skrutky.
Jiřin
8. 10. 2018, 11:36
OK, diky, takze zacinat ne zleva, ale zprava :)
pudis
8. 10. 2018, 1:56
Len pre názornosť ak to pomôže.
Jiřin
14. 10. 2018, 6:20
Kdyz se na tom jenom soustruzi, tak asi dobry. Ale v momente, kdy se do toho musi zacit vrtat, je to des, je to des.
Takova blbost, jako vymena loze konci totalnim rozlozenim celeho soustruhu. Chapu, ze se musi loze odstrojit, ale ze se musi vyhodit i prevodovka, aby se povolily srouby co to loze drzi zespodu, to uz je dost slusny vopruz :( A vyhtahnout prevodovku z B-ecka, to je roman na dlouhe zimni vecery.
drekk
14. 10. 2018, 7:11
ale nakonec jsi ji vytahnul :lol: :lol:
Tos SM16B, Tos FN20, Tos FA2, Hodinařske soustruhy
Jiřin
15. 10. 2018, 9:23
Ne, nevytahl. Musim pockat, az vychladnu :evil:
David_200
20. 10. 2018, 8:07
Zdravim kúpil som sm16 len chyba mu všetko komplet na rezanie závitov . Nevedel by mi to niekto pofotiť všetky ozubenia a spôsob uloženia mám tam len dve hriadele a to z vretenika a jednu z posuvovej prevodovky
atlan
20. 10. 2018, 11:44
Ani to nedavaj do povodneho stavu, rovno nahod ELS
drekk
22. 10. 2018, 5:32
nevite nekdo jaky ma byt ozubeny remen na pohon posuvu od vretene?? Kouakl jsem do navodu a nic jsem poradne nenasel
Jiřin
23. 10. 2018, 6:57
Aktualne mam SM16 B rozdelane, takze bych remen zmerit mohl. Ale az vecer (jestli nezapomenu)
drekk
23. 10. 2018, 7:54
no remen mam ale nejni popsany a v manualu take nic nejni a v prodejne kde prodavaji remeny nejak tento profil nenasli
nino555
23. 10. 2018, 9:11
Měl by tam být normální klínový řemínek. Má jenom nařezanou vnitřní stranu aby se lépe skládal na malé řemenice.
šířka 10 mm, délka 475 mm. (řemen SPZ 475)
