grade065
17. 10. 2018, 5:09
Dneska jsem vyrval z chřtánu korosmrti jedny nešťastný kombinačky :D
Reinkarnace
17. 10. 2018, 5:22
Když jsem viděl tu první fotku, tak jsem myslel, že to zase někdo prodává na bazoši. :lol:
dedofido
17. 10. 2018, 5:49
ako si to dokázal?
DwPetr
17. 10. 2018, 5:57
Ještě bych je hodil do omilačky, nebo opiskoval a nechal počernit :D
grade065
17. 10. 2018, 6:03
Elektrolýzou,kartáčem,brzdovkou,olejem a hrubou silou..
17. 10. 2018, 7:05
jeden montážní protikus ke konektoru, 40 mm délka
Grad
17. 10. 2018, 7:18
chb píše: 17. 10. 2018, 7:05 jeden montážní protikus ke konektoru, 40 mm délka
Paráda, jen ta sirka tam schází :wink:
Z jakého materiálu to je?
17. 10. 2018, 7:43
11600 - jen nemám nic na srážení hran a šmirgl to dělá na fotce nehezké :-)
tady se vyplatí dobrý svěrák(viz jiné vlákno :-) ), je to dělané na 10x různé upnutí + soustruh.
18. 10. 2018, 7:20
to je velice dobré , co tam máš za kameru ? jakým způsobem je možné odesílat data ? bude to k prodeji ?
Grad
18. 10. 2018, 8:41
dobrý, ale hliník bez upínání asi nepůjde obrábět, jak to reaguje na upínky když to nebude kolečko?
Cjuz
18. 10. 2018, 9:19
Grad píše: 18. 10. 2018, 8:41 dobrý, ale hliník bez upínání asi nepůjde obrábět, jak to reaguje na upínky když to nebude kolečko?
Nerozumím, to se ti podaří při opakovaném upnutí výrobku v sériové výrobě jej upnout pokaždé jinam :lol:
Zde prostě položí dřevo, stiskne a systém přesně vypálí ornament a protože jsou špalíky každý jiný, těžko se ustavují a hledání pozice má smysl.
Grad
18. 10. 2018, 9:31
:oops: a jo, to je pro laserovou gravírku, nečetl jsem to celé...
ovi-ivo
22. 10. 2018, 6:22
Tak sem si udělal pomocníka na rýsování, páč předchůdce se ztratil stálým broušením špice.... pro všechny co by si to chtěli dělat jen info kdyby nevěděli - šuplera je kalená...je tam i závit M4.
No a pro rejpali kteří mě chtějí napsat, že plátek je opačně - sem levák.
Praváci ať si dají plátek na druhou stranu.
Plátek je samozřejmě slícovaný na nástrojové brusce tak, aby byl v nule když je šupera zavřená.
Je to paráda když hrot je SK, to je uplně jiná liga :D
22. 10. 2018, 6:31
paráda, mám několik kusů co kdysi dělal otec , ale plátek je tam naletovaný .
gnat
23. 10. 2018, 11:19
Nezkoušel jsi sehnat šupléru pro leváky ? Já po tom kdysi marně pátral.
SABLE-2015
