free cutting steel
vlada2
10. 10. 2008, 6:05
Ahoj, netusi nekdo co je po nasem "free cutting steel", prelozit si to umim, ale netusim co je k tomu cesky ekvivalent, eliminaci mi vychazi, ze hss to neni, takze neco specialniho nebo uplne obyc? Dekuji
10. 10. 2008, 6:20
Automatovka (třeba 11 110)
vlada2
12. 10. 2008, 8:24
diky :)
Laco19
2. 6. 2009, 10:24
Nepoznate niekto dodavatela na SK, ktory by dodaval ocelove tyce (vhodne pre sustruzenie, 11600,12050?) aj v malych mnozstvach, nie 6m?
Skusil som viac dodavatelov v okoli Kosic ale maximalne mi tych 6m rozdelia na viac ks.
k
2. 6. 2009, 12:03
ferona v KE od tusim priemeru 55mm predava najmensiu dlzku 1m .. Pri mensich priemeroch neostava len kupovat celu tyc .. Este jedna vec .. ak objednavate tahanu tyc mavaju aj 3m kusi .. ale zas cena je kusok vyssia. Pripadne ... aky priemer vas zaujima a kolko ?
Laco19
2. 6. 2009, 12:13
k píše:ferona v KE od tusim priemeru 55mm predava najmensiu dlzku 1m .. Pri mensich priemeroch neostava len kupovat celu tyc .. Este jedna vec .. ak objednavate tahanu tyc mavaju aj 3m kusi .. ale zas cena je kusok vyssia. Pripadne ... aky priemer vas zaujima a kolko ?
Volal som im ale tvrdili ze dodavaju len cele 6m kusy. Vsetko co som chcel objednat urcite bude z mensich priemerov ako 55.
To malo byt naozaj len zopar kuskov d10 - cca d40, cca 50 - 100cm dlhych. Taky vyber aby som nemusel pracne zhanat material ked nieco robim.
k
2. 6. 2009, 12:36
myslim ze osobna navsteva je lepsia .. a k 3m kusom sa rozhodne pri 11600-ke (tahana za studena) da dostat.
sysel
2. 6. 2009, 12:43
Ferona řeže jen ve svých maloprodejnách... čili Ostrava, Hradec, Praha, České Budějovice a Olomouc... Zbytek jsou velkoprodejny, kde se opravdu musí vzít kompletní tyč...
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Laco19
2. 6. 2009, 12:54
k píše:myslim ze osobna navsteva je lepsia .. a k 3m kusom sa rozhodne pri 11600-ke (tahana za studena) da dostat.
Budem dalej zhanat. Aj tie 3m je pre mna vela, zopar priemerov a skladujem doma pol tony ocele :wink: .
Ocel ma celkom prekvapila. S duralom problem nebol, mohol som si vyberat aky chcem a kupit hoci aj par cm a to je tych dodavatelov zopar.
milosdca
Skusal si aj www.fepos.sk ? Kedysi mi posielali cenovu ponuku len si uz nepamatam, ci aj mensie mnozstva.
Laco19
2. 6. 2009, 5:30
milosdca píše:Skusal si aj www.fepos.sk ? Kedysi mi posielali cenovu ponuku len si uz nepamatam, ci aj mensie mnozstva.
Dakujem za radu, spytam sa ich. Nie je to sice v Kosiciach ale doprava tych par kil ocele postou nebude az taka draha.
Zpět na „Ostatni material“
